Oscilação na rotação
+9
ric.de.abreu
fscarpato
Moises2016
BraulioYgor
paulomazzei
13 participantes
Pessoal,
Meu B17 (CVT 2014) apresenta uma oscilação (queda e aumento com trepidação) na rotação do motor em determinadas situações, todas com o carro parado:
Quando ligo a luz alta;
Quando algum vidro sobe e no final dá aquela batida;
Quando a ventoinha liga.
Estes são alguns exemplos que reparei. Alguém mais teve ou tem esta experiência? Se não for normal, o que pode estar acontecendo?
ABS.
ABS.
paulomazzei- Mensagens : 53
Data de inscrição : 24/02/2016
Re: Oscilação na rotação
Olha imagino ser normal, pois o meu mesmo após a limpeza da tbi faz isso(b16), e esta com bateria forte e nova(moura 60amp), então se for problema no seu meu tbm esta..kkkk
normal até um certo limite.
Passa dos limites quando a iluminação do carro abaixa, quando o ar-condicionado não consegue se sustentar acionado durante esses picos, quando a trepidação no carro é exagerado.
MRB- Mensagens : 617
Quantos km tem?
Ta novo, com 24K.
No B17 é possível fazer o ajuste de marcha lenta para tentar evitar este problema?
MRB escreveu: normal até um certo limite.
A sim ..mas meu so baixa e volta rapidinho ao ligar luz e milha junto em lenta...do mais nada...
Oeu baixa e volta rápido também, mas é chato, trepida muito.
Uma pequena oscilação dá pra notar, mas se for grande, dá uma chegada num auto elétrico pra checar o sistema elétrico (bateria, alternador).
Poderia ser sujeira no TBI também?
Acho que talvez.
Acho que talvez.
O meu também faz isso. Troquei a bateria recentemente por uma Heliar 65a. E fazia também com a bateria de fábrica. Então acho ser "característica do projeto".
BraulioYgor- Mensagens : 164
Então pessoal,
Eu tbm tenho um B-17 2014 CVT e o meu tem essa oscilação quando o carro está engatado sem o ar ligado. Todas as vezes que a ventoinha dispara, há a trepidação, que pra mim não deveria ser assim.
O carro está com 35mil kms, quando ele estava com 25mil, eu levei a CCS e lá limparam o corpo da borboleta e passaram o scanner, mas mesmo assim nada mudou.
Acho muito estranho isso.
Moises2016- Mensagens : 98
Data de inscrição : 07/03/2016
Idade : 62
Olá amigos conto com a opnião de vocês
Tenho um Sentra 15 SL e noto a seguinte oscilação fiz os testes com ele parado e sem nenhum acessório ou luz ligada.
Em "D" oscila +- entre 700 e 1000 rpm
Em "R" oscila +- entre 500 e 1000 rpm
Em "N" não oscila fica por volta de 900 rpm
A uns 2 mesmes coloquei Perfect Clean com o tanque na reserva e rodei um pouco com ele depois completei de DT Clean
Abraços a todos
Abraços a todos
fscarpato- Mensagens : 35
Data de inscrição : 05/01/2017
Também noto alguma trepidação no meu SL2014. Ele está com 45k Km. Ainda estou verificando em quais situações a oscilação ocorre.
Também percebi que em um engarrafamento, onde eu solto só um pouco (tem um ponto onde isso acontece que eu ainda não achei) o carro, ele dá pequenos trancos, ou anda dando "pulinhos" não sei se é assim mesmo.
Já notaram isso também?
ric.de.abreu- Mensagens : 15
Data de inscrição : 22/08/2017
fscarpato escreveu:Olá amigos conto com a opnião de vocês
Abraços a todos
Acho que têm algo mais no teu caso, meu B16 oscila um pouco, mas nunca tanto assim: geralmente fica na faixa dos 600/650rpm, com uma leve trepidação em D, quando o normal seria entre 725 e 750rpm. Quando ligo o AC ele vai para os 750rpm e estabiliza.
PauloMazzei, bom dia!
Tenho um SV 14/14 com 60MIL KMs. Desde os 38 MIL, essa trepidação ocorre. Principalmente quando a ventoinha liga ele dá uma tremidinha, mesmo com o carro parado e engatado. Já quando o carro está em N ou P, isso não ocorre. Ah, quando eu ligo o farol se o carro estiver engatado isso ocorre também. Quando o carro estava com 40MIL levei a CCS e eles reviraram o carro de perna pro ár e não acharam nada. Limparam bicos injetores, passaram o Scanner e verificaram a marcha lenta e nada. Sendo assim, aprendi a conviver com isso.
Idade : 62
Boa tarde tenho um Sentra 15/16, e há uma semana começou apresentar os mesmos sintomas na queda de rotação, alguém poderia me dizer se teve algum diagnostico ou alguma solução numa CSS?
Como vi também que tornou-se uma situação para conviver, com o tempo acaba piorando ou só mantém essa mesma oscilação?
Agradeço seus comentarios..
Anthony- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/06/2018
Anthony escreveu:Boa tarde tenho um Sentra 15/16, e há uma semana começou apresentar os mesmos sintomas na queda de rotação, alguém poderia me dizer se teve algum diagnostico ou alguma solução numa CSS?
Boa noite amigo,tb estou com o mesmo problema,já troquei muita coisa mas nada resolve, estou acreditando ser algum aterramento, pq reparei que só ocorre quando algo elétrico é usado, o meu acontece quando giro o volante e com ele engrenado, irei fazer uns reforços amanha nele, caso funcione dou retorno aqui.
Tayjan- Mensagens : 6
Infelizmente fiz o aterramento mas não resolveu, não sei mais o que tentar, caso alguem tenha alguma dica do que poderia tentar, o carro é muito bom, mas esse probleminha é bem chato, pensei em sonda lambda.
deve ser alguma coisa associada ao alternador não conseguir gerar carga suficiente para todos os sistemas do carro simultaneamente.
WilsonM escreveu:deve ser alguma coisa associada ao alternador não conseguir gerar carga suficiente para todos os sistemas do carro simultaneamente.
Vou passar em uma auto elétrica e mandar testar o alternador, depois deixo relato aqui.
Também pode ser a bateria já dando sinais de fraqueza, se ela ainda for a original.
Hoje quase tudo no carro é elétrico, e isso demanda muita energia. Com o motor em marcha-lenta, o alternador praticamente não fornece energia suficiente pra tanta carga.
absilva- Mensagens : 1263
Hoje à(s) 11:16 am por Diego Zacche
Hoje à(s) 10:27 am por FTG
» Nissan vende mais Mexico
