Lanternas do March não acendem, mas o painel acende
DanielMzz
Ricardo Henrique S Leal
As lanternas do meu march não acendem mais o painel acende. Alguem pode ajudar
Ricardo Henrique S Leal- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/03/2016
Idade : 64
Re: Lanternas do March não acendem, mas o painel acende
Verifique o fusível e as próprias lâmpadas.
Tive o mesmo problema, eram as lampadas (pingo) queimadas.
DanielMzz- Mensagens : 7
Data de inscrição : 13/04/2016
LANTERNAS DO MARCH NÃO ACENDEM, MAS O PAINEL ACENDE
DanielMzz escreveu:Tive o mesmo problema, eram as lampadas (pingo) queimadas.
Verifique os fusíveis junto da coluna dianteira esquerda, na lateral do painel e os fusíveis que ficam numa caixa junto à bateria, existe um módulo com fusíveis e relés e as próprias lâmpadas é claro.
Verifique alguma corrosão, sujeira ou borra que possa dificultar a passagem de corrente nos bornes das lâmpadas.
Ricardo Girão- Mensagens : 9
Data de inscrição : 21/07/2016
você que trocou as lampadas ou levou para alguma oficina efetuar a troca?
Caso tenha sido você, qual o segredo para remover os pingos??
Os dois pingos do meu March queimaram... aliás, em 30 dias queimou uma lampada H4, e agora estou com os dois pingos queimados... comprei dois pingos... e quem disse que consegui fazer a troca..
alguém sabe os macetes?
Abs
claudiomendes- Mensagens : 34
Data de inscrição : 23/11/2015
É exatamente como descrito no manual. Com o tempo, costuma a ficar duro, aí uso WD-40 para dar uma soltada, ou uso um alicate pequeno só para facilitar, na hora de ter que girar, mas com cuidado para não mastigar o plástico.
Eu, pessoalmente, acho mais fácil tirar as lâmpadas do farol principal, porque aí você ao retirar o guarda pó de borracha e o conector do principal, ganha espaço para tirar o pingo.
É fácil. Pode ter certeza.
Alguém sabe onde fica o fusível da seta direita traseira?
Wagner Bonifácio Carvalho- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/10/2019
» Lanternas e luz de placa não acendem (caixas de fusíveis)
» lanternas do meu Gran Livina não acendem e só um farol baixo tbm
» Painel de ar nao acende
» Luzes traseiras do March 1.6 -2013 não acendem ,só o pisca funciona
» Som CY25h Nissan March, não acende as luzes
