Velocímetro parou
Velocímetro parou
Me ajudem por favor. Desconectei meu painel de instrumentos para limpeza e aplicação de espuma anti-ruído pelo painel inteiro, após religar a bateria e efetuar o teste, o painel voltou a funcionar normalmente, porém o velocímetro não voltou a funcionar, realizei o teste colocando no Trip A apertando o botão e religando o carro e todos os ponteiros funcionaram no teste padrão da Nissan. Alguém sabe me dizer o que tenho que fazer pro velocímetro voltar ao normal?
MatheusdoES- Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/03/2020
Re: Velocímetro parou
No teste o ponteiro do velocímetro se moveu conforme o de rotação e combustível, só não funciona com o carro em movimento, em conjunto o hodométro. Fiz um teste hoje com o eletricista e não foi encontrado nenhum problema na parte elétrica
Então o sensor de velocidade esta mandando sinal pro painel?
Eu achei que o problema estaria neste sensor ou algum problema no Cabo que transmite o sinal do sensor.
Seria bom colocar o caro no scanner, se nso tiver sinal de velocidade, todo o sistems de injeção vai ser afetado.
ao meu ver, são 3 possibilidades...
conector do painel
chicote do conector do painel
acredito mais em mal contato no conector ou até mesmo mal plugado, já que antes estava funcionando.
conector do painel
tiagorochanh- Mensagens : 86
» Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
» Velocimetro
» Velocímetro X Velocidade real
» Barulho e trepudação no Tiida
» Luzes do ABS, Freio de Mão, Estabilidade , chave acesas e velocímetro parado.
» Velocimetro
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
