Altima 2009 motor "assoviando" quando frio
Olá, pessoal. Tudo bem?
Comprei um altima 2009 a um tempo e depois de rodar um pouco ele começou a fazer um barulho de assovio quando o motor tá frio. É só o motor esquentar que o barulho some. Vejam o vídeo onde dá pra ouvir o barulho e exatamente quando ele some (quando o motor esquenta).
Eu desconfio que seja alguma correia... Algum palpite?
Agradeço muito qualquer ajuda
joaocardoso- Mensagens : 6
Data de inscrição : 28/10/2020
Re: Altima 2009 motor "assoviando" quando frio
Esse ruído parece que vem da correia de acessórios.
No tensor dessa correia tem um rolamento que também pode estar gerando ruído.
absilva- Mensagens : 1264
absilva escreveu:Esse ruído parece que vem da correia de acessórios.
Entendi! E você acha que é problema grave? Você sabe informar onde fica essa correia de acessórios?
Não é um problema grave, o veículo pode ser usado normalmente.
A correia de acessórios fica do lado direito do motor (lado do passageiro).
É aquela correia que aciona o ar condicionado, o alternador e a bomba de água do motor.
absilva escreveu:Não é um problema grave, o veículo pode ser usado normalmente.
É normal esse ruido ecoar pelo motor, parecendo que ele vem do centro do motor?
Até certo ponto, sim. Não sei ouvindo ao vivo, mas esse que ouvi no seu vídeo não me parece ser sério.
As vezes os mecânicos tem dificuldades para localizar componentes geradores de ruídos dentro do cofre do motor. Cheguei a ver um tentando descobrir um rolamento estragado usando um auscultador, desses que médicos usam...
160absilva escreveu:Até certo ponto, sim. Não sei ouvindo ao vivo, mas esse que ouvi no seu vídeo não me parece ser sério.
Muito obrigado pela ajuda!!! Eu liguei agora pela manha e notei que o ruido surge na correia, acho que naquele rolamento que segura ela. Por enquanto vou rodar e economizar uma grana.
Novamente, obrigado pela ajuda!
joaocardoso escreveu:Olá, pessoal. Tudo bem?
pode ser a polia do esticador do poly-v.
O meu está fazendo barulho depois de pegar agua de enchurrada.
Vou trocar a correia e a polia do esticador
Valor na correia poly-v na CSS = 279,00 (só encontrei na concessionária)
Valor da polia no ML = 80,00 (Na concessionário me cobraram 950,00 só a polia, doideira)
andre ricardo- Mensagens : 39
Data de inscrição : 24/06/2019
Obrigado pela interação, amigo.
Sim, na concessionária é sempre muito mais caro, né? Verifica só se a peça é genuina e se não for, verifica a qualidade dela etc.
No meu caso, eu to achando que não é polia. To achando que é o escudo de calor que fica proximo ao motor. Quando reproduzo o barulho eu consigo silencia-lo ao pressionar com força esse escudo. Quando largo, o ruido volta. Se eu ficar pressionando intermitentemente o escudo, o barulho também fica intermitente. To achando que matei a charada, mas preciso levar na concessionária pra ver se eles resolvem. Meu medo era que o barulho fosse sintoma de algo grave e acho que não é.
andre ricardo gosta desta mensagem
Se quando esquenta para, pode ser todos os fatores citados acima, tente levar num mecanico de confiança e retire essa tampa; aguarde esfriar bem e liga; pois se você encosta na peça com o carro frio e para, pode ser relacionado a dilatação da peça que quando esquenta ela para de vibrar e fazer esse barulho de ferro com ferro. Ai uma boa analizada na peça e lubrificação possa resolver. Abração.
jkorient- Mensagens : 117
jkorient escreveu:Se quando esquenta para, pode ser todos os fatores citados acima, tente levar num mecanico de confiança e retire essa tampa; aguarde esfriar bem e liga; pois se você encosta na peça com o carro frio e para, pode ser relacionado a dilatação da peça que quando esquenta ela para de vibrar e fazer esse barulho de ferro com ferro. Ai uma boa analizada na peça e lubrificação possa resolver. Abração.
Fale meu amigo, obrigado pela interação! Sim, eu também pensei o mesmo. Ela pode esquentar e dilatar e ai ela fica mais "apertada" ao conjunto. Quando fria, ela não fica "apertada", e sim "frouxa", causando a vibração. Boa dica a sua. Vou fazer isso mesmo que você sugeriu! Um abraço!
jkorient gosta desta mensagem
» Livina 2012 Automática - ruim para pegar com motor frio
» Ruido ao sair com o carro frio Sentra CVT 2009
» Embreagem trepidando quando o carro tá frio
» IPVA Seguro Kicks
» Qual óleo do câmbio manual?
