Computador de bordo para Sentra Básico
+8
limafabioh
felipedbr
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Computador de bordo para Sentra Básico
Tipo, o celular parea com o adaptador, porem, quando abro o programa torque ele fica: a verificar protocol...ae aparece adaptador não encontrado....mas se ele tá pareado com o celular teria q funcionar, não acha? ou será o adptador q tá com problema?
Ricardo Bueno- Mensagens : 13
Data de inscrição : 21/03/2016
Idade : 37
pois é, no meu caso ele ficava procurando protocolo exatamente porque eu estava pareando com o bluetooth da CM, então foi mancada total.
Se não for o caso, só tentando uma outra versão do app, até onde sei está na 2.1 em 2015, o mais antigo que eu tinha era 1.5.
O que vc está usando é o ELM327? Está usando o Torque Pro?
elm327 e o torque lite, será q é por isso?
Idade : 37
humm, não deveria ser.
já tentou desinstalar totalmente o Torque Lite e remover os dados da conexão bluetooth atual? Ou seja, tentar um "fresh install", até se possível a partir de um outro aparelho celular ou tablet.
o meu caso fiz isso, deu problema pra caramba, porque eu fui no carro com iPad, tablet Android, um celular e notebook,, mexi tanto que fiquei bem confuso, depois foquei em usar só o celular android, desliguei até a CM para focar na conexão correta, porque eu notei que meu celular enxergava até bluetooth de outros carros, meu celular estava totalmente bagunçado.
Vou tentar fazer isso amigo...dps posto o resultado
Vlww
Vlww
Idade : 37
Olá. Comprei um sentra 2007/08 basico, também queria colocar o computador de bordo, tem como por o original? ou o OBD2 é melhor? o obd2 precisa necessariamente de um celular?
Rafael Araujo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/08/2016
se comprar um painel do 2013, sera que vai caber no meu 2009? e vai funcionar tudo.
SAMMYTG230- Mensagens : 10
Data de inscrição : 26/11/2016
Caber, acho que cabe Sammy.
Agora funcionar tudo, inclusive computador de bordo, acho que vai ser dificil
sera? se ele da as informaçoes pela OBDII elas ja existem não?
meu carro so faz 6,5km na cidade, e na br anda menos que o TIIDA.
Dificil vai ser fazer a fiação eu acho. No 2009 p cb fica num display central a parte, no 2013 o cb esta no painel do motorista
Problema de Consumo pode ser sistema de injeção, vela, bobina, fluido de câmbio
o meu e manual, velas trocadas, todos os filtros, menos o de combustivel, pois nao achei.
Se o seu for a gasolina, o filtro de combustível fica no tanque, junto com a bomba; nos flex que o filtro é externo, da maneira tradicional, mais fácil de trocar.
SAMMYTG230 escreveu:meu carro so faz 6,5km na cidade, e na br anda menos que o TIIDA.
Meu primo tem um flex 2010 e disse nunca ter feito nada acima de 6 km/l na cidade, mas o dele é cvt.......disse que é o unico motivo pra o vender senão nem o venderia....
SAMMYTG230 escreveu:se comprar um painel do 2013, sera que vai caber no meu 2009? e vai funcionar tudo.
Caber cabe sim normalmente....qto ao CB...ai acho meio complicado, só um cara com muita sabedoria em eletronica pra te responder, que no nosso caso seria o MRB....
» Instalação de Retrovisor Eletrico em modelo Basico (Sentra 2008 2.0)
» Som e computador de bordo sentra 2008
» Computador de Bordo Sentra B16
» Computador de Bordo Sentra 08
» Computador de bordo sentra 2015
Página 2 de 2
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
