Beep eletrônico kicks
Olá. Comprei um kicks semana passada 2018 SV. Reparei que quando estou em uma descida dispara um tipo de beep eletrônico. Um barulhinho eletrônico tipo como se estivesse me alertando de algo. Não tenho ideia do que pode ser. Alguém pode me esclarecer? Agradeço muito
marcela.sampaio1- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/01/2020
Re: Beep eletrônico kicks
O relato só acontece na descida? Ou acontece em outras situações?
Takeso- Mensagens : 7
Data de inscrição : 14/10/2019
Idade : 50
Só reparei na descida mesmo. Será que tem a ver com algum alerta do GPS do carro. Fiquei pensando que pode ser algum alerta nesse sentido...se conseguir me orientar agradeço muito
sei que os carros da Nissan com i-Key emitem um bipe quando a ECU do carro perde contato com a chave. Em que lugar você deixa a i-key? Talvez se deixar na bolsa, dependendo do ângulo da descida a bolsa pode escorregar e sair do alcance da antena. Lembrando que o sistema funciona por proximidade, pode ser que o deslocamento de alguns centímetros cause o alerta sonoro.
Olá. Tenho um Kicks 2019 e começou a apresentar um Beep do lado externo do veículo, quando estou dirigindo. Alguém já teve algum problema parecido?
Kelys Santo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/09/2021
é normal ouvir um beep quando a gente sai do carro com a i-key deixando o motor ligado e porta aberta. Se for isso é normal. Ou quando alguém tenta sair dirigindo sem estar com a i-key dentro do carro, sempre acontece comigo quando deixo o carro em estacionamento com manobrista.
se não for isto, melhor passar o scanner no carro, para tentar verificar
» Possivel instalar radio do Kicks 2020 no Novo Kicks 2022?
» O QUE PRECISA PARA INSTALAR MULTIMIDIA DO KICKS SV NO KICKS PCD ?
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Prazo de faturamento Kicks PCD
