Central Multimidia - Kicks Mexicano (Dúvidas, opções, atualização)
+28
Carlos Veras
Eduardo Thadeu
AleCalado
elmirk7
Challa
Roberto Canavan
Andromalius
Marcos Silva
LigiaLadeira
dbcoelho
IMPALA1966
kcazevedo
marciusfal
fabianoalencar
souzafl
viniciusengeletrica
Vinícius Daletezzi
gersonoliv
Dito
Edinho
rvmattos
tiagol.borba
Junior christiano
Emiliano
Gork
Srviana
CONRADO
32 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Central Multimidia - Kicks Mexicano (Dúvidas, opções, atualização)
Segundo a nissan, não funciona porque existem parâmetros diferentes na programação da CM em relação à programação do painel TTF, ou seja, é grande a chance das informações sairem truncadas.
kcazevedo escreveu:Pessoal, boa tarde.
Eu vi no mercado livre umas pessoas vendendo as CMs originais dos modelos 2018 e 2019 do Brasil, em alguns casos que fiz a pergunta disseram que se trocar a CM do México pela a CM do modelo original do Brasil versões mais novas não teria problema, disseram que a Nissan comenta que não tem como, pois não se vende a CM original nas concessionárias. Alguém já tentou trocar a CM MX pela CM BR?
abraços
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
entendi, vou dar uma olhada, vi em uma loja de som e o instalador disse que havia feito uma troca de um nissan kicks mexicano com uma CM do 2018/2019 e não houve nenhum problema ou truncamento dos dados entre a CM e a TFF, o dono do carro conseguiu uma nova CM em loja de desmanches, achei uma boa opção, uma vez que a Nissan não vende a CM, por isso que ela informa não ser possível fazer atualizações ou algo do tipo. abs
kcazevedo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 01/12/2019
ADR gosta desta mensagem
Alguém teve problema entrada usb kicks 2018 sv? A minha não entra o pen-drive e agora ?
IMPALA1966- Mensagens : 2
Data de inscrição : 09/01/2020
estranho, a entrada USB é, por definição, universal, tanto é que é abreviatura de "Universal Serial Bus".
Seu pendrive entra em outras portas USB?
onde ?
kcazevedo escreveu:entendi, vou dar uma olhada, vi em uma loja de som e o instalador disse que havia feito uma troca de um nissan kicks mexicano com uma CM do 2018/2019 e não houve nenhum problema ou truncamento dos dados entre a CM e a TFF, o dono do carro conseguiu uma nova CM em loja de desmanches, achei uma boa opção, uma vez que a Nissan não vende a CM, por isso que ela informa não ser possível fazer atualizações ou algo do tipo. abs
sabe onde foi isso ? Sou do Rio, tenho um 16/17 mexicano e comprei uma CM do Kicks SL 18 ai quero alguém que instale mantendo todas as integrações.
dbcoelho- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/06/2020
então, fiz essa troca ontem. Única coisa que não consegui que funcionasse é o GPS nativo, ele até localiza mas não consegue gerar rotas. Não sei se é pelo fato de eu não estar com o cartão de memória... Mas isso pra mim não é um problema. Estou usando o Apple Carplay com Waze então muito melhor.
Integrações com o volante perfeitas, com o painel TFT também.. fora que a central é bem melhor, mais nítida, com tela capacitiva. Até a câmera 360 ficou muito mais nítida. Recomendo muito e a instalação foi super simples, é só tirar os cabos da antiga e colocar na nova. Comprei a Central de um Kicks SL 2018.
bordiogo, ADR e elmirk7 gostam desta mensagem
Pessoal, boa tarde.
Antes de mais nada, peço desculpas pq sou ignorante no assunto "carros" e mais ainda no assunto "central multimídia" e não tenho pessoa próxima a quem recorrer para tirar minhas dúvidas (atualmente morando sozinha em Governador Valadares, por questões do trabalho). Tentei buscar pelo google mais informações, mas confesso que não achei muitas e a maior parte estava concentrada aqui no fórum.
Comprei meu primeiro carro no início deste ano, um Kicks usado 16/17 CVT, versão SL (não faço ideia se é mexicano ou brasileiro ). Uso o carro basicamente para viajar e, além de todos os problemas já relatados quanto a CM ser fraquinha, pessoalmente tenho sentido falta do GPS funcionando na tela, acho horrível ter que dependurar o celular nestes suportes e ter que me guiar por ele.
