Lanternas e luz de placa não acendem (caixas de fusíveis)
Boa noite pessoal, meu Sentra SL 2015 não está acendendo as lanternas traseiras e nem as dianteiras (faixa de led), farois (inclusive de neblina), setas, luz de ré, luz de freio, funcionam menos essas lanternas. Levei na Nissan Fuji hoje, dois "técnicos" ficaram meia hora olhando fusíveis, embaixo do painel e nada, pediram que eu levasse o carro outra hora para deixar o carro lá para tentarem descobrir.
Alguém já passou por isso? Sabem me dizer qual fusível controla isso ou algum módulo?
Muito obrigado
Fabiano
Muito obrigado
Fabiano
fabiano.negreiros- Mensagens : 32
Data de inscrição : 30/08/2018
Re: Lanternas e luz de placa não acendem (caixas de fusíveis)
Fabiano,
Leva no auto-eletrico pra verificar com scanner (consultIII) .
O scanner vai identificar mais rapido.
Na CSS fica mais caro pra scannear seu carro. Experiencia própria.
Arthur nissan- Mensagens : 90
Boa tarde pessoal, problema resolvido.
Pesquisei em sites e fóruns americanos e encontrei a resposta: Era um fusível de 10A queimado. Até aí eu desconfiava que poderia ser, mas não sabia que o Sentra B17 tem três caixas de fusíveis. Uma na lateral esquerda do painel, outra na bateria e a terceira secreta (controla todas as lâmpadas e luzes do carro) escondida sob aquele cano de ar que antecede o filtro de ar. Ali tem uma caixa com vários fusíveis e um deles (o terceiro se não me engano) estava queimado. Assim fiat lux.
Bola fora da concessionária Nissan Fuji da Av. Sumaré, que nenhum dos técnicos sequer sabiam desta caixa... Lamentável
Willians SP gosta desta mensagem
realmente existe esta caixa de fusíveis e nem consta no manual (pelo menos que eu me lembre não tem). Eu já tinha visto esta caixa graças a alguns vídeos no Youtube.
em todos os carros que eu tive até hoje, só recorri a autorizada enquanto na garantia e só para troca de óleo. O resto, sempre deixei para oficina independente, ou quando possível, prefiro cuidar eu mesmo do assunto.
E autorizada sempre oferece serviço meio lento, essa troca de fusível ela certamente ia resolver, mas você ia ter de imobilizar o carro lá por até um dia inteiro.
Bom que resolveu e deu retorno ao tópico, colaborando com fórum; alterei o título do tópico para ficar mais fácil de outros donos com esse mesmo problema possam ver a solução.
Aos 20 segundos do vídeo anexo o rapaz mostra a caixa de fusíveis "secreta"...
Esse foi um dos videos que achei sobre essa caixa.
» Manual - Não tem identificação das caixas de fusíveis?
» Lanternas do March não acendem, mas o painel acende
» Sentra b17 leds internas do farol não acendem
» Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012
» AC Unit Control - Placa de controle ar condicionado Sentra B16 queimando fusíveis e circuito eletrônico
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
