Troca coxim/cambagem
Bom dia, amigos.
Tenho um Sentra 2015/2016 a qual comprei a alguns meses atrás e está com um barulho na suspensão lado motorista de tuc tuc em conversa com um mecânico conhecido me disse ter que trocar o coxim mais que teria que fazer cambagem após a troca é recomendável isso mesmo???
Luis Paulo Giovaneli- Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/04/2020
Re: Troca coxim/cambagem
Coxim do amortecedor?
O tuc-tuc já tive em outros carros, geralmente resolvia trocando Amortecedores e batente.
WilsonM escreveu:Coxim do amortecedor?
Então o mecânico deu uma olhada disse que o amortecedor está bom sem vazamento e tal e olhou bieleta disse estar normal também mais informou sobre o coxim e sobre a cambagem que é minha maior dúvida se precisa realmente fazer eu trocando esses kits coxim, rolamento, coifa e batente.
Cambagem so se for por parafuso de ajuste, não deixe o mecânico aplicar aquelas maquinas tipo cyborg, estas maquinas entortam tudo. Porque ele pediu a Cambagem, ele mediu o alinhamento por maquina?
Se for coxim do amoretecedor, procure peça original na autorizada, elas são muito melhores.
Agora se for coxim do motor, aí é que não precisa de Cambagem mesmo.
WilsonM escreveu:Cambagem so se for por parafuso de ajuste, não deixe o mecânico aplicar aquelas maquinas tipo cyborg, estas maquinas entortam tudo. Porque ele pediu a Cambagem, ele mediu o alinhamento por maquina?
Bom dia, meu amigo.
Então tudo indica que é coxim da suspensão aqui na minha cidade na concessionária só o coxim é mais de 500 conto fora rolamento e coifa e batente.
Tem uma High Torque aqui na minha cidade oficina muito boa vou ver se eles conseguem original mais em conta.
Eu substitui o coxim dos dois lados e o rolamento também, acontece que comprei paralelo pois na concessionária ia sair tudo por quase 2mil... O primeiro kit que troquei o rolamento era uma porcaria, então fez piorar o tuc tuc de mola... Comprei um segundo kit da Auto Mix, e o rolamento parece ser muito bom, qualidade excelente. Quando eu substituir mando um feedback para ver se sanou o tuc tuc. Outra dica é comprar essas partes do Tiida ou do Livina, que são as mesmas peças do Sentra (pelo menos na parte da suspensão) e que são bem mais em conta na concessionária pois o valor da peça é agregado com o valor do carro
LuanCosta- Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/05/2020
Alguém saberia informar se os coxim de motor, amortecedor e afins do fluence, serve no Sentra ?
Marcellino- Mensagens : 13
Data de inscrição : 02/05/2020
» Troca Coxim Câmbio e motor Sentra S 2008.
» Coxim do limitador de torque e coxim do cambio/coxim do amortecedor
» Preciso do Coxim Esquerdo do Motor, Coxim traseiro do câmbio e rolamento direito do semi-eixo. Livina 1.6
» Cambagem no mexicano
» Cambagem no Versa?
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
