Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa
Pessoal preciso de uma ajuda!
Minha livina está acendendo a luz da injecao e fica acelerando sozinha, aí desligo volta ao normal e depois começa de novo, já aconteceu com vocês?
Vi dois videos no YouTube com mesmo problema é ambos disseram no comentário ser TBI . Só que levei para passar scanner e o mecânico disse que é módulo.
Agora estou em dúvida, gostaria de saber se algum que aconteceu o mesmo problema.
Valeu pessoal
Valeu pessoal
Victor Guides- Mensagens : 8
Data de inscrição : 04/12/2017
Re: Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa
"módulo". Módulo do quê?
Independente de qualquer coisa, esse mecânico é fuleiro. Arruma outro.
Módulo injeção ECU .
Falou que tenho que trocar, sendo que vi problemas iguais no YouTube e o pessoal diz que é somente o tbi .
Agora fiquei na dúvida em qual confiar .
Sendo que um tbi novo está entre 300 a 600 e uma ECU passa dos 900.
bom, você sempre pode pedir uma limpeza da TBI e fazer o reaprendizado da injeção, é coisa barata e rápida.
pede pra um mecânico passar o carro no scanner e veja que códigos de erro tem. Provavelmente deve dar alguma coisa na MAF, quem sabe uma simples entrada falsa de ar.
Vou realizar a limpeza do TBI, vamos ver se resolve.
Ele passou o scanner e deu o erro P0606 - falha do processador do pcm .
Diz ele que é o módulo de injeção que está dando esse erro e precisa substituir.
Mas vi vídeos do mesmo problema e falam sobre a troca do tbi.
Link do vídeo - https://youtu.be/ZL_RxlrDX44
Isso que acontece no meu.
nos scanners dá para ver o indicador throttle, basicamente a aceleração. O acelerador do Livina é por potenciômetro?
no scanner dá para monitorar também o funcionamento das sondas 02.
e realmente seu carro pode estar com alguma questão na TBI e mangueira MAF.
No fim de semana desmontarei e limpo ele. Ai falo qual vai ser ;(
Estou rezando para que seja só isso.
Realizei a limpeza e continua o problema!
Acelerando do nada até uns 4 mil rpm e desce.
Agora não sei se troco TBI ou se vou na do mecânico e troco a ECU devido ao codigo de falha P0606.
o Sentra costuma apresentar sintomas deste tipo após limpeza da TBI.
Neste caso, precisa refazer o aprendizado da TBI, e alguns modelos da Nissan demandam uso do scanner consult-3 para programar o reaprendizado.
Dá uma olhada nos tópicos sobre limpeza da TBI aqui do fórum, tem até vídeo para tentar refazer o aprendizado da TBI.
Realizei o reaprendizado do TBI com um tutorial aqui no fórum mesmo.
ele funcionou nos primeiros 30 min, quando sai com o carro para um caminho mais longo ele voltou a fazer.
Realizei a compra da TBI e colocarei amanha para ver se acaba com o problema.
Aqui no forum tem um topico falando sobre o aprendizado, serve tbm para a livina 1.6 mecânica da Renault ?
Creio que não. Aquele procedimento serve para motores NISSAN, não Renault.
» Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa II
» Grand Livina 2013 - LUZ DE INJEÇÃO ACESA COM PERDA DE POTENCIA
» Kicks S acelerando sozinho.
» Luz do óleo acesa em baixa rotação Nissan Livina 09/10
» Nissan Livina 2010
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
