Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
+7
Rodrigodunes
Carlospaty
luuuuucas
Zé Palito
Homem Pássaro
11 participantes
Boa noite! Tenho um Nissan Versa 2013. Notei um vazamento de líquido. Ao verificar constatei que o reservatório destinado a mistura do líquido de arrefecimento e água do radiador havia transbordado e estava sujo com a cor rosada. É normal devido ao excesso de água no sistema? Estou em dúvida. Começou a o orrer cerca de três meses após limpeza do radiador.
Nissan Versa 2013
Nissan Versa 2013
Última edição por Homem Pássaro em Dom Dez 01, 2019 6:47 pm, editado 1 vez(es)
Homem Pássaro- Mensagens : 5
Data de inscrição : 01/12/2019
Re: Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
Pressão no reservatório de expansão, de modo a fazer transbordar, não está correto não; leva numa oficina pra verificar o sistema.
Obrigado vou levar hoje ainda
será que após a troca não estava com liquido acima da marca de máximo?
Só se a pessoa que fez o serviço encheu o que acho ser difícil, pois só um mau profissional faria uma loucura dessas rsrsrs; pode até ser, mas já vi caso de, mesmo o nível estar correto, deu problema no sistema e no reservatório de expansão começou a dar pressão, onde não tem pressão.
Obrigado senhores! Eu levei na oficina o mecânico sugeriu trocar a tampa do radiador hj porém ainda continua aumentando. Vou procurar o mecânico amanhã novamente. Suspeito muito da válvula termostática!
Bom Dia a Todos..
Homem pássaro, meu versa estava normal porém o líquido do sistema de arrefecimento precisava ser substituído, depois de trocar o líquido do sistema de arrefecimento do Versa, está ocorrendo o mesmo problema que você. Você resolveu?
Poderia ajudar.
Sucessos a Todos.
Poderia ajudar.
Sucessos a Todos.
Última edição por Zé Palito em Ter Mar 16, 2021 8:24 pm, editado 1 vez(es)
Zé Palito- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/05/2019
Idade : 56
qual líquido (marca/modelo) estão usando?
Pra dar pressão e vazar desse jeito, ou é junta do cabeçote (que daí a pressão do cilindro vai pra água e faz ela vazar), ou o líquido de arrefecimento (ruim) está fervendo (criando bolhas e pressão no sistema).
Pode ocorrer também de a pessoa que fez a troca não ter tirado o ar, isso é até normal e aceitável em pequenas quantidades, mas não ao ponto de durar dias e nem de transbordar no reservatório....
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
O meu ta assim tambem, fervendo, ai acende a luz do arrefecimento, mas ate entao vi que a ventoinha do radiador nao esta acionando
Carlospaty- Mensagens : 19
Data de inscrição : 27/04/2018
Estou com mesmo problema no meu versa 2014. Depois que uma mangueira estourou e vazou todo líquido. E depois o mecânico colocou o fluido rosa da paraflu e o carro fica vazando pelo reservatório na tampinha. Será que é por causa do fluido?
Rodrigodunes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/10/2021
@Rodrigodunes,
Troque o líquido de arrefecimento do radiador do seu Versa.
Use aqueles do tipo "longa vida" que já vem pronto para uso, sem precisar diluir com água desmineralizada (por exemplo, o da Nissan custa cerca de 60 reais o litro, ou o da Honda - um galão com quase 4 litros custa de 120 a 130 reais).
Além da mangueira estourada, se não houve outros danos no sistema de arrefecimento, o vazamento deve acabar.
absilva- Mensagens : 1263
Boa tarde, vc conseguiu resolver?
Homem Pássaro escreveu:Boa noite! Tenho um Nissan Versa 2013. Notei um vazamento de líquido. Ao verificar constatei que o reservatório destinado a mistura do líquido de arrefecimento e água do radiador havia transbordado e estava sujo com a cor rosada. É normal devido ao excesso de água no sistema? Estou em dúvida. Começou a o orrer cerca de três meses após limpeza do radiador.
Nissan Versa 2013
joanael costa de Almeida- Mensagens : 4
Data de inscrição : 29/11/2019
isso acontece se colocar liquido acima do limite ou caso nao tenha feito a sangria do ar corretamente
trocar a tampa do reservatorio de expansao nao adianta nada, pq se vc reparar esse reservatorio nao é selado, tem uma fresta/abertura no encaixe com a tampa justamente p sair o liquido
troque o liquido por um long life com a quantidade correta, mas deve ser feito a sangria de ar do sistema corretamente(inclusive deixando a posiçao da temperatura do ar no painel no quente, para que a agua circule pela serpentina dentro do painel e o ar saia)
flash-gordon- Mensagens : 7
Possivelmente seja a tampa de pressão do radiador. Uma original custa uns 200,00, mas eu troquei por uma paralela de 30 ou 40 reais e ficou perfeito. Comprei no mercado livre.
mpborrelli- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/02/2022
» Água do radiador saindo para o reservatório
» Botei água no posto de gasolina no reservatório do radiador e agora o carro falha e demora para pegar
» Nível da água do Radiador:
» Nível de água do reservatório do Sentra 2015
» Água saindo pelo respiro do reservatório do radiador
Hoje à(s) 11:16 am por Diego Zacche
Hoje à(s) 10:27 am por FTG
» Nissan vende mais Mexico
