Luz de cortesia do porta malas
+4
azor
Erdmann
leofvidal
Netoart
8 participantes
Re: Luz de cortesia do porta malas
Sacanagem!
Ouvi falar que estão capando cada vez mais as versões do March. Qual é a sua?
O acabamento do porta malas não possui a luminária?
Verifica com um multímetro se há 12V nesse conector com a porta da mala aberta. Caso positivo é só comprar em desmanche esse acabamento com a luminária e plugar o conector.
leofvidal- Mensagens : 412
Não chega 12V no terminal. O chixote desse terminal vai para a frente do carro e até onde pude ver sobe para a luminária de teto. Não encontrei o local onde ele está desligado. Tirei a luminária do teto pra ver se encontrava e não achei. Acabei desistindo de desmontar mais. Desmontei os acabamentos do lado do passageiro por inteiro.
Na tampa do porta malas retirei o acabamento para encontrar o terminal do indicador de porta aberta e achei. Chega 2,5v
Netoart- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2019
Baixa o manual de serviço e olha as seções:
INL - Sistema de Iluminação Interna (págs. 37 e 40)
PG - Alimentação, Massa e Elementos do Circuito (págs. 42 e 44)
Dá pra fazer uns testes. Há a possibilidade da função estar desabilitada na própria BCM.
Valeu Léo. Vou dar uma pesquisada e posto o resultado.
Onde encontro esse manual de serviços?
leofvidal escreveu:Baixa o manual de serviço e olha as seções:
Erdmann- Mensagens : 7
Data de inscrição : 01/09/2019
E aí amigo, conseguiu alguma coisa ou desistiu?Netoart escreveu:Valeu Léo. Vou dar uma pesquisada e posto o resultado.
azor- Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2019
Modelo da peça
Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Luz Cortesia Porta Malas Nissan New March 2016 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1319393040-luz-cortesia-porta-malas-nissan-new-march-2016-_JM
vinecunha- Mensagens : 8
Data de inscrição : 27/12/2018
Idade : 30
vinecunha escreveu:Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Dae,
Amigo voce chegou a ver com o multímetro se nesse cabo passa energia? se tiver passando é só conectar.
Detalhe: verifique também se existe energia a tampa do porta-malas fechada, caso tenha, sua lâmpada irá ficar acesa sempre.
Manda o resultado para nós depois
Verdade! Eu estive a ver (e só agora que vi que tá faltando um dos batentes da porta) e não há nenhum interruptor aparente no porta-mala, deduzo que o acionamento da luz seja feito na fechadura. Terá que ver isso...Erdmann escreveu:vinecunha escreveu:Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Dae,
azor escreveu:Verdade! Eu estive a ver (e só agora que vi que tá faltando um dos batentes da porta) e não há nenhum interruptor aparente no porta-mala, deduzo que o acionamento da luz seja feito na fechadura. Terá que ver isso...Erdmann escreveu:vinecunha escreveu:Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Dae,
Fala Azor, comprei a peça no ML e chegou hoje, mas não vou ter tempo de fazer a instalação ainda hoje, vou tentar amanhã e posto o que consegui ou não consegui kkkk tomara que não dê trabalho e funcione de primeira, mesmo achando que provavelmente não será tão fácil
Idade : 30
vinecunha escreveu:azor escreveu:Verdade! Eu estive a ver (e só agora que vi que tá faltando um dos batentes da porta) e não há nenhum interruptor aparente no porta-mala, deduzo que o acionamento da luz seja feito na fechadura. Terá que ver isso...Erdmann escreveu:vinecunha escreveu:Pessoal eu to pretendendo colocar a luz de cortesia na mala no meu march 2015/16, mas não sei se esse modelo serve. No carro tem o mesmo encaixe da primeira foto do tópico, aquele conector branco. Se eu comprar essa peça preciso de algum outro cabo? Ou a conexão é direta ali? Quem puder ajudar, agradeço mt...
Dae,
Pessoal, como imaginava, instalei a peça no lugar certinho, mas não está ativado, não chega energia... alguém sabe como posso resolver isso? onde devo olhar ou o que devo fazer?
Idade : 30
Olá fiz o mesmo procedimento comprei a luminária original, o problema é que esta luz vem desabilitada na BCM ou algo assim. A solução infelizmente é fazer um circuito a parte.
Otohorta- Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/08/2019
Otohorta escreveu:Olá fiz o mesmo procedimento comprei a luminária original, o problema é que esta luz vem desabilitada na BCM ou algo assim. A solução infelizmente é fazer um circuito a parte.
Acho que vou tentar ir na css daqui de perto perguntar quanto ficaria para eles habilitarem, mas tb n sei se podem fazer... se eu conseguir de alguma forma, informo, mas caso consiga tb Oto, retorna aqui, pf
Idade : 30
Oi, nem perde tempo, infelizmente a tal da BCM é lacrada ou seja não aceita habilitar este item, já tentei de tudo o único jeito é fazendo um circuito à
parte.
parte.
Sem querer ser pessimista, já vi um caso parecido, não veio original no March, a pessoa comprou a peça, mas não conseguiu habilitar.
