Aceleração andando não passa de 2mil RPM e 80Km por hora.
Tenho um Tiida 1.8 2008 S gasolina.
Ele está apresentando um problema quando ando com ele, pois não passa de 2mil RPM e 80 Km por hora conforme a descrição.
Eu já fiz uma limpeza do TBI e o aprendizado.
Quando está em N o giro sobe normalmente, somente andando apresenta o problema.
Alguém já passou por esse tipo de problema?
Obrigado pessoal!
Obrigado pessoal!
rzvieira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/06/2020
Re: Aceleração andando não passa de 2mil RPM e 80Km por hora.
seu carro é automático?
talvez algum erro no sistema do câmbio, sensor de velocidade com problema.
passa o carro no scanner que deve pegar o erro.
WilsonM escreveu:seu carro é automático?
Olá Wilson, é automático sim. Já passamos o scanner e estava acusando TBI, mas depois que fez o aprendizado parou o erro e apagou a luz da injeção.
Será que consta erro mesmo sem acender a injeção?
Obrigado
é, deve ter mais erro sim, passando o scanner deve acusar.
mas não deve ser problema na injeção, me parece mais algo ligado ao câmbio.
não seria alguma coisa tipo um "modo segurança" como acontece com muitos importados?
se não tem nenhum erro no scanner, poderia ser a tbi ainda... defeituosa mas não queimada, o que justificaria não acender mais a luz da injeção
tiagorochanh- Mensagens : 86
Bom dia Tiago,
Tive um problema parecido e por um motivo bem besta, no meu caso quando passava de 80 ele cortava o acelerador, como se eu simplesmente não estivesse mais pisando, e só voltava se eu pisasse no freio e acelerasse novamente, o que me causou grandes sustos. Depois de pesquisar bastante descobri uma informação simples, sua lampada de ré esta queimada, ou vc trocou por led, ou simplesmente trocou recentemente? Caso esteja queimada troque por uma sem ser led, e caso tenha trocado recentemente veja se não esta mal encaixada. Li em alguns lugares que o Tiida utiliza dentre outras coisas a tensão da lâmpada de ré para verificação do sistema de frenagem, e caso esteja com problema isso é um sistema de segurança que não permite vc passar altas velocidades.
No meu caso eu troquei as lampadas de ré normais por led da Osram e deu o problema, eu nunca teria imaginado que isso afetaria, e que com 10 reais (acho até que paguei caro), eu resolveria o problema colocando lampadas simples.
Após trocar eu passei o scanner ELM 327(barato, para leitura de erros), e mesmo não apresentando erros eu mandei ele apagar os erros da memoria, e funcionou.
SergioBarros- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/06/2020
Idade : 33
Paulo S Rezende gosta desta mensagem
» Cortando aceleracao a 80km
» Sentra 2.0s 16v 10/11 - não passa dos 3000 giros e nem de 80 por hora
» Multimídia Sentra 2015 funciona hora sim hora não
» Sentra B15 2006 não passa da 3° marcha, giro sobe a a marcha não passa!!!
» Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
» Perda de potência
