Versa com rangido muito forte na parte traseira do veículo
+4
Petterson Lisboa
Holanda
zaquito
8 participantes
Boa noite a todos. Estou com um problema no meu versa desde os 20.000Km. A partir desta Km pareceu um rangido muito forte na parte traseira do carro sempre quando passo por cima de um quebra-molas, alguma elevação ou desnível na rua. Como o carro está na garantia levei ele 4x a concessionária. Da primeira vez apenas fizeram uma lubrificação na região das molas, o barulho sumiu e retornou 1 mês após. Na segunda vez que levei o carro fizeram a mesma coisa, o barulho retornou com menos de um mês. Na terceira vez que levei o carro informaram que colocaram algo nas molas, não sei o que foi mas funcionaria como um anti ruído, resultado: o barulho voltou com pouco mais de 1 mês de uso. Na quarta vez que levei o carro na nissan para fazer a revisão dos 40k e verificar novamente o barulho, se recusaram a verificar o rangido pois estava caindo uma tempestade e o gerente da oficina não quis sair com o carro para verificar novamente o problema. Solicitei que consultasse o histórico do carro, levei todas as ordens de serviço, mesmo assim sai com o carro rangendo igual a um ônibus velho... Pediram para remarcar um novo atendimento
Alguém está passando por este problema? Não sei o que pode ser e o que pode ser feito para solucionar esse problema. Eu e minha esposa estamos gostando muito do carro apesar deste problema. A garantia do versa acaba em setembro deste ano !
Obrigado!
Obrigado!
zaquito- Mensagens : 14
Data de inscrição : 26/05/2016
crtmitome gosta desta mensagem
Re: Versa com rangido muito forte na parte traseira do veículo
acho que na traseira só se batente ou molas pra fazer barulho. Talvez se tiver um jeito de encapar as molas
WilsonM escreveu:acho que na traseira só se batente ou molas pra fazer barulho. Talvez se tiver um jeito de encapar as molas
Agendei novamente com a nissan para próxima sexta-feira para verificarem, vamos ver o que vão dizer e fazer...
Atualizando: levei o carro na concessionária nesta sexta, só vão me entregar o carro na segunda à tarde. Espero que resolvam.
zaquito escreveu:Atualizando: levei o carro na concessionária nesta sexta, só vão me entregar o carro na segunda à tarde. Espero que resolvam.
Bom dia, amigo.
Pegou seu carro ontem? E aí, conseguiram resolver seu problema?
Abraço.
Holanda- Mensagens : 38
Data de inscrição : 13/11/2017
Idade : 32
Olá amigo Versa está com 23 mil km e está apresentando o mesmo rangido , e aí vc conseguiu resolver ?
Deixa aqui nos comentários ?
Petterson Lisboa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/04/2018
O meu apresentou problema parecido, porém o barulho era proveniente das buchas da bandeja, nao vinha da traseira como eu imaginava. Outra possibilidade é o encaixe das travas do encosto do banco traseiro, passa uma fita isolante nas travas
Lincolnmx- Mensagens : 9
Data de inscrição : 30/06/2018
Bom dia, também tenho o mesmo problema com meu versa ano 2020 com 32000 km. Não consegui resolver de jeito nenhum. Além do carro ter um consumo de combustível muito alto,chegando a fazer na cidade 6 km/l.
Gilberto S Roque- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/03/2022
Gilberto S Roque escreveu:Bom dia, também tenho o mesmo problema com meu versa ano 2020 com 32000 km. Não consegui resolver de jeito nenhum. Além do carro ter um consumo de combustível muito alto,chegando a fazer na cidade 6 km/l.
O meu estava com o mesmo problema, um rangido bem forte na parte de trás porém conseguir da um jeito, na parte do eixo traseiro se você olhar por baixo no meio dele tem uma barra que vai de um lado pro outro, é a barra de anti torçao, eu percebi que o barulho vem dela, eu percebi que quando eu fazia uma força nela o barulho parava, dai eu peguei um pedaço que calço de motor e cortei pra poder colocar entre o eixo e a barra, deixando ela precionada, por enquanto foi oq eu fiz, mas pretende ta desmontando o eixo pra ver se essa barra não trincou em algum ponto, mas ao menos conseguir parar o rangido
Felipesilvafsa- Mensagens : 4
Data de inscrição : 23/04/2022
Meu Sentra ficou com um barulho de ferro insuportável uma vez e era o eixo de torção que tinha trincado de vez. Como eu estava há um mês com o carro,a agência trocou. Testa balançar o carro ( com um pouco de vontade ) pela lateral, na porta traseira .
Renato_Diniz- Mensagens : 20
Data de inscrição : 28/05/2021
Renato_Diniz escreveu:Meu Sentra ficou com um barulho de ferro insuportável uma vez e era o eixo de torção que tinha trincado de vez. Como eu estava há um mês com o carro,a agência trocou. Testa balançar o carro ( com um pouco de vontade ) pela lateral, na porta traseira .
Foi do mesmo jeito que meu versa, porém o meu ainda não troquei, só coloquei uma bucha fazendo pressão pra parar o barulho
» Tropicalização da suspensão dura do Nissan Sentra B16 (antigo Sentra)
» Barulho muito Forte ao Frear
» Barulho na parte traseira
» FAROLETE DA PARTE TRASEIRA NÃO ACENDE.
» Versa e Novo Versa: regulagens de fábrica de faróis com ângulo muito grande.
Hoje à(s) 9:20 pm por Renato brito
Hoje à(s) 9:19 pm por Leandro Volpi
» Nissan March
Hoje à(s) 7:36 pm por salomao
Hoje à(s) 7:34 pm por Matheus Dias
Hoje à(s) 6:31 pm por Josevando
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
