Ruido ao sair com o carro frio Sentra CVT 2009
+6
Regina Célia Zanelatto
HumbertoROV
José Carlos
unformed
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde Pessoal,
Procurei por problema similar mas não encontrei
Tenho um Sentra CVT 2009 com 115000km´s e ao sair com o veículo frio, ele faz um ruido parecido com uma rajada, se acelero um pouco (a partir de 1600 giros) ele faz esse barulho, se mantenho a aceleração baixa e o conversor de torque entra o barulho não ocorre e após poucos minutos rodando o ruido para, ele some!!! e o carro responde normalmente.
Com o carro parado, câmbio em Parking o ruido não aparece mesmo acelerando o carro, então não parece ser motor e sim algo entre câmbio e motor.
Nunca troquei o óleo do câmbio e não aparece nenhuma luz no painel.
Como existe aquela dificuldade em encontrar profissionais qualificados, estou um pouco perdido sobre o que fazer.
Poderia sem óleo do câmbio?
Poderia ser embreagem ?
Será que o problema para após alguns minutos devido ao óleo chegar na temperatura certa e consequentemente melhorar o atrito?
Obrigado a todos pela ajuda!!!
E que Deus abençoe!!!
unformed- Mensagens : 4
Data de inscrição : 22/05/2018
Re: Ruido ao sair com o carro frio Sentra CVT 2009
é melhor conferir todo o sistema de suspensão, homocinéticas, bandeja, coxins, buchas, escapamentos, enfim toda a parte mecânica do carro.
Se o problema for no câmbio, talvez seja coisa da solenoides ou do motor de passo, infelizmente são manutenções relativamente caras.
Enfim, com a quilometragem atual do seu carro é recomendável efetuar a troca completa do fluido do câmbio.
unformed escreveu:
Acredito que este barulho que você relata seja o teste do ABS, que só aparece na primeira saída do dia aos 18 Km/h, dura cerca de 1 a 2 segundos e ocorre uma única vez. No meu, ano 2010, também é assim, eu não considero isso um defeito.
Mas como seu carro está com 115.000 Km, está na hora de trocar o fluído do CVT, por precaução.
Agora pela manhã eu levei ele em um mecanico que costumo levar os carros, ele rodou com o carro um pouco, deu algumas pisadas mais fortes e em uns 600 metros o problema sumiu ( eu nunca tentei acelerar forte quando dava o ruído), o engraçado é que o problema sumiu.
Eles me indicaram levar em um cara que mexe com automaticos, perto de casa, levei lá e o pessoal passou o leitor que indicou 4 problemas, ligados ao motor de passo.
Em uma breve análise visual do óleo ele disse que o óleo não está ruim, apenas levemente com cheiro mais forte (fedido)
Ele me disse que para trocar o motor de passo, ele também precisaria trocar o óleo e filtros do câmbio,
Minhas dúvidas:
Qual a função do motor de passo?
Para trocar o motor de passo precisa trocar o óleo do cambio?
Um ruido poderia ser causado por esse motor de passo?
E após a troca passaríamos o leitor novamente para ver se ocorrem mais problemas
E ai, posso confiar o diagnostico dele, ou levo em mais outro lugar?
Pessoal obrigado pela ajuda
Boa semana e que Deus abençoe a todos
Minhas dúvidas:
o motor de passo está relacionado ao controle do fluxo do fluido do CVT por dentro do sistema de câmbio.
Pra acessar o local onde está alojado o motor de passo fatalmente vai ter de abrir o câmbio e assim vai perder fluido, então faz sentido aproveitar e trocar o fluido.
Se ele poderia causar o ruído não sei dizer, mas sugiro você pedir para limpar as solenoides.
É difícil diagnosticar corretamente um cambio, acho que se levar em outra oficina, provavelmente o diagnóstico será semelhante, e provavelmente será aconselhado a abrir o câmbio e conversor de torque, limpar, higienizar, trocar e retificar componentes.
Ontem eu levei em uma oficina aqui de Guarulhos, o cara trocou o motor de passo e fez a troca do óleo, tinha um pouco de limalha nos imãs, colocou o óleo e ligou o carro, ao engatar as marchas ele passou a dar trancos ao mudar as alavancas, já comecei a ficar puto!! que raiva, o carro nunca deu trancos no CVT
Dai ele tirou o óleo novamente, tirou o carter, com a alavanca em P ele ligou o carro rapidinho e dseligou, ele percebeu que um pequeno disco la dentro do cvt girava, ele me mostrou e disse que esse disco não poderia girar por estar em P.
Tive de deixar o carro lá, ele quer trocar os discos de composite da primeira (ele chama desta forma, mesmo o CVT não tendo marcha).
Estou bravo, mas não sei o que fazer
Entre óleo, motor de passo, MasterKit (primeira) vai ficar uns 2.5k$.
Alguém tem alguma dica? o serviço começa a ser feito na segunda-feira
obrigado e bom domingo
unformed escreveu:Ontem eu levei em uma oficina aqui de Guarulhos, o cara trocou o motor de passo e fez a troca do óleo, tinha um pouco de limalha nos imãs, colocou o óleo e ligou o carro, ao engatar as marchas ele passou a dar trancos ao mudar as alavancas, já comecei a ficar puto!! que raiva, o carro nunca deu trancos no CVT
Oi também sou de Guarulhos.
