Falha no sistema de som via Bluetooth do versa.
Rodrigo Ignácio Ortmann
Douglas LANDES
Reginaldo Alexandre Dias
Atualmente estou com um problema no radio original do carro.
Já é a 2° x que ocorre isso.
Mas essa última não voltou ao normal mais.
Ele conecta aos smartphone mas ñ reproduz o áudio. Se girar o botão de volume no máximo sai o som e já corta.
O símbolo de áudio( ) conectado no sistema de som fica piscando quando se coloca qualquer áudio para reproduzir por meio do aparelhamento via Bluetooth. Onde o certo esta o mesmo não ficar () piscando.
Já procurei vídeos, para tentar resolver e nada ainda.
Reconfiguração do smartphone na parte de Bluetooth.
No sistema de áudio já tirei e coloquei de volta na alimentação de energia e nada adiantou.
Ñ sei se teria como resetar o sistema de áudio na confisção de fabrica, pois ñ é multimídia ! É SISTEMA original de áudio que vem no veículo.
Caso alguém na tenha passado por isso é conseguiu resolver, me passe ai.
Reginaldo Alexandre Dias- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/12/2020
Rodrigo Ignácio Ortmann gosta desta mensagem
Re: Falha no sistema de som via Bluetooth do versa.
Estou com menso problema.
Douglas LANDES- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/10/2021
Está acontecendo o mesmo problema com o meu Versa 2020.
Foi encontrada alguma solução?
Rodrigo Ignácio Ortmann- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/04/2022
Tente isso , funcionou comigo , com o celular conectado incie uma ligação pelo celular ( depois de iniciar verifique volumes no carro e celular ) após isso finalize a chamada pelo comando do volante , aí teste o som numa música..
Reginaldo Alexandre Dias escreveu:Atualmente estou com um problema no radio original do carro.
Adminsouzagustavo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/05/2022
Resolvido
Estava com o mesmo problema, já avia notado que isso ocorria ao fazer uma ligação com o celular conectado ao carro , e finalizar a ligação pelo celular , então conecteo o celular efetuei uma ligação ,aumentando os volumes tanto no celular quanto no som por fim finalizei a ligação pelo comando do volante, assim já voltou ao normal .espero que funcione para vocês.
WilsonM, drimplantesrj, Cássio Costa e Koyti Gomes gostam desta mensagem
Olá, possuo um Versa Exclusive 2021/2022 Azul. Minha multimídia apresentou vários problemas incluindo a falha de reprodução. Fiz alguns vídeos mostrando vários problemas e até uma mancha no meio da central e apresentei a Saga Nissan. Esta semana a Saga me ligou dizendo que disponibilizaram um nova multimídia e farão a troca.
No geral e acho que a central é inferior a todas qualidades que o carro oferece. O novo Versa merece uma central multimídia "mais moderna e interativa".
olliveri- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/08/2022
Adminsouzagustavo escreveu:Estava com o mesmo problema, já avia notado que isso ocorria ao fazer uma ligação com o celular conectado ao carro , e finalizar a ligação pelo celular , então conecteo o celular efetuei uma ligação ,aumentando os volumes tanto no celular quanto no som por fim finalizei a ligação pelo comando do volante, assim já voltou ao normal .espero que funcione para vocês.
Senhores, fiz o que o amigo informou e funcionou. Obrigado. Nem todos os heróis usam capa, alguns usam Versa
Cássio Costa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/09/2023
WilsonM e Koyti Gomes gostam desta mensagem
Olá pessoal eu estava com o mesmo problema do Bluetooth e fiz o que o Souza Gustavo sugeriu e pra mim deu certo, voltou ao normal e áudio sai normalmente quando conectado a um smartphone
Koyti Gomes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/10/2023
» Bluetooth no rádio do Versa
» Bluetooth no Versa SL 2013
» Bluetooth Versa 2014
» Alguem usando o Som do VERSA USB e Bluetooth no Tiida?
» Bluetooth do Versa 1.6 SV 2016 reiniciando o rádio
» Nissan March vai virar SUV
