Volante do Versa trepidando
Olá Galera,
Tenho um Versa 13/14 1.6 com 115km estou percebendo que o meu volante está trepidando em ruas/estradas irregulares, já verifiquei a cruzeta que se aperta com chave 12 debaixo do painel, e a mesma já está bem apertada, alguns falam que a regulagem da altura do volante também interfere, no meu caso não influenciou em nada. Agora um detalhe minhas buchas de bandeja estão estouradas e ainda não arrumei, os amortecedores estão bons.
As buchas estouradas causam essa trepidação?
Pode ser caixa de direção com folga??
Aliás sobre as buchas de bandeja, posso só trocar as buchas ou é melhor trocar a bandeija inteira??
Agradeço as sugestões,
Grato, Dilson.
Grato, Dilson.
Dilson- Mensagens : 16
Data de inscrição : 09/01/2019
Re: Volante do Versa trepidando
Se as buchas estão estão estouradas já sabe qual a causa. Recentemente tive o mesmo problema e a troca das buchas da balança resolveu, porém troquei bieletas e barras estabilizadora por garantia.
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
No meu resolveu assim...
Dilson, o meu Versa tambem fazia este barulho. Depois de pesquisar, descobri que o aperto desses parafuso da cruzeta a qual vc mencionou resolvia. Fiz e parou de vez!
Ah, tambem troquei as buchas. Coloquei da marca Axios Monroe, por ter visto boas referências à marca.
leo_alves- Mensagens : 6
Data de inscrição : 19/05/2017
Idade : 35
Então Galera, Levei no mecânico, ele analisou o meu caso e disse e a direção elétrica q tá com problema, disse que essa direção elétrica tem um desgaste e eu teria que levar em uma oficina de direção elétrica mesmo. As buchas da bandeja só estão um pouco rachadas, ele disse não e o que fazendo o volante trepidar dessa forma, e os parafusos da caixa já estão bem apertados também, só não verifiquei o aperto no próprio volante. Enfim, vou levar em outro mecânico pra ter uma segunda opinião antes de sair gastando dinheiro. Alguém já viu isso, reparar a direção elétrica??
Obrigado, Dilson
Obrigado, Dilson
Sua folga é na regulagem?
Adelmo Carlos Viana dos S- Mensagens : 10
Data de inscrição : 15/01/2019
Ele deu a entender que sim
Caso descobrir algo coloco aqui..
Ele alegou que esse é um desgaste que tem no mecanismo da própria direção elétrica, e eu teria que levar o carro para colocarem no aparelho próprio para direção elétrica.
Vi vários casos desse tipo, mas com outros carros, um deles focus e era só o parafuso da trava.
Vou levar pra ter uma segunda opinião, e aviso vocês.
nao trago boas noticias sobre esta trepidaçao ..... tenho um SL 1.6 2018 CVT com 6 mil kms ... sentia estra trepidaçao desde que comprei .... acabei me acostumando com ela ... pois é uma reclamaçao recorrente de todos os Versas ..... mes passado senti um barulho mais forte na suspensao dianteira .... e levei na CCS para avaliar .. pois a primeira revisao seria em março/19 e minha paciencia nao ia aguentar ....... resumindo carro ficou 1 semana na CCS ... tiveram que chamar o Engenheiro de Fabrica pois identificaram um grave problema em todo o sistema da direçao .... resultado .... a peça chegou hoje e deixei la para trocar na garantia .... detalhe custo da peça 12 mil reais ......... se seu carro estiver na garantia ... force a ccs avaliar todo os sistema .. pois existe sim um problema ... a questao q eles nao querem resolver pois se trata de um valor muito alto ...
Trufa10- Mensagens : 8
Data de inscrição : 16/01/2019
Fala galera!
Tenho boas boas notícias, levei no segundo mecânico hj, ele verificou toda a suspensão e só disse que as buchas dianteiras das bandejas estavam rasgadas, porém firmes e justas, mas não precisaria trocar pois não era a causa, disse que é melhor uma bucha original rasgada, doq uma nova dessas marcas q não são da axios kk
Ele verificou a caixa, e conseguiu apertar tanto o parafuso debaixo como o de cima. Conclusão, o volante ficou outro, mais firme e a trepidação melhorou 90% nem tô acreditando ainda. Enfim, acho que o primeiro macanico tava sem força pra apertar caixa msm KKK
Parabéns.....Fico feliz por vc...É por.mim...rs
Pelo que entendi pra resolver esse problema basta remover a caixa protetora da direção após o volante e apertar com uma chave 13, seria isso mesmo?
Idade : 30
Boa tarde!
Foi exatamente o que aconteceu. Mas na hora ele falou que era as buchas da direção elétrica. Ele falou que tinha q comprar as peças e mais 120 reais de mão de obra. Aí insisti que era o parafuso.
Ele olhou e apertou. Final das contas, ficou zero. CUSTO 20 REAIS...
tiagoarcade,
No meu caso não precisou tirar capa nenhuma, simplesmente foi reapertado os dois parafusos 12, próximo aos pedais e em cima, próximo ao volante. Você mesmo pode apertar, usa um tubinho pra aplicar mais força.
Como achei q poderia ser a trava debaixo do volante ele tirou a capa. Nisso ele apertou é viu q era o parafuso.
peguei o meu na sexta ... foi trocado todo o sistema na CCS .. o carro ficou outro ... como zero !!!
» Cambio Cvt Versa trepidando
» Embreagem trepidando no Versa
» Volante multimídia versa
» Versa 1.6 CVT 2017 com vibração no volante à 100 kM/h
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