Depois atualiza a gente como foi conduzido.
Qual oficina está cuidando?
José Carlos- Mensagens : 112
Amigo, então resolveu o seu problema? Estou com o meu sentra com o mesmo problema que o seu.
HumbertoROV- Mensagens : 98
Bom dia pessoal,
Já faz um tempo que estou tento este problema de ruído, com o carro frio (Sentra 2010, com 105 mil km ). Tenho gasto uma verdadeira fortuna com a troca de peças, como Coxins do Câmbio, limpeza de TBI, Coxins do batente de amortecedor, Bandejas, etc...Amortecedores dianteiro, Velas, Bobinas, Freios, incluindo pastilhas dianteiras, lona e tambor e escapamento, dentre outros...enfim...um monte de coisas e o ruído continua. Após alguns minutos, o barulho para totalmente, mas se deixar o carro parado um tempo, a ponto de esfriar, quando ligo acontece novamente. O meu mecânico que é especialista em Câmbio automático, não acha que seja o câmbio, pois foi trocado o fluído na oficina dele mesmo (com o óleo do Lancer, que eu mesma levei). Contudo, este barulho tem me ocasionado muita irritação e gostaria de sanar com este problema. O Mecânico propôs de levar o carro até a oficina para desmontar os coxins e ver se seria algo que estivesse pegando. Fiz um áudio para vocês poderem ouvir e perceber se é o mesmo problema que vocês estão tendo. Podem acessar este link: https://drive.google.com/file/d/1fN-bRH6BxmEHsgR2pv4TonUi-3KIJMpp/view?usp=sharing
Poderiam me ajudar?
Grata
Regina
Poderiam me ajudar?
Grata
Regina
unformed escreveu:Boa tarde Pessoal,
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
parece barulho de alguma coisa solta ou com folga na fixação?
Palpites:
olhou a correia e os rolamentos do alternador?
trocou os coxins do motor por coxins hidráulicos de qualidade?
Palpites:
Boa noite Wilson M. São tantas peças que têm o nome de Coxim que acabo me confundindo. Qual o nome exato deste Coxim do motor, para eu perguntar para o mecânico? Tem que ser hidráulico? Teria a indicação de algumas marcas boas? Obrigada
Idade : 59
A marca TRC é boa?
Idade : 59
é difícil atestar a qualidade das marcas de autopeças hoje em dia, o que posso garantir com quase toda certeza é que o coxim direito do motor do Sentra é peça importada, geralmente de algum lugar na China.
Menos mal é que as peças chinesas andam vindo com qualidade razoável.
Idade : 59
Idade : 59
sim, os coxins do motor e câmbio do Sentra são esses.
Ok. E teriam mais peças com o nome de COXIM além destas e dos coxins do batente dos amortecedores?
Idade : 59
Sim.
Tem mais um coxim, que fica do lado esquerdo do motor, abaixo da bateria.
Para o Sentra CVT/2010, o código dele é este: 11253EL00A.
@Regina Célia, seu mecânico já verificou o estado das 4 buchas do agregado? Se elas ainda são as originais, provavelmente já deve ter alguma rasgada.
Boa tarde WilsonM,
Primeiramente, muito obrigada por sempre responder as minhas inúmeras solicitação.
Com relação as quatro buchas do agregado, elas foram trocadas há três meses. Poderia confirmar se o Coxim do motor lado esquerdo do Sentra CVT/2010 é a peça do desenho anexo? Caso for, você teria uma imagem desta peça? Pois não encontrei na Internet, apenas o desenho. Troquei tantas peças e coxins, que gostaria de repassar a imagem para o mecânico, para confirmação.
https://drive.google.com/file/d/1OWeRe1qTDMYMYvkdz9u-5GuRJPgi8P--/view?usp=sharing
Grata
Regina
Grata
Regina
Idade : 59
@Regina Célia, me desculpe, vou ficar devendo a imagem real desse coxim.
A referência dele eu obtive numa CCS de Fortaleza, mas pode ter havido um equivoco.
Eu estou achando estranho é que o desenho que você postou parece ser apenas um suporte metálico. Já os coxins, que servem para absorver vibrações, costumam ter partes de borracha na sua estrutura.
ruído com motor frio ,no começo do dia
Estou tendo o mesmo problema. Com o carro frio, de manhã, aparece uma rajada ao acelerar, ruído que desaparece após andar uns 2 km já com o carro quente. Ele só vai reaparecer após o carro esfriar e ficar muito tempo parado (às vezes no dia seguinte). Por esse comportamento, fico imaginando se não é ressonância com a frequencia natural de algum componente com o carro frio. Alguém conseguiu resolver o problema ?
Abraço
iberepoli@hotmail.com
Boa tarde Pessoal,
IBERE- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/06/2018
Esses problemas relacionados com ruídos nem sempre são fáceis de descrever, depende muito da percepção de cada um.
