SUSPENSÃO DO KICKS
Shorts
NELSON GUIMARAES
SUSPENSÃO DO KICKS
Boa Tarde
Tenho um Kicks 2017/2018 Automático e acho a suspensão dianteira barulhenta, já solicitei para ser verificado e me informam que é normal deste carro. Alguém tem este tipo de problema.
NELSON GUIMARAES- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/06/2018
Re: SUSPENSÃO DO KICKS
O meu é um Kicks SL 17/18 também e não tenho barulho na suspensão. Minhas críticas são em relação ao curso da suspensão curto e quando se passa mais rápido numa lombada ela volta muito rápido (talvez seja esse o barulho que você esteja escutando).
Shorts- Mensagens : 334
Shorts escreveu:O meu é um Kicks SL 17/18 também e não tenho barulho na suspensão. Minhas críticas são em relação ao curso da suspensão curto e quando se passa mais rápido numa lombada ela volta muito rápido (talvez seja esse o barulho que você esteja escutando).
Se for esse o problema é facil saber porque você sente a suspensão batendo por chegar ao final do curso. Se a roda for de ferro o problema é ainda pior. O idela é passar devagar nas lombadas.
raelinf- Mensagens : 154
Ola...
O meu é 16/16 mexicano tem 28K Km...
Ja reclamei em todas as revisões sobre os barulhos na suspensão dianteira. Não resolveram e sempre alegam que está tudo em ordem e que é normal... dizem ser característica do kicks.
Vou fazer a revisão dos 30K e novamente vou reclamar.
Agora até aparenta ter um barulho de folga na caixa de direção.
Espero que resolvam pois estou insatisfeito com o carro no quesito suspensão e nos barulhos internos, oa quais tambem não são resolvidos, apenas mascaram os barulhos com soluções paliativas, para não dizer "gambiarras".
Vamos ver, espero que resolvam.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
clenor- Mensagens : 49
Data de inscrição : 05/08/2017
O meu está com 250 km, achei a suspensão confortável porém muito frágil para resistir aos buracos que enfrentamos nas vias brasileiras, passei num buraco não muito profundo em baixa velocidade, o barulho que fez me fez pensar que algo teria quebrado mas, não ocorreu nada foi só o barulho do final de curso do amortecedor...
marcelopanzarini- Mensagens : 28
Data de inscrição : 15/12/2018
marcelopanzarini escreveu:O meu está com 250 km, achei a suspensão confortável porém muito frágil para resistir aos buracos que enfrentamos nas vias brasileiras, passei num buraco não muito profundo em baixa velocidade, o barulho que fez me fez pensar que algo teria quebrado mas, não ocorreu nada foi só o barulho do final de curso do amortecedor...
A primeira vez que peguei um buraco mais fundo me assustei com o barulho do fim de curso. Pareceu que ia quebrar tudo mesmo. Por isso acho que o curso da suspensão deveria ser maior.
Concordo que o curso deveria ser maior porque embora seja de conhecimento geral que se deve passar devagar pelas lombadas e buracos, nem sempre isso é possível.
A idéia (caso já não seja assim) de revestir a mola com alguma mangueira propria para isso é simples e pode amenizar o barulho.
Talvez alguém pense que isso é gambiarra de carro velho, mas o meu kicks já veio dessa forma de fábrica (Apenas uns 2 elos da ponta e não a mola toda). Só não sei dizer se todos os kicks são assim ou mudaram nas versões 2019, mas quando o curso da suspesão chega ao fim devido a um buraco ou lombada surpresa, o som que eu escuto é de uma leve batida abafada, nunca pareceu ser algo quebrando.
O lance do revestimento na mola é válido, já tive outros veículos que possuíam está recurso, vou verificar se o meu possui... também vou conversar com um parente que trabalha com a preparação de suspensão para veículos Off Road e de rali para sondar a possibilidade de uma melhoria
marcelopanzarini escreveu:O lance do revestimento na mola é válido, já tive outros veículos que possuíam está recurso, vou verificar se o meu possui... também vou conversar com um parente que trabalha com a preparação de suspensão para veículos Off Road e de rali para sondar a possibilidade de uma melhoria
Não esquece de postar o resultado. blz
Cara,
Meu carro fazia muito barulho também, pior ainda quando passava em uma lombada.
Na revisão dos 20.000km, o mecânico me disse que houve uma série de balanças da suspensão dianteira que estão com problemas, alem da baixíssima qualidade das borrachas de acabamento e batentes que a cada 10 meses relaxam e das portas que não fazem a vedação e isolação acústica do carro em movimento.
As balanças do meu carro foram trocadas, e eu só rodo no asfalto igual tapete.
Meu Kicks é 2017/18, abrasileirado.
Marcos Salazar- Mensagens : 22
É complicado ver esses problemas na suspensão de um carro novo, fora as questões que exigem trocas de peças, uma boa dica é borrifar vaselina liquida na suspensão do carro (principalmente onde tem borracha) a cada 5 meses após a lavagem.
A vaselina custa barato, lubrifica todo sistema eliminando ruidos e prevenindo ressecamento, ela ainda deixa com aspecto de novo sem criar aquelas crosta de sujeira como acontece com o diesel.
Hoje à(s) 15:05 por rubensborges
Hoje à(s) 6:39 por Elmo
Ontem à(s) 16:58 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 16:55 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 16:41 por Will Sentra SL 2011
Ontem à(s) 14:55 por Luan AIres
Ontem à(s) 11:30 por WilsonM
Ontem à(s) 11:21 por Murilo Carvalho
Ter 30 Abr 2024 - 17:49 por lenhador2001
