Multimídia travado após ligação telefônica
Bom dia pessoal!
Ontem eu estava com o multimídia no rádio, e o celular conectado no Bluetooth. Recebi uma ligação (que pareceu ser algo "fake", como é comum ultimamente) e desliguei. Após isso, o multimídia ficou com a tela preta, somente aparecendo os botões virtuais no rodapé da tela, com o rádio ainda funcionando, mas nada mais funciona (nem os botões físicos nem os virtuais).
Alguém tem alguma dica do que fazer? Já desliguei tudo e religuei, com o carro ligado e desligado, e nada muda...
Só para evitar uma ida à concessionária Nissan...
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Alexandre_Zart- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/04/2020
Re: Multimídia travado após ligação telefônica
Minha esposa já recebeu 3 ligações onde logo em seguida depois de atender ou mesmo sem atender, o smartphone ficava doidinho. Começava a abrir as aplicações sozinho e não conseguia nem desligar o aparelho. Não sei como estão fazendo isso.
Shorts- Mensagens : 334
pelo que vocês estão descrevendo, parece ser problema no sistema operacional.
O jeito seria um hard reset na central, só que nem sei como fazer este procedimento.
O que me parece é assim, quando chega uma chamada telefônica, a central precisa desligar ou suspender aplicações, dando prioridade para a chamada de voz. Encerrada a chamada de voz, a central multimídia precisa retomar, ativando ou iniciando as aplicações que anteriormente estivessem abertas. parece que é neste ponto que o sistema operacional está se perdendo.
Pessoal
Agradeço pelos retornos, mas o negócio voltou ao normal "magicamente"... Entrei no carro e o multimídia voltou ao normal, e pareei com o celular, fiz ligações, tudo ok. Atualizando a piada "sai do Fuca, entra no Fuca" para "sai do Kicks, entra no Kicks..."
que bom que resolveu por si só.
Deve ser como na maioria dos dispositivos que a gente usa, o ato de desligar o equipamento ajuda o sistema operacional a se recuperar.
E neste ponto sou obrigado a reconhecer que o sistema iOS dá de lavada em cima de qualquer android, tudo que tenho rodando da Apple nunca deu problema.
» Ajuda com o chicote de ligação do Multimídia
» Multimidia travado na inicialização
» atender ligação whatsapp pela central multimidia
» Falha no sistema de som via Bluetooth do versa.
» Ligação do sensor de estacionamento
» Nissan Frontier
