Câmera frontal Kicks S
marciojbjr
Fala pessoal!! Esta semana tive uma boa surpresa, pesquisei um pouco e com isso surgiram algumas dúvidas. Cá estou para dividi-las com vocês e tentar encontrar uma maneira relativamente fácil de resolvê-las.
Venho procurando uma maneira de não furar o carro para instalar a bendita câmera de ré. Vasculhando o aliexpress me deparei com essa belezinha aqui. Tirei a luz de placa original e medi tudo. Aparentemente essa serve certinho no Kicks, porém ainda não a comprei, pois estou juntando grana pra comprar o retrovisor tbm.
Até aí tudo bem. Porém, percebi algo que não vi nada sobre aqui no fórum, que nada mais é que a câmera embutida na grade dianteira . Fiquei muito feliz, pois nem imaginava que o Kicks S teria isso dando bobeira lá, então soltei algumas presilhas e "pesquei" o fio da câmera. Segue algumas fotos que fiz:
É claro que tive a óbvia e grandiosa ideia de ligar a câmera frontal e a traseira no retrovisor (e acredito que quando desvendarmos os mistérios da câmera frontal, muita gente vai querer fazer isso também). Mas aí que vem o problema, como da pra ver na foto, a câmera possui 4 fios (+ e - da bateria e + e - do sinal da câmera). E como eu faço para descobrir qual é a função de cada fio? Imaginei que vermelho e preto fossem 12V e o amarelo e branco sinal (para transformar em RCA). Pesquisei no pai dos burros e não achei diagrama elétrico do Kicks, vi alguns vídeos e até vi uma ferramenta pra descobrir quais são os fios de sinal (o que não tenho ideia de onde posso pegar uma emprestada), também vi um vídeo que a câmera original de um carro funciona com 6V e não 12V, ou seja, se for para tentar desvendar a função dos fios de modo empírico, acho importante começar com 6V e ir aumentando aos poucos.
Gostaria de saber de vocês o que acharam da minha ideia e se alguém tem alguma estratégia para descobrir a função desses fios da câmera frontal e ajudar os curiosos como eu a utilizar esse "opcional oculto" dos nossos carros.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
marciojbjr- Mensagens : 10
Data de inscrição : 20/09/2017
Idade : 35
zinho e Priscilabdd gostam desta mensagem
Re: Câmera frontal Kicks S
Eu tenho uma dúvida também, se ligar a camera de re traseira é ns dianteira, como decidir qual imagem vsi pra tela? Ou da para ""dividir" a tepa em dois é ter as duas imagens ao mesmo tempo?
Você chegou a tentsr um multimetro, este plug esta energizado?
WilsonM,
No caso desse retrovisor que eu vi, ele tem duas entradas de sinal e tá escrito no anúncio que ele detecta quando chega sinal de uma entrada e liga automaticamente. Pensei em ligar a traseira na luz de ré, como manda o figurino e fazer um interruptor (bem escondido) para ligar a dianteira quando for necessário. Não pensei sobre dividir a tela, mas acho ela meio pequena pra ser dividida.
E esse é o plug da câmera, ele está solto lá na frente, portanto não se encontra energizado.
Idade : 35
Camara frontal
marciojbjr escreveu:Fala pessoal!! Esta semana tive uma boa surpresa, pesquisei um pouco e com isso surgiram algumas dúvidas. Cá estou para dividi-las com vocês e tentar encontrar uma maneira relativamente fácil de resolvê-las.
Abraço a todos!
- Houve algum avanço para instalarmos esta câmara no frontal -Onde posso comprar?
LEONARDOrec- Mensagens : 5
Olá Sr marciojbjr, como foi a instalação das câmeras na kicks s. teve algum avanço,vê quais as maior dificuldades
JULIANOSR- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/09/2018
Olá pessoal!!
Me desculpem pela demora, tive um probleminha com a senha do fórum e fiquei de fora por um tempo!
Instalei a câmera de ré no lugar da luz de placa original e liguei no retrovisor. Achei muito legal o resultado! Ruim foi a demora pra chegar o retrovisor, longos cinco meses hahahaha. Assim que possível posto fotos!
Outra coisa. Reparei na concessionária de S. J. do Rio Preto que eles instalam uma câmera universal, que é presa com dois parafusos, que na minha opinião, fica muito feio e dá pra fazer melhor, como eu fiz. Além do que, haviam uns carros novos lá (não 0km) com os parafusos que fixam a câmera enferrujados, que deixa o acabamento pior ainda. E pagar 400 reais pra esse acabamento dá até uma dor no coração.
Não parei para tentar fazer funcionar a câmera frontal ainda e trocando ideia com profissional da área, descobri que ela funciona com 5V, não 12V. Ainda bem que não liguei direto. Além disso, quando fui fazer a revisão do carro, vi na concessionária que os outros Kicks não vêm com a câmera na grade frontal, então não vai servir para muita gente essa ideia da câmera frontal. Ainda não tenho previsão para mexer nisso.
Idade : 35
Com essa interface da FAAFTECH é possivel ter camera frontal no KICKS link > https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-ns4/
viniciusengeletrica- Mensagens : 5
Data de inscrição : 11/05/2018
Bom dia eu sou leigo no assunto e queria aproveitar para perguntar se sabem qual --camera de ré comprar para o Kicks S (marca ou qual a concessionária utiliza) e como fazer a ligação para não perder a garantia (talvez exista um cabo plug and play para isso?ou qual interface para isso?como ligar?o plug que existe no carro tenho que tirar?)
-sensor de ré qual marca a CCS utliza? Qual marca voces indicam? existe como ligar sem descascar o fio da ré no chicote (existe algum cabo plug and play para isso? onde comprar?)
-farol auxiliar alguem sabe a marca utilizada pelas CCs ou uma marca boa? onde a CCs instal o interruptor que vem no kit? qual local do painel? como ligo o chicote? onde fica esse plug no carro que ligo o meu plug que vem no kit? Fica em que parte do painel que acho o local para ligar o plug do farol auxiliar?
-Alguem sabe também o que preciso fazer para ligar tv no kicks 2020 S?
obrigado
obrigado
zinho- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/07/2020
se for ligar uma câmera de ré, viola de imediato as condições de garantia, então eu nem me preocuparia com corte de fios, já que as intervençõe no carro acabarão sendo bastante grandes.
Melhores marcas de lâmpadas para carro são das marcas Osram e Philips.
Ligar tv no carro é proibido, já que não é permitido dirigir e ver tv ao mesmo tempo. Mas tem muita central muitimidia no mercado capaz de captar sinal de TV, e até tv digital, ou memso tocar DVD.
Hoje à(s) 9:20 pm por Renato brito
Hoje à(s) 9:19 pm por Leandro Volpi
» Nissan March
Hoje à(s) 7:36 pm por salomao
Hoje à(s) 7:34 pm por Matheus Dias
Hoje à(s) 6:31 pm por Josevando
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
