Kicks, ar quente dentro do carro
Olá, tenho um Kicks PCD s direct 19/20.
Ele está com 350km rodado ainda mas notei que está entrando um ar quente dentro do carro. Tem incomodado bastante.
Mesmo nesta condição: botão de ventilação desligado; botão de temperatura totalmente no azul, botão de reciclagem do ar selecionado ainda assim sinto que meu carro está sendo invadido por um ar quente proveniente da região do motor.
Alguém está com esse tipo de problema ou sabe como resolver?
Em dias com temperatura amena +ou- 22° dirigindo pelas ruas de minha cidade, só tenho duas opções: dirigir com as janelas bem abertas ou com o ar condicionado ligado.
Ricardo Koike- Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/01/2020
Re: Kicks, ar quente dentro do carro
A minha sugestão é abrir a reciclagem. Porque naturalmente a temperatura tende a aumentar dentro do carro, seja pela presença de pessoas a 37º, e entrada de calor externo por irradiação, isso de dia. Nos que possuem o AC automático, se não quiser que esquente, tem que deixar na temperatura mínima... Na prática, o uso do ar condicionado não é mais tão gastão quanto antigamente, então, não é ruim usar o AC.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Já tive outros carros como Honda fit, city, Corolla...
Mas esse tipo de ar quente entrando dentro carro pra mim é inédito...
o ar que o sistema de ventilação que o carro capta não é aspirado através daquela grade na frente do parabrisa? Acho que é assim em todo carro. Colocando o carro em movimento, naturalmente o sistema acaba recebendo ar fresco de fora, nunca percebi a temperatura do motor afetar a temperatura do ar captado da rua.
O ar continua saindo quente mesmo após você andar bastante com o carro em uma estrada, por exemplo?
Também já tive Corolla, Civic, sinceramente não cheguei a perceber grandes diferenças no sistema de ar condicionado dos carros. Entretanto, eu uso direto o ar condicionado ligado, mesmo no inverno. No meu carro o sistema ainda é analógico, então quando está muito frio, costumo "temperar", deixo o interruptor no ponto médio entre frio e quente. No verão, deixo no máximo da posição fria.
Pode ser que um problema no ar condicionado onde o botão para selecionar quente ou frio não esteja atuando no mecanismo. Acho que vale a pena reclamar na concessionária para eles verificarem.
Shorts- Mensagens : 334
Penso eu que se deixar a ventilação desligado, não é para entrar ar quente nem frio por baixo do painel de instrumentos. Outros carros que tive, deixando na mesma condição, tinham um isolamento superior pois não entrava ar nenhum.
Se eu quisesse selecionar ar quente, era só girar o botão de temperatura para a cor vermelha e ligar a ventilação....o chato é ter ar quente no carro mesmo estando tudo desligado, contra a minha vontade. Alguém com o mesmo problema?
No meu carro anterior eu sempre deixava o botão do ar condicionado no frio pois mesmo com a ventilação desligada com o carro em movimento acaba entrando ar de fora. Se deixava o botão no quente vinha ar quente mesmo com a ventilação desligada.
» Cheiro estranho dentro do porta malas entra dentro do carro
» Água dentro do carro.
» Barulho do Motor dentro do carro
» Perdi a chave dentro do carro
» Carro desligado no N com a chave dentro
» etanol ou gasolina?
