SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo!
Boa tarde galera estou com um problemão e não sei mais o que fazer, levei meu sentra 2009 para instalar som + dvd 2din+ módulos!!! Eis que quando finalizou a instalação foram ligar o carro e o mesmo apresentou diversos "bugs" como piscar farol, subir e descer os vidros, todas as luzes do painel acesas, de forma alguma ele da sinal de que vai ligar, quando vira toda a chave o painel se apaga, já trocamos bateria, testamos todos os fuziveis e nada, 3 pessoas diferentes levaram scanner até lá mas os scanners não reconhecem o carro, tiraram o módulo pra testar na bancada e não tem nenhum problema com ele!!! Agora não sei mais o que fazer
Jonathankill- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/09/2017
Re: SENTRA não liga, quando vira a chave apaga tudo!
seu carro tem computador de bordo, controles no volante? Com certeza, tem alguma instalação errada, em curto.
Reveja a instalação elétrica do som, ou troque de profissional; o candidato natural ao problema é uma possível instalação mal feita ou mal dimensionada no cabeamento, já que tudo estava funcionando normal antes da instalação.
Esse tipo de problema, aqui no Clube já vi dar em alguns casos, mas totalmente diferente: quando é feita instalação de pelicula no parabrisa, e o instalador usa muito o borrifador na parte interna do vidro e essa água molha um módulo que fica embaixo do painel, perto do vidro; isso deixa o módulo loucão, com pane elétrica, aciona setas, faróis, buzina, etc.
Possui computador de bordo e controles no volante, agora um eletricista tirou outro módulo do carro pra testar, tô a 6 dias sem carro já =/
Tô com o mesmo problema alguém tem uma ideia do que possa ser ?
Felipe passo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 21/09/2019
» Luz de chave IKey amarela não apaga no painel
» Luz ABS + Barulho quando vira o volante no assoalho - SENTRA B16
» Trepidação Sentra 12/13 somente quando vira para a direita
» Sentra 2008 (B16) - Farol Baixo não apaga
