Sentra 2.0 2011/2012 - Vibra como se fosse um Onibus.
Bom dia!
Resolvi escrever aqui para ver se alguém consegue me ajudar!
Tenho um Sentra 2.0 2011/2012 - Gosto muito do carro, porém já estou a ponto de vender. Faz uns 3 meses que estou tentando resolver um problema e nada.. Nenhum mecânico consegue.. Incrivel!!!
Vamos lá... Estáva indo para o trabalho a 3 meses atrás quando parei no farol e de repente, o carro começou a tremer/vibrar... Sabe quando você está no onibus e ele parado fica trepidando.. era mais ou menos isso. Quando estava quase chegando no trabalho, ele morreu e não ligou mais. Chamei o mecânico que normalmente conserta os carros da familia e ele detectou que era a bomba de combustivel! OK... Troquei a bomba e o carro ligou normalmente.. Pensei que ótimo!! Quando sai para trabalhar no outro dia a vibração estava de volta, mas o carro não morreu mais e tb ascendeu a luz da injeção! Dai começou a novela e so gastei dinheiro até o momento! Troquei, bomba de combustivel, velas, todas as bobinas, sensor de fluxo de ar, coxim do motor.. etc.. E o carro continua a vibrar e tem momentos que fica muito forte, a luz da injeção continua ascesa e quando acelero um pouco e solto ele vibra bastante... Será que alguém aqui no fórum pode me ajudar com isso!!! Ja estou desitindo!!
Thiago Comitre- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/09/2017
Re: Sentra 2.0 2011/2012 - Vibra como se fosse um Onibus.
O inicio de tudo é saber qual o código de erro. Se a luz da injeção está acessa, com certeza tem código de erro.
Tenta descobrir este código e fala para gente.
Já chutando: Como estão os bicos ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 432
concordo, é bom coletar o código do erro no scanner.
mas tem alguns suspeitos, como mangueira de tbi furada, bicos injetores com problema. Pode estar precisando de limpeza da própria TBI e precisa do reaprendizado.
WilsonM escreveu:concordo, é bom coletar o código do erro no scanner.
Os bicos ja foram verificados e limpos, isso, antes da luz da injeção ascender e eu trocar tudo o que ja citei.
O Scanner acusou falha no sensor de fluxo de ar, que também ja troquei!
E o problema continuou. Porém vou dar uma olhada na mangueira da TBI.. Acho q isso não veriquei a fundo!
Obrigado!
Thiago,
Tive problemas parecido. A luz da injeção acendeu, então testei a bomba de combustível e não tinha problemas. O mecânico me aconselhou a deixar o carro quase acabar o combustível e colocar a gasolina PODIUM.. Custa bem mais caro, porém limpa tudo. depois disso, a luz da injeção apagou e o carro parou de trepidar. dias depois a luz voltou a acender então coloquei aditivo de combustível e até então nunca mais tive esse problema.
O custo é baixo por isso aconselho a tentar, sou leigo no assunto, mas pra mim funcionou.
Abraços.
Abraços.
Vinicius Ribeiro- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/07/2017
» Sentra não dá partida.
» REPETIDOR DE SETA NO SENTRA 2011 2012
» Velas de Ignição Nissan Sentra 2011/2012 S automático
» sonda lambda sentra 2011/2012
» Cruise Control Sentra 2011/2012 B16 desligando
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
» Code chave Nissan Sentra 2019
Sex maio 03, 2024 3:16 pm por WilsonM
