Grand Livina 2013 - LUZ DE INJEÇÃO ACESA COM PERDA DE POTENCIA
vvfreitas
Boa noite a todos!
Tenho um problema frequente na Grand livina onde a luz da injeção eletrônica acende e em algumas vezes perde a potencia em algumas situações não consigo passar dos 80 km/h.
Na avaliação do mecânico aparece um problema no corpo da borboleta. Apos checagem indicou a troca da peça. O problema que essa peça custa R$5.100,00 nas concessionarias. Nao consegui encontrar em outras lojas de auto peças, apenas usada.
Alguém indicaria um especialista no assunto? Consigo encontrar essa peça em outro lugar? Já tiveram experiencia parecida como essa? Não sinto segurança quanto ao diagnóstico apontado pelo mecânico , até mesmo pelo elevado custo. Desde já agradeço a atenção..
vvfreitas- Mensagens : 4
Data de inscrição : 11/02/2018
Re: Grand Livina 2013 - LUZ DE INJEÇÃO ACESA COM PERDA DE POTENCIA
Esqueceu de comentar qual sua cidade e Estado
Dificilmente a TBI (Nome correto do corpo de borboleta) quebra, no entanto, frequentemente ela é trocada sem necessidade quando o mecânico não sabe qual o problema.
Então abre o olho. Compra um leitor OBD2, ver qual o codigo de falha gerado, enfim, investigue o que for possível por conta própria.
icefly25 escreveu:Esqueceu de comentar qual sua cidade e Estado
Sou da cidade de Guarulhos, São Paulo.
pode ser algum furo na mangueira da TBI dando falsa entrada de ar, às vezes conjugado a um problema de coxim do cãmbio.
WilsonM escreveu:pode ser algum furo na mangueira da TBI dando falsa entrada de ar, às vezes conjugado a um problema de coxim do cãmbio.
Mas o mecânico revirou o carro não teria identificado uma situação assim? teria alguma indicação fora css?
Em uma loja da bosch foi identificado problema no pedal do acelerador, indicando também a necessidade de substituição. Essa peça só usada no mercado livre ou em concessionaria. Será que tem alternativa?
Bom dia galera,
Tenho um Livina Xgear 1.8 automática 13/14, acendeu a luz da injeção e não apagou mais, já troquei velas, bicos e bobinas, tudo zero, e continua dando falhas no cilindro 1 e 2.
Algum de vocês já passou por isso?
O carro está fazendo média de 5,5
Não acusa sensores, não acusa sonda lambda!!!
Rudnei- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/04/2018
pede pra por o carro num osciloscópio, e confere a taxa de compressão nos cilindros.
usou bobina da Hitachi (hanshin)?
Não, Mais coloquei 4 Novas
Luz da Ignição acesa, Modo de Emergência, Erro na TBI
Olá, boa noite!
Agradeceria se vocês pudessem me ajudar.
Vou relatar o que ocorre e peço que tenham paciência, pois é longo:
Carro: Grand Livina SL 1.8 Automática, 2012/2013.
Cenário:
Estava indo trabalhar e a luz da injeção acendeu no painel (motor amarelo). O carro desacelerou e ficou em 10/15 por hora apenas. Posteriormente fui saber que ele entrou em modo de emergência.
Levei-o em meu mecânico de confiança e o scanner (universal) detectou erro P2100 e P1299 (se não me engano).
O mecânico fez os testes necessários e a TBI está ok. Inicialmente ele colocou a minha TBI em uma livina e funcionou nela. Colocou a TBI da Livina na minha e o mesmo problema foi reproduzido.
Ele desconfiou que fosse a caixa de fusíveis / Relês (F1 a F24). Trocou também com a outra Livina. Lá funcionou, na minha, o mesmo cenário.
Fez o teste também com a ”pedaleira” e aparentemente está tudo ok.
Pediu que eu levasse na Concessionária Nissan para ver se o scanner deles acusava algo diferente da TBI. O diagnóstico da Concessionária foi o mesmo. Erro na TBI. O orçamento da peça... bem, nem vou falar, pois fico até envergonhado.
Voltei com o mecânico que acha que pode ser o chicote ou o módulo.
O caso é estranho. Quando ligo a ignição da minha Grand Livina, a TBI não faz nenhum barulho, estalo ou movimento. Quando pressiono o acelerador, ela faz um barulho, mas não há movimentação.
Alguém já viu isso? Alguém tem alguma ideia do que pode estar errado?
Obrigado.
Cenário:
Obrigado.
dtrancoso- Mensagens : 2
o que dá para tentar fazer é uma limpeza da TBI e na sequencia fazer o reaprendizado, tem até um vídeo na seção DIY-Faça você mesmo no nosso fórum.
Wilson, Obrigado pela resposta.
Já fizemos este procedimento e ficou na mesma.
Note que a minha TBI funciona normalmente em outra Livina. A da outra Livina não funciona na minha (mas funciona na Livina original).
Quando rodo o scanner com a TBI da outra Livina, apresenta o mesmo erro P2100.
Sinistro...
Sinistro...
Ola tenho uma Grand Livina 1.8 SL 2012/2013, e isso aconteceu comigo 2 vezes, na primeira foi queima de vela, troquei todas e fiz limpeza dos bicos acabou o problema e sumiu e apagou a luz de injeção.
Na segunda fez ocorreu de novo e houve perda de potencia como relata o seu caso, levei de novo na mesma oficina (Detalhe isso ocorreu apos 1000km rodados pós primeiro caso), ai constatou queima de junta, fiz tudo que precisou ser feito e ate o momento nao tive mais problema, notei que se abasteço com combustivel BR a luz da injeção apaga, ela também aparece momentaneamente quanto mudo de Gasolina pra Alcool, atualmente estou utilizando apenas Gasolina e a luz esta apagada.
Antes dos problemas acima, ao passar o computador indicou código de sonda lambda e catalizador.
Porem como disse ate o momento n]ao ascendeu mais a luz .
Ricardo L Rodrigues- Mensagens : 6
Data de inscrição : 10/05/2017
» Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa
» Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa II
» Consumo Livina
» Catalisador, Sonda Lambda pós catalisador e luz da injeção acesa. - Nissan March 1.6 2013
» Luz injeção acesa
» Consumo Livina
» Luz injeção acesa
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
