Sonda Lambda Sentra B16 Flex
Pessoal,
Dúvida com relação à sonda pré e pós catalizador (na verdade preciso da sonda pré catalizador):
Catálogo Bosch, Sentra flex (códigos):
Sonda universal pré e pós catalizador: 0 258 986 602
Sonda direct fit pós catalizador: 0 258 010 153
Sonda direct fit pré catalizador: não tem, mas....
Sonda do Tiida flex pré catalizador: 0 258 010 102
Catálogo MTE-Thompson:
Sonda direct fit pós catalizador: 8925.40.030
Sonda direct fit pré catalizador: 9804.40.040
Sonda do Tiida flex direct fit pós catalizador: 8925.40.030
Sonda do Tiida flex direct fit pré catalizador: 8925.40.047
Agora as dúvidas:
No ML estão vendendo a sonda 0 258 010 102 para o Sentra, será que serve ?
Pelo catálogo da Bosch, a sonda universal é a mesma. Imagino que a diferença seja conector e comprimento de cabo. Alguém tem/teve experiência com esta sonda universal da Bosch ?
Pelo catálogo da Thompson, as sondas pré catalisador do Sentra e Tiida são diferentes. Mais uma vez, será que é apenas o cabo ?
Alguém trocou a sonda pré catalizador do Sentra ? Usou qual (marca e código) ?
Obrigado,
Martin
Agora as dúvidas:
Obrigado,
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
Re: Sonda Lambda Sentra B16 Flex
@lenhador2001,
São estes os códigos das sondas lambda do Sentra B16 flex:
Pré catalisador: 226908W80A
Pós catalisador: 226A0ZJ80A
Todas elas da marca Bosch.
Troquei a pré catalisador do meu Sentra há quase 2 anos.
Comprei no Mercado Livre como sendo Bosch, mas ela veio com alguns fios invertidos e depois descobri que ela era falsificada - o código "226908W80A" gravado nela era mal feito.
Pra ela funcionar corretamente tive que corrigir a posição dos fios tendo como base a sonda original.
lenhador2001 e arai gostam desta mensagem
Ainda não troquei. mas consegui levantar algumas coisas, para o Sentra 12/13 2.0S:
- A sonda pré e pós catalizador são iguais com cabos de comprimento diferente;
- A sonda pré (pela resposta da CCS) é a mesma para o Tiida e o Sentra
- Analisando o conector e cores de fios, o catálogo da Thompson está ERRADO. O part number que bate com o físico do meu carro (cor de fios e conector) é realmente a sonda do Tiida FLEX, mas o comprimento de cabo da Thompson é um pouco maior (não deve ser problema).
Resolvi comprar a Bosch 0258010102 (pré catalisador do Tiidla FLEX) e ver no que dá.
Depois ponho o resultado aqui....
Abs
Abs
No fim das contas acabei comprando a original da NISSAN por medo de peça falsificada.
Problema resolvido.
Problema resolvido.
» Consumo do Sentra B16
» sonda lambda sentra 2011/2012
» Sonda lambda pre catalisador do Nissan Sentra
» Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
» Peças de Reposição B16
» Perda de potência
Hoje à(s) 3:02 pm por Nelson Brasilio
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