A tal "rajada" que ocorre ao sair com o motor ainda frio, surge por volta de 18 Km/h, e é o autoteste do ABS. Isso é normal, pelo menos no Sentra B16.
EU sempre espero o motor do carro aquecer um pouco,no mínimo dez segundos antes de sair com o veículo e só acelero acima de 2500 rpm depois de um minimo de cinco minutos depois da partida do motor.
Motivos
1) motor frio não possui uma lubrificação adequada, por conta da baixa viscosidade do oléo que também está frio...então o motor estando frio, como boa prática de uso do mesmo, não deve ser acelerado. Deve ser mantido em baixa RPM até que a temperatura do líquido refrigerante suba e se estabilize, indicando que o motor está numa temperatura ideal de uso (pode ser usado a indicação da temperatura do liquido refrigerante no paínel como referencia pra saber que o motor está aquecido. Se voce tiver o hábito de ligar o carro e imediatamente engatar o cambio e acelerar o carro, vc estará danificando seu carro, causando desgastes , fricções , perca de material , entre as partes móveis internas do motor , o que invariavelmente com o tempo vai diminuir a vida do seu motor e do seu cambio também.
2 ) O motivo acima é valido tambêm pro oléo do cambio. O oléo do cambio se não estiver aquecido, e for desenvolvida RPMs altas, em pouco tempo vão surgir danos internos no cambio, fricção, desgaste por que o oléo com frio vai ter pouca viscosidade, e não vai preencher todas as lacunas, lubrificar as galerias, dutos, tuchos corrente do CVT e criar aquele filme de oléo que cobre e protege as partes girantes, móveis do cambio. o hábito de se ligar o carro, engatar e já acelerar o mesmo é pode causar danos internos, fissuras, riscos, perca de material da partes mecãnicas, quebra de discos de composite que vão ficar dentro do sistema e vão diminuir a vida útil ou até destruir seu cambio.
Imagine a viscosidade alta como se vc abrisse uma lata de doce de leite e o doce de leite estava refrigerado na geladeira e insiste em não descer da lata..., o mesmo ocorre com o oleó no motor frio. Por mais que a bomba pressione o oléo,, oléo estando frio pode não cobrir e criar filme protetor em todas as aréas das partes móveis e atritantes se o motor, cambio for acelerado. O oléo frio pode não atingir as peças internas e cobrir, criar o filme de oléo protetor entre elas e isso é o que cria o desgate excessivo... . Muito cuidado com oléo: e o uso correto do motor e cambio CVT. Por curiosidade o desenvolvimento de oléos sinteticos tem muito a ver com a qualidade desse tipo de oléo de aderir as peças e manter um filme por um periodo de tempo não descendo pro carter, e quando o motor é dado uma nova partida, esse filme, lamina de oléo estará aderida em um mínimo para que as peças não se atritem sem lubrificação em uma nova partida. isso é o que aumenta e muito a longevidade do motor.
Motivos
Última edição por flaviosn em Qua maio 15, 2019 1:40 am, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erros de português)
flaviosn- Mensagens : 25
Data de inscrição : 25/10/2018
Sentra com ruido
Regina Célia Zanelatto escreveu:Boa tarde WilsonM,
Grata
Regina
Boa Tarde!
Então Regina,você conseguiu descobrir o defeito do seu carro? Meu sentra 2009 está apresentando o mesmo defeito do seu.Obrigado
Resolvendo o problema do Barulho do SENTRA com o carro Frio
Boa tarde,
Após várias tentativas e muitos custos, meu mecânico acabou resolvendo o problema do Barulho do Sentra com o carro ainda frio. Após ter trocado a maior parte dos Coxins, tinha ficado um único, sem trocar, que estava literalmente "detonado", o Coxim do lado esquerdo do Motor (também chamado Coxim Cambio Suporte Esquerdo Motor Nissan Sentra). Confesso que tive dor de cabeça de tantos nomes de coxins que existem no carro. Enfim, troquei e SOLUCIONOU o problema do ronco IRRITANTE que fazia com o carro ainda frio. Espero ter ajudado com este relato, visando ajudar outros que tenham o mesmo problema. Posto abaixo as imagens desta peça que troquei e que resolveu o problema.
Abraços a todos.
Regina
https://drive.google.com/file/d/13lFfZueTdSG684DZqGpJowL_-idgplZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRoGqX24F11TBUUBQLarF06H-jkIs6fd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0F5GXmdOY8fGNu2YNkAPYGXbQsr4B2FjA/view?usp=sharing
Abraços a todos.
Regina
IBERE escreveu:unformed escreveu:Boa tarde
Abraço
Boa tarde Pessoal,
Idade : 59
leomax gosta desta mensagem
» BATIDA DE CARRO - SENTRA 2009 - PROCURO PEÇAS.
» Barulho ao sair com o carro
» Barulho arranhando no cambio com o carro frio sem força ao acelerar
» Carro não pega com o motor frio, após troca de bicos injetores
» MEU SENTRA SL 2012 NÃO QUER SAIR DO LUGAR, ACELERA MAS NÃO ANDA
Página 1 de 2
» Nissan March vai virar SUV
