Carro não pega com o motor frio, após troca de bicos injetores
Boa noite!!
Me chamo Fábio sou do interior do Rio de Janeiro e tenho um Sentra 2.0 SL 2014.
Estou com um problema sendo que a luz da ignição acendeu sendo diagnosticado que o problema era 02 bicos injetores.
Foram trocados os 04 bicos iguais aos que estavam no carro e velas também, pois estavam com 68 mil km.
Depois de solucionado o reparo, o carro não pega com o motor frio(pela manhã) e depois com auxilio de um mecânico e scanner fazendo o carro pegar ele funciona normal, porem com o consumo todo alterado.
Não conseguem resolver essa questão e já acompanharam o carro por dias, porem sem sucesso.
Algum amigo passou por algo parecido?
Obrigado e que Deus nos abençoe!!
Lugacena- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/03/2021
Re: Carro não pega com o motor frio, após troca de bicos injetores
Bom dia!
será que a leitura da injeção não está muito pobre, como se estivesse travada para etanol?
Seria bom conferir a bomba de combustível e bobinas também. Se quando você força a partida com gasolina subir um cheiro forte de combustível, a bomba deve estar ok, então os bicos podem estar encharcando.
Boa tarde!
Realmente sobe o cheiro de gasolina, sendo a bomba descartada pelo mecânico e os bicos foram testados num comparativo com os velhos e estão OK. também.
Trocou a Sonda Lambda e o consumo "parece" que voltou ao normal.
Mas o problema dele não pegar com o motor frio continua e não aparece nada no Scanner.
Bateria também está boa e foi descartada.
Alguém mais tem alguma ideia, pois 03 mecânicos aqui da cidade já não conseguiram e estou propenso a levar na Nissan de Juiz de Fora.
rodrigo.tomaz gosta desta mensagem
Lugacena escreveu:Boa tarde!
O meu tbm ficou assim depois deu trocar os bicos (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299793169-kit-com-4-bicos-injetores-nissan-sentra-20-flex-2014-2015-2016-2017-2018-166003rz0a-0280157146-original-_JM) e as velas (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1272967981-4-velas-denso-iridium-sc20hr11-march-sentra-fluence-original-_JM)
Ficou péssimo. O mecânico passou o aparelho é mesmo assim só funcionava de manhã pisando no acelerador e saia uma fumaça.
Abasteci uns 4 tanques na gasolina, mas ainda ainda assim estava falhando as vezes (principalmente na marcha lenta em semáforo).
Ele estava fazendo na gasolina 13,5 na rodovia (vazio e em média de 110km/h no piloto automático).
Hoje levei noutro mecânico e ele fez uma limpeza no TBI. Parece que resolveu.
rodrigo.tomaz- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/04/2020
Idade : 39
Se voltar, considere testar as Bobinas, principalmente quanto a fuga.
lenhador2001- Mensagens : 432
Boa tarde vc conseguiu descobrir qual e o defeito o meu está com o mesmo problema
Wendell- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/10/2021
» Troca de bobinas no Sentra 2011 - B 16
» Troca de bicos injetores
» Apos trocar bicos do sentra carro falha na hora de pegar
» Óleo para CVT (Troca)
» Bicos Injetores
» Bicos Injetores
» etanol ou gasolina?