Fiz orçamento em dois locais (sou de BH) e me falaram que é compatível com esse kicks, sem perder a câmera 360º, a CM da marca AIKON. Em um local ficaria R$ 2700 e no outro R$ 3500 O segundo local me explicou que o valor está alto pq fronteira do paraguai está fechada por conta do COVID-19 e da alta do dólar. Também me falaram de uma espécie de interface conectada a CM que já existe no meu Kicks, de forma que seria possível fazer o espelhamento. Acho que serve para desbloqueio do vídeo no carro também.
Falou que por meu celular ser da Xiaomi, essa interface mais barata tem mais chance de ser compatível no espelhamento que a própria CM da Aikon. Achei um pouco estranho, já que essa falta de compatibilidade de android geralmente ocorre com versões antigas do sistema operacional, mas é aquele negócio "rebimboca da parafuseta" total, quem não entende do assunto ou pesquisa sobre ou é enganado.
Então, na esperança de não ser enganada ou de ser menos enganada, gostaria de saber de vocês:
Vocês conhecem essa CM da AIKON? Ela faz isso que promete mesmo, sem prejudicar a câmera de 360º nativa do carro? Quanto a questão de compatibilidade para espelhamento com celulares, costuma ter algum problema mesmo com aparelhos mais novos?
E esse negócio de "interface", que ainda não consegui entender se é uma espécie de software ou de hardware (suspeito que seja uma peça que se fixa à CM). Vocês sabem me dizer mais sobre isso?
Dentre as duas formas, qual seria melhor? Já adianto que meu principal objetivo não é ficar vendo TV e filme na CM, mas principalmente utilizar com facilidade o sistema de navegação e de áudio.
EDIT: Eu li acima sobre utilizar a CM mais moderna do próprio KICKS, mas não me ofereceram essa opção e realmente não sei nem onde eu posso buscar por esse tipo de solução. Compensa tentar fazer isso? Onde eu faço essa busca?
Obrigada desde já!
Obrigada desde já!
LigiaLadeira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/06/2020
Idade : 34
oi LigiaLadeira, a tal da interface é basicamente o conector dos fios da central multimidia com os cabos do carro.
Já vi sistema da Aikon rodando normal em outro carro, acho que a instalação deve dar certo, apenas procure um bom profissional na área que ele dá conta do recado. Tem de ser um cara bem cuidadoso. Eu tinha um carro velho, quis por vidro elétrico nele, o vidro elétrico ele instalou, ficou funcionando bem, mas o instalador cortou porcamente o painel, ficando com acabamento muito feio.
Ligia,
Possuo a central Xdroid da Aikon no meu Kicks SV 2016/2017. Funciona muito melhor que a original. As vezes da uns "perrengue" mas a minha original também dava... Ela tem Waze, Maps e consegui ate instalar o Auto Android, mas não gostei. Uso o celular como roteador wi-fi, tem entrada frontal de MicroSD. Bluetooth para chamadas funciona bem, tem TV mas não uso. Mas perdi alguns comandos do volante... Nada que atrapalhe muito. Se quiser posto algumas fotos dela funcionando. Comprei há mais de 1 ano,
Marcos Silva- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/06/2017
Marcos Silva escreveu:Ligia,
Olá, Marcos. Obrigada pelo relato. A câmera 360º funciona normalmente então? Vc consegue se lembrar do valor pago, só para eu ter uma noção? Achou que compensou a troca?
Idade : 34
A versão dele é a SV, não tinha camera 360
LigiaLadeira escreveu:Marcos Silva escreveu:Ligia,
Idade : 49
Oi Ligia! Conforme o Gork citou, o SV não tem câmera 360°então não posso garantir, mas é para funcionar. Existem vídeos no youtube, procura por "central xdroid kicks". Se não me engano, na época paguei R$ 2.200,00.
Pessoal, peguei meu Kicks PCD esse último sábado, tô querendo colocar uma CM com Android Auto. Recomendam alguma?
Andromalius- Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/12/2020
Boa tarde pessoal, acabei de adquirir um kicks SL 16/17 mexicano, e percebi que não consigo visualizar vídeos na multimídia, alguém conseguiu??? ou de jeito nenhum conseguiremos ver um vídeo na multimídia?? kkk... procurei em todos os lugares e logicamente sem sucesso.
Roberto Canavan- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/12/2020
Roberto Canavan escreveu:Boa tarde pessoal, acabei de adquirir um kicks SL 16/17 mexicano, e percebi que não consigo visualizar vídeos na multimídia, alguém conseguiu??? ou de jeito nenhum conseguiremos ver um vídeo na multimídia?? kkk... procurei em todos os lugares e logicamente sem sucesso.
