Problema no USB do sim original Sentra SL 2013
Me desculpem se estou repetindo algum tópico, mas não achei na pesquisa.
Bom estou com um problema estranho no meu Sentra SL, de repente o USB parou de ler net pen drive, aliás, só funciona com a ré engatada, do contrário ele começa a funcionar e trava e se jogar a ré dos de travão nem a câmera funciona.
Alguém tem ideia do que seja e como resolver?
Saraca- Mensagens : 7
Data de inscrição : 16/12/2017
Re: Problema no USB do sim original Sentra SL 2013
foi feita alguma manutenção no sistema de som do seu carro?
dê mais detalhes, seu sentra é o B16 ou o novo Sentra, você está tentando usar um pendrive ou smartphone na entrada USB, testou outro pendrive
uma coisa que não se deve fazer é deixar o pendrive sempre na entrada USB. Primeiro porque se deixado sob o sol, o calor dentro da cabine é muito alto. Depois porque sempre pode ter eletricidade estática com o carro desligado, coisa que queima facilmente os pendrives.
Meu Sentra é o B16, não fiz nenhuma manutenção no som, o pen drive é um cruzar 32gb micro e está funcionando perfeitamente, tanto que com a ré engatada rica as músicas tranquilo e é aí que tá a coisa estranha, o que tem hacer o câmbio com o sim.
meu palpite é que terá de abrir o painel para conferir a fiação do sistema de som, e torcer para não ser problema na própria central multimídia
Pensei nisso, vou conferir a fiação ver se ela passa pelo câmbio e se está dando algum mau contato. Tinha esperança que alguém já tivesse tido esse problema aqui no fórum.
também acho que possa ser um problema de mau contato.
mas achei estranho estar associado a marcha-a-ré, a não ser que seu carro tenha câmera de ré instalada original.
Sim, a câmera é original. Nesse caso voltamos para o painel, acho que vou ter que retirar o aparelho para ver o que está acontecendo, do espero achar alguém na minha cidade que saiba mexer, o painel vi no YouTube como se desmonta, até que é simples.
legal, mas acho que vai ter de inspecionar também a fiação no console perto da alavanca do câmbio. Acho que já vi caso em que o fio acabou sendo esmagado, se soltando ou entrando em curto.
Hum, vou dar uma conferida nisso também, obrigado pela atenção.
Fiz uma seleção para o churrasco de Natal e agora deu esse problema rsrs.
Tentou colocar um outro pen drive e de preferência menor, tipo 8Gb ?
Emerson68- Mensagens : 349
Tentei, da o mesmo problema, esse de 32gb eu uso a mais de ano ele é só para o carro.
Já tentou limpa contatos eletricos na entrada usb e no pendrive ?
» SOM ORIGINAL DO VERSA 2013
» Som Original Sentra B16 Travando
» Alarme original (?!?!?!?!?) do Sentra
» Rádio original Sentra SL 12/13
» Som original sentra sl 2012
Hoje à(s) 9:33 am por WilsonM
» AMORTECEDORES SENTRA B16