Desculpa, mas me parece uma tremenda de uma sacanagem se nem na css resolverem isso. Afinal se é um acessório que vem nas versões mais completas, deveriam ter como opção para as versões abaixo. Me parece até meio básico isso, até porque o cliente iria pagar (e normalmente caro) por esse acessório.icefly escreveu:Sem querer ser pessimista, já vi um caso parecido, não veio original no March, a pessoa comprou a peça, mas não conseguiu habilitar.
Mas agora fiquei curioso como funciona esse sistema da luz de cortesia do porta-malas, porque não tem nenhum interruptor aparente que acione a luz. Vou dar uma olhada no manual técnico.
Após dar uma procurada nas seções que falam do porta-malas, não consegui achar nada em concreto que fale sobre o acionamento da luz do porta-malas. Então eu resolvi inspecionar a trava. Descobri que o acionamento é feito na própria trava, a que fica na porta mesmo. Não sei se é uma peça que se pode comprar em separado ou se terá que comprar o conjunto da trava do porta-mala para o March SL. Não dando para habilitar na BCM, dá para fazer um circuito direto como já foi mencionado, sabendo agora onde é acionada luz. Poderá é dar mais trabalho e/ou custar mais caro para instalar, mas eu penso que o resultado ficará igual ao original.
Bom senhores, instalei a luz do porta malas no meu Nissan March 2018 da seguinte forma: Na iluminação interna tem 3 fios liguei nos dois fios dos cantos com conector de derivação o fio preto mais grosso e o de alimentação, puxei os dois fios pelo forro do teto até o buraco da luz de cortesia.
Cortei os fios do conector macho e isolei e escondi os fios do chicote(não achava o conector em lugar nenhum) e fiz a emenda dos fios que vinham pelo teto.
O resultado é o seguinte, quando aciono o alarme a luz do porta malas é interna acende e já que a abertura do porta malas é pelo controle da chave ficou ótimo assim ao abrir a tampa do porta malas tenho um bom tempo para colocar as compra ou procurar algo e se por um acaso apagar ou eu abro qualquer porta ou aciono a abertura de portas na chave outra vez.
Faz três meses que estou usando desta forma é não precisei abrir ou acionar a chave.
Espero que sirva pra vocês também a instalação é ridiculamente fácil e rápida por precaução quem não tem muito conhecimento leva num bom eletricista que ele faz rapidinho.
Infelizmente não tenho faço ideia de como fazer... sou leigo nessa parte... coragem eu até tenho, mas me falta conhecimento. Vou ver uma oficina perto para tentar resolver o meu problema. O Kit tá instalado, mas não funciona de jeito nenhum... só fico na esperança mesmo de um dia milagrosamente funcionar kkk
Otohorta escreveu:Bom senhores, instalei a luz do porta malas no meu Nissan March 2018 da seguinte forma: Na iluminação interna tem 3 fios liguei nos dois fios dos cantos com conector de derivação o fio preto mais grosso e o de alimentação, puxei os dois fios pelo forro do teto até o buraco da luz de cortesia.
Idade : 30
AndyPanda gosta desta mensagem
Olá amigo vine tudo bem?vinecunha escreveu:Infelizmente não tenho faço ideia de como fazer... sou leigo nessa parte... coragem eu até tenho, mas me falta conhecimento. Vou ver uma oficina perto para tentar resolver o meu problema. O Kit tá instalado, mas não funciona de jeito nenhum... só fico na esperança mesmo de um dia milagrosamente funcionar kkk
Gostaria de saber se você conseguiu habilitar o acionamento da lampada do porta-malas na BCM ou se conseguiu de outra forma sem ter que fazer ligação externa?
Estou com o mesmo problema no meu March S 2017 que veio de fábrica sem a lâmpada.
Seu retorno será de grande ajuda para mim.
Desde já agradeço!
AndyPanda- Mensagens : 7
Data de inscrição : 12/01/2020
AndyPanda escreveu:Olá amigo vine tudo bem?vinecunha escreveu:Infelizmente não tenho faço ideia de como fazer... sou leigo nessa parte... coragem eu até tenho, mas me falta conhecimento. Vou ver uma oficina perto para tentar resolver o meu problema. O Kit tá instalado, mas não funciona de jeito nenhum... só fico na esperança mesmo de um dia milagrosamente funcionar kkk
Desde já agradeço!
Meu amigo, com essa pandemia eu nem tive como ir... aqui no RJ as lojas estão todas fechadas e também não tentei fazer ligação externa. Só deixei instalado lá na esperança de um dia por acaso eu abra a mala e veja a lâmpada acesa.
Idade : 30
Na lógica de programação do carro as coisas ficam bem simples. Se a central "enxerga" o porta malas aberto (luz de porta aberta no painel) consegue liberar a alimentação pro chicote da luz de cortesia. Ainda tem a vantagem da segurança ao desligar sozinha após 5 minutos.
Vejo que a saída mais prática é fazer um sistema eletromecânico à parte.
Ligaria um negativo (qualquer aterramento da chapa do carro) à luz de cortesia e puxaria um positivo para ser seccionado na posição da porta através de uma chave normalmente fechada, o seu retorno alimentaria a luz.
Tem vários tipos de sensor/chave: óptico, magnético, mecânico... Teria que pesquisar e ver qual ficaria melhor.
» Luz cortesia do porta-malas
» Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Instalação de Luz cortesia no porta luvas
» Instalação de Luz de Cortesia no porta-luvas
» Nissan March vai virar SUV
