Bateria sentra
MartinezAraujo
Bateria sentra
Boa tarde , minha bateria falhou acho que ja esta na hora de trocar qual a melhor bateria ? E posso colocar 60ah ? Tenho um sentra 2008/2009
Obrigado a todos
Obrigado a todos
MartinezAraujo- Mensagens : 45
Re: Bateria sentra
A que tenho aqui é de 60 da moura, entre ela e heliar qual a melhor?
Re: Bateria sentra
Essa daqui ja vai fazer 6 anos kkkkk
Re: Bateria sentra
Pegue uma com CCA de 470A, que é o minimo que a Nissan recomenda para seus carros, conforme o MRB.
Não sei qual a bateria original do Sentra, mas nos meus carros eu sempre troquei de bateria por uma maior, isto se coubesse.
Se era 60Ah eu trocava por 65.
O CCA (Cold Cranking Ampère - Corrente de Arranque a Frio) é um importante complemento na observação das características do produto. O CCA indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria.
O teste de CCA é regulamentado pela norma internacional SAE J537 e determina a corrente elétrica fornecida pela bateria durante 30 segundos, mantendo a tensão final maior ou igual a 7,2 Volts, à temperatura de -18 ºC (Celsius) ou 0 ºF (Fahrenheit). A Heliar apresenta o resultado do teste de CCA em seus produtos porque possui condições tecnológicas para atender a todas as especificações desta norma. A atenção do consumidor deve ser grande com este valor porque baterias de mesma amperagem podem ter CCA diferentes. Esta diferença impacta na performance e vida útil da bateria. Exemplo a bateria A tem 60 Ah e 375 de CCA e a bateria B tem os mesmos 60 Ah, mas tem 475 de CCA. Com isso podemos afirmar que as baterias têm a mesma aplicação, mas a bateria B é superior e provavelmente terá uma performance e vida útil maior.
Última edição por icefly25 em Ter Nov 21, 2017 5:50 pm, editado 1 vez(es)
Re: Bateria sentra
Moura.
O Sentra da minha mãe a bateria Heliar carcaça branca morreu esse sábado. Não durou nem dois anos, mas durou mais que os 18 meses de "garantia" da Heliar. Já a do meu March, Moura bem simplesinha de 48A, já vai durando 4 anos e meu March não roda todo dia (ao contrário do Sentra).
Sempre disseram por aqui no glorioso estado de pernambuco que "Moura é a melhor", talvez seja, pois a única Heliar daqui de casa durou pouco...(...)
Pode ser que seja apenas um caso isolado? Pode. Mas como eu sou esse caso isolado, vou assumir como regra e esculhambar eternamente a marca.
Re: Bateria sentra
então já são 3 relatos de bateria moura que dura bastante.
Engraçado é que a bateria original do meu Sentra não aguentou
o tranco nem por 2 anos. Como o Sentra vem do México, acho que não usava Moura, talvez uma outra norte-americana qualquer.
Re: Bateria sentra
Quando a luz da bateria acende no painel é a bateria neh ?
Re: Bateria sentra
Com o carro andando? Se sim, pode ser ela mesma, pode ser o alternador, mas pode ser algum problema elétrico que esteja impedindo ela de carregar. Um fio partido ou dando mal contato...
Mas tanto no Sentra da minha mãe quanto no meu, quando a bateria morreu, antes de morrer não avisou nada. Um dia simplesmente o carro não ligou.
Re: Bateria sentra
Aconteceu assim pimenta , saimos hj cedo e estava normal, e depois que paramos e voltamos para dar partida nao ligava, foi feita uma chupeta e pegou
Re: Bateria sentra
Então é ela mesma. Troca logo, ou ela pode te deixar na rua...
Re: Bateria sentra
Passa num auto elétrico ou revenda de baterias, eles testam na hora como anda a saúde da bateria, alternador.
Foi assim que descobri que a minha já estava com problemas, e não deu outra, poucas semanas depois morreu.
Re: Bateria sentra
A minha ultima Moura durou 18 meses e uma semana (exato para não ter garantia).
A minha última Heliar durou 18 meses e uma semana (novamente certinho para perder a garantia).
Acho que a mer... dos fabricantes nacionais estão calculando direitinho o vida útil das baterias...
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Re: Bateria sentra
Curioso isso... A bateria original do meu durou só 18 meses e alguns dias...
Troquei por uma Moura de 90 Ampères, que veio a "explodir" com apenas 9 meses de uso...
Me deram outra Moura em garantia e aproximadamente 2 anos depois ela começou a falhar...
Botei outra Moura (de 80 Ampères), que já está com 2 anos e meio. Até agora essa foi a que mais durou no meu Sentra.
Em 7 anos e 8 meses após a compra e 80.000 Km depois, já estou na quarta bateria.
Mas na próxima troca, vou experimentar a Heliar. Só prá variar...
Re: Bateria sentra
será que o perfil de uso dos sistemas do carro influi?
Tipo, se fez alterações no sistema de som com falantes de maior potência, trocou a central multimídia, trocou lâmpadas.
Ou mesmo se usa sempre o farol de neblina? Ou mesmo o tempo de uso diário, que pode afetar o tempo que o alternador tem para gerar carga para a bateria.
senão é o tal de CCA
Re: Bateria sentra
Eu nao sei se isso influencia mas na ccs eles mandam colocar a bateria de 60ah , eles nao recomendam colocar com amperagem maior qur 60, isso talvez possa influenciar, a origibal durou quase quase 5 anos, foi trocada em 2012 por uma moura e durou ate agora quase 6 anos, e agora vou trocar por outra moura, que deve durar mais ou menos isso novamente
» Substituir bateria
» Bateria para Sentra
» Bateria do Sentra descarregou e painel não avisou.
» Terminal da bateria Sentra 2012 - fusivel superior com 225A.
» Bateria B17
» Bateria B17
