Perda de potência Sentra 15/16
Pessoal bom dia, sou novo por aqui e queria ver se vcs poderiam me ajudar, comprei um Sentra usado ano 15/16 a cerca de 6 meses hoje está com 28400 km e ele agora está com um comportamento estranho, antes ele chegava em torno de 40km/h com uma rotacao a 2000 rpm super rapido e a rotação do motor descia pra cerca de 1500rpm.
Quando fazia isso, vc dava uma acelerada de leve o carro deslanchava super bem, agora pra chegar nos mesmos 40 km, está demorando mais e com rotação chegando a 2500 rpm e quando desce pra 1500 vc tá uma acelerada e o carro parece que está amarrado demora bem mais pra desenvolver, outra coisa o consumo aumentou muito estava fazendo 8 em trecho urbano com gasolina agora ta fazendo 6 no máximo 6,5 percebi outra coisa em subidas incrimes o carro ta pior q meu cordinha 1.0, já levei na concessionária e disseram q ta tudo normal passaram o scanner e resetaram uns negócios lá e ta tudo ok, alguém já passou por algo parecido?
ronaldo_rs- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/10/2017
Re: Perda de potência Sentra 15/16
talvez um diagnóstico de alguma oficina especializada em injeção eletrônica ajude.
porque pode ser importante conferir o comportamento das sondas lambda e também a compressão em cada cilindro.
a entrada de ar, bobinas e bicos injetores são os principais suspeitos nestes casos. único senão é que seu carro é muito novo para ter este tipo de problema
Wilson obrigado pela resposta, estes itens que vc falou, vc sabe se aquele computador que a concessionária passa pega no checklist dele se tiver com problema ou nao? Ou isso é mais mecânico?
a autorizada deve ter passado pelo scanner apenas, para verificar se havia algum erro gravado na memória da ECU.
uma oficina especializada em injeção coloca o motor no osciloscópio, e tem como medir a compressão em cada cilindro para tentar verificar possíveis problemas.
Hum legal, vou ver alguma aqui por perto de onde moro e vou levar lá pra ver valeu
Pessoal tudo bem, olha estou com um problema no meu Sentra 12/13, de perda de potência mais nítida em baixa rotação quando vou fazer retomadas, além disso em algumas situações ele morre, quando não morre eu piso no acelerador e ele dá uma perda como se estivesse afogando e aí ele em alguns segundos vai. A luz da injeção não acendeu. Sei que já colocaram várias possibilidades de problema é de peças a serem observadas, porém já troquei as 4 bobinas, filtros de ar, combustível, velas, limpeza de bicos e tbi e nada, melhorou, mas não resolveu, alguma dica a mais ? Obrigado pessoal
Edinaldo Ressude Santos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/11/2017
ronaldo_rs escreveu:Pessoal bom dia, sou novo por aqui e queria ver se vcs poderiam me ajudar, comprei um Sentra usado ano 15/16 a cerca de 6 meses hoje está com 28400 km e ele agora está com um comportamento estranho, antes ele chegava em torno de 40km/h com uma rotacao a 2000 rpm super rapido e a rotação do motor descia pra cerca de 1500rpm.
Checa o sensor de freio também.
Verificaram coisas básicas como filtro de ar, combustível, pressão da linha de combustível? Pode ser muita coisa. Leve a uma oficina mais séria.
» Perda de potência
» Zumbido e perda de potencia
» Sentra b16 perdendo força na subida
» Perda de potência
» Motor deu perda total
» Perda de potência
» O porta malas não trava
