Troca do computador de bordo - Quilometragem incorreta
Pessoal, tenho um Sentra 2015 e recentemente o computador de bordo deu pane. Na concessionária o orçamento foi de R$ 5.000,00 poque seria necessário trocar todo o painel. Comprei então um usado no ML e eu mesmo fiz a troca.
Eis o problema, o carro estava com 60.000km e, após a troca, o novo painel (comprado no ML) está marcando 79.000km. Imagino que esta era a quilometragem do carro onde este painel estava originalmente instalado.
Já ouviram falar desta situação? É possível corrigir/resetar esta quilometragem para que conste a quilometragem correta do meu carro?
danielbeatriz- Mensagens : 3
Data de inscrição : 22/01/2019
Re: Troca do computador de bordo - Quilometragem incorreta
olá, não é a primeira vez que vejo um caso como este, e não conheço nenhum jeito de alterar a quilometragem indicada.
Mas deve ter jeito de fazer sim, afinal também é bastante comum relatos onde a km de um carro usado é alterada para facilitar a revenda, mas é coisa que não se diz ou faz abertamente.
Também nunca soube se é verdade ou não, mas um amigo meu uma vez falou, meio de brincadeira, para colocar a ponta do cabo de velocímetro numa furadeira e deixar lá girando, até chegar na km que eu quisesse.
WilsonM escreveu:...para colocar a ponta do cabo de velocímetro numa furadeira e deixar lá girando, até chegar na km que eu quisesse.
Isso funcionava antigamente sim! Mas era na época do carburador.
Hoje o carro registra a quilometragem de duas formas, a primeira é no painel mesmo, onde normalmente é digital, esse é fácil adulterar sim, só ter a interface certa que vc consegue, o outro é na Eprom do carro, ai já complica mais... Por isso que vc consegue saber se a quilometragem foi adulterada, pq para mexer na Eprom é extremamente complicado e caro, então os golpistas só mexem na do painel mesmo.
Sobre o caso do nosso amigo, acho que o ideal é buscar no ML soluções, tem diversos produtos lá que conseguem mexer nisso pelo scanner, ou acha um picareta por ai rs...
ralfetas- Mensagens : 201
Aproveitando esse tema, como eu consigo saber de a quilometragem é original ou não?
Liguei até na CSS da Nissan daqui de Campinas perguntando se o Scanner aparece, mas disseram que não detectam isso.
vitormarchetti- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/05/2023
olá vitormarchetti
nos carros mais novos é meio complicado conseguir adulterar a quilometragem.
Mas se estiver desconfiado, fique atento a detalhes internos do carro. Pedais e volante são os itens que melhor mostram o desgaste. No volante por exemplo, o local onde o motorista coloca a mão mais tempo fica com aparência brilhosa quanto mais tempo o carro foi usado. Pedais também mostram desgaste visualmente fácil de identificar. Amortecedores diferentes do original de fábrica também são um bom indicativo. E como carro hoje em dia tem muito acabamento em plástico, quanto mais usado for o carro, mais barulhos internos você vai perceber.
» Troca das correias do Versa 1.6, qual a quilometragem correta? Quanto as velas,alguém pode informar também?
» Computador de Bordo Sentra 08
» Carros com alta quilometragem
» Medidor de Autonomia de Quilometragem
» Livina com alta quilometragem
» Nissan March vai virar SUV