Sinto muito por isso, mas o SL mexicano não tem nada mais que uma monomídia com quatro câmeras. nem RDS funciona, embora tenha como habilitar essa função de fábrica e a Nissan não o fez.
Idade : 49
ednosantos188 gosta desta mensagem
Alguém tem o esquema de instalação da CM Mexicana ??? Significado de cada fio do conector menor (camera de Ré, comando do volante e etc)
Challa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 26/07/2021
Apanhando para colocar a novo central!
dbcoelho escreveu:então, fiz essa troca ontem. Única coisa que não consegui que funcionasse é o GPS nativo, ele até localiza mas não consegue gerar rotas. Não sei se é pelo fato de eu não estar com o cartão de memória... Mas isso pra mim não é um problema. Estou usando o Apple Carplay com Waze então muito melhor.
Eu tenho um kicks sl 2017 mexicano e comprei a multimidia do sl 2019 para fazer a substituiçao ? Nunca teve problema com os comandos ???
Quero ter certeza que nao irei me arrepender fazendo a troca .
elmirk7- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/08/2021
Comprei um kicks 2016/17 e a central é uma merda pq não funciona o waze, e comprei o carro achando que funcionava. Comprei uma central multimídia do modelo 2020 e irei fazer a troca hoje, espero que seja somente encaixar os mesmos cabos, alguem já fez isso e sabe dizer se dá certo? Espero conseguir usar pelo menos o Cel conectado no waze e não perder a câmera 360
AleCalado- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/10/2021
ednosantos188, josemalcher e Dan_Caarv gostam desta mensagem
AleCalado escreveu:Comprei um kicks 2016/17 e a central é uma merda pq não funciona o waze, e comprei o carro achando que funcionava. Comprei uma central multimídia do modelo 2020 e irei fazer a troca hoje, espero que seja somente encaixar os mesmos cabos, alguem já fez isso e sabe dizer se dá certo? Espero conseguir usar pelo menos o Cel conectado no waze e não perder a câmera 360
Deu certo gente muito simples de instalar, desmontar o painel e montar novamente, os encaixes das centrais multimídia são os mesmos, os cabos também.
ednosantos188 e josemalcher gostam desta mensagem
AleCalado escreveu:AleCalado escreveu:Comprei um kicks 2016/17 e a central é uma merda pq não funciona o waze, e comprei o carro achando que funcionava. Comprei uma central multimídia do modelo 2020 e irei fazer a troca hoje, espero que seja somente encaixar os mesmos cabos, alguem já fez isso e sabe dizer se dá certo? Espero conseguir usar pelo menos o Cel conectado no waze e não perder a câmera 360
Calado, que bom ter conseguido instalar a central, meus parabéns.
Uma pergunta: Essa central precisa de cabo para usar o Waze?
Grato.
Eduardo Thadeu- Mensagens : 98
Data de inscrição : 27/04/2021
Tentei colocar no meu Kicks 2016/2017 SV Limited, a central multimidia multi-app do SL 2019, tudo com os mesmos encaixes já existentes da central anterior. como já mencionado. A multimidia funcionou perfeitamente, inclusive os comandos do volante, porém a câmera de ré não funcionou
Carlos Veras- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/10/2021
Boa tarde,
Eu tenho um Kicks 2016/17 SL, porem a ML é bem ruim, antiga né!
Gostaria da opnião de vcs, compro uma nova, essa modernas (Multimídia Aikon X2 Android 9 Kicks Sl 2017 2018 2019 2020
) porem é cara devido aceitar a câmera 360, custa R$2500,00 (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1847590012-multimidia-aikon-x2-android-9-kicks-sl-2017-2018-2019-2020-_JM)
Ou seria possível colocar uma versão do Kicks 2020?
O que vcs acham?
O que vcs acham?
Claudiano.Munhoz- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/11/2021
abraços
Não, você já tentou? Deu certo?
ednosantos188- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/02/2022
Qual o modelo?
procurei aqui, achei esse: https://www.parisautopecas.com.br/produto/central-multimidia-nissan-kicks-2020-modelo-bts33-original/37916
- Central multimídia Nissan Kicks 2020 modelo BTS33 - original
Foi um desses que tu colocou?
» Central multimidia kicks pcd 2022
» TV na Central Multimídia KICKS SL 2019
» Ajuda e duvidas com central multimidia Logigo
» centraL multimidia kicks SL
Página 2 de 3
» Nissan March vai virar SUV
