Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
Pessoal, estou com problema no meu Sentra 07/08, o carro vem aumentando o consumo nos ultimos meses, ele sempre foi muito econômico em velocidade de cruzeiro 110 km ( fazendo 13 KM/L) agora vem fazendo 9 KM/L, fui medir a sonda pré catalizador e pós com o torque.app e a pré não esta dando sinal !
Somente a sonda pós catalizador apresenta leitura, isto esta correto ?? Alguém pode me dizer se com o elm327 consigo fazer as leituras das sondas do sentra ? Fui medir a resistência da sonda pré catalizador e ela esta queimada, fui medir se a sonda estava sendo alimentada e tbm não encontrei 12v somente 2 v isso é normal ??
O fusivel não esta queimado, pode ser o fio do chicote ??alguém já teve esse problema ?É um problema ou o torque com o elm327 não consegue ler esta sonda ? A luz de injeção não acende quando desconecto o conector da sonda pré, existe algum modo dela ter sido desabilitada ??
Desde de já agradeço .
anderson manfredini- Mensagens : 3
Idade : 39
Re: Sonda Pré Catalizador Queimada e sem energia Sentra 07/08
sim, o elm327 consegue ver a leitura da sonda pré-catalisador, deve medir entre 0,1 e 0,9 volts se tudo estiver funcionando
WilsonM escreveu:sim, o elm327 consegue ver a leitura da sonda pré-catalisador, deve medir entre 0,1 e 0,9 volts se tudo estiver funcionando
Wilson
No meu caso não tenho sinal de 12 v nos fios da sonda pré , sabe me dizer se é possivel via scanner alguem ter desligado o sinal dela ?? Não tem fusivel queimado.
Idade : 39
não tem como desligar sondas com scanners.
» Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
» sonda lambda sentra 2011/2012
» SENTRA SEM CATALIZADOR ?
» Sentra 2015 B17 SEM ENERGIA no rádio, tomada 12v, luz porta luvas e ajuste do retrovisor,
» Sonda Lambda Sentra B16 Flex
