Sentra: trepidação no volante quando freia em alta (acima de 100km/h)
olá pessoal,ultimamente tenho dito esse problema com o carro...
já fiz tudo,troca dos quatro pneus/cambagem/alinhamento/balanceamento/desempeno de roda/faseamento/troca das pastilhas...só não troquei os discos,será que eles podem estar empenados ??
tem como verificar a olho nu?? a impressão que tenho ao freiar em alta,é como se a trepidação fosse ocasionada pela roda do lado do motorista(pode tb ser uma simples impressão ,haja vista,que o volante fica obviamente desse mesmo lado);mas fica bem evidente que é alguma coisa na frente do carro que está ocasionando isso ;
ahh mais uma informação o carro não sai nas curvas,ou seja está perfeito no quesito estabilidade.
Re: Sentra: trepidação no volante quando freia em alta (acima de 100km/h)
Puxa, fez tudo menos o mais óbvio. Num caso como este a primeira coisa a verificar são os discos. E não dá para verificar a olho nu. Tem que usar o relógio comparador.
Contudo, vários outros elementos do carro podem ocasionar esta vibração. Tempos atrás eu tive este mesmo problema. Não eram os discos, mas sim um dos coxins do motor (no meu caso o "raquete").
valeu pela resposta!! na verdade grande parte do serviço tinha que ser realizado mesmo(com exceção das pastilhas e cambagem),não em relação a trepidação,mas pelo desgaste natural mesmo!!! vou checar,para ver se são os discos ou coxins....
Apostaria em disco empenado, mas se trocou pastilhas provavelmente verificaram o estado dos discos...
ok!! na verdade quando troquei as pastilhas não estava fazendo essa trepidação....vou esperar a revisão dos 40.000km p/ver isso.
Cara melhor vc ver logo isso, essas trepidações podem ferrar com outras peças...
Mkdam- Mensagens : 1029
Olá! Estou com o mesmo problema. Já troquei o disco de freio dianteiro esquerdo uma vez. O mecânico usou o relógio no mesmo e confirmou que estava empenado. Comprei um disco novo da fremax e substituí somente daquele lado. Problema resolvido logo. No entanto, a mesma trepidação no volante ao pisar no freio em alta velocidade retornou a aparecer, depois de 3 meses.
Com ajuda da galera aqui (que já me ajudou a resolver o problema no ar-condicionado - eletroventilador)...
Qual peça pode estar ocasionando esse problema além do disco empenado? O que pode estar empenando o disco?
Leonardo, qual foi o motivo do problema no seu carro?
A maioria dos mecânicos daqui querem trocar logo o disco e não testam outras peças. Não aceito simplesmente que o disco novo possa empenar tão fácil porque estava molhado e o ferro quente... é de açúcar? kkkkk
Tenho um Sentra 13/14, 84 mil km rodado.
Me desculpem se já existe a resposta em outro tópico. Ainda não sei utilizar muito bem um fórum. O Google me mostrou logo esse aqui.
Anderson Dutra- Mensagens : 24
Data de inscrição : 12/12/2017
talvez alguma coisa com rolamentos, ou folga nas ponteiras
Valeu, Wilson! Aquele equipamento, o relógio, pode conferir o cubo de roda também? Não to achando mais onde li que poderia ser feito esse teste também. Tô na dúvida se isso é certo
Manda ver cubos de roda, pontas dos eixos.
No March, o sintoma de cubo empenado é um barulho ao frear, uma sensação de atrito, não sei se no Sentra é a mesma coisa, mas isso pode detonar os rolamentos ai vira uma bola de neve.
E aí, galera! Tô de volta mais uma vez com o mesmo problema. Putz! Fiz a troca dos discos e pastilhas de freio dianteiros, os pares. Novamente parou o problema logo no início desse serviço. Como eu viajo pouco, 4 meses depois voltou a acontecer o mesmo problema, no entanto, tá ainda intermitente. Levei numa oficina pra testarem e com o uso do relógio comparador condenaram somente o disco dianteiro esquerdo novamente. Pedi pra verificarem o cubo de roda e me disseram que estava bom.
Com tantas vezes que aconteceu esses danos, tô pensando em substituir esse cubo de roda esquerdo mesmo sem terem o condenado.
Minha dúvida agora e meu pedido de auxílio de vocês é para saber se existe ainda outra peça mecânica que pode causar esse empeno no disco de freio. Não acredito que seja meu modo de dirigir... Ah! Disseram que as rodas dianteiras estão empenadas também
Rodas dão sinais de empenamento, com o carro no elevador elas não giram uniformemente, uma boa oficina detecta isso.
É, icefly, eu percebo um som de peça batendo bem próximo do painel, como se fosse uma barra trepidando e batendo em outra...
É, detectaram o empeno das rodas agora na última oficina que fui. Eles vão fazer o reparo nelas
» Barulho em trepidação e quando move o volante rapidamente do lado para o outro.
» Ruído oscilatório quando em velocidade 80 a 100Km/h
» Trepidação Sentra 12/13 somente quando vira para a direita
» VOLANTE TREME ACIMA DE 110km/h
» Luz ABS + Barulho quando vira o volante no assoalho - SENTRA B16
