Problema CVT
Problema CVT
Bom dia. Possuo 1 Versa SV 2018.
Este ano, fui a Santa Catarina, mas peguei tantos buracos na BR470 que o carro começou a apresentar alguns problemas, que acredito, esteja relacionado.
Quando ligo o carro, e engreno o R, se tiver uma pedrinha que for, o carro morre. Se coloco no D igual. Algumas vezes, quando freio no semáforo, se estiver engrenado, o carro treme muito. Mudando a posição p N ou P, ele para. Mas aí se colocar no D novamente, o carro morre.
Parado o carro treme, e na hora de sair parece que ele não tem força.
Alguém já passou por isso? Será que o reparo desse problema vai custar muito?
Zeisscold- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/03/2021
arai gosta desta mensagem
Re: Problema CVT
bem estranho este problema.
eu começaria investigando o sensor MAF, a mangueira da TBI e a própria TBI.
vale conferir também os sensores do ABS, veja também se a lâmpada de freio traseira na está queimada.
arai e Zeisscold gostam desta mensagem
Re: Problema CVT
Esses problemas são identificado em scaner?
Re: Problema CVT
talvez sim, talvez não, depende do tipo de problema. O scanner tem mais facilidade de monitorar o sistema de injeção.
Re: Problema CVT
Problema encontrado. Conversor de torque. Média de $2.2k para fazer a troca se encontrar um usado em bom estado.
Re: Problema CVT
Caraca que azar, carro praticamente zero e já deu pau...
Re: Problema CVT
Conversor resolveu colega ?
Estou com uma oscilação no comportamento do meu carro, tem dias q ele roda liso, tem dias q ele não flui o CVT, trava e a rpm vai lá em cima, já troquei oleo, filtros, agora to indo para os sensores...
guilhermebjr- Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/11/2020
» Cambio automático dando tranco.
» Problema cvt
» Dificuldade enorme para ligar a frio mesmo com gasolina
» Problema no Ar Condicionado
» Problema cvt
Hoje à(s) 9:27 por WilsonM
Ontem à(s) 23:44 por Renato brito
Ontem à(s) 23:28 por Gabriielgmachado
Ontem à(s) 18:18 por Gabrielrampage
Ontem à(s) 14:11 por Zehmata
Ontem à(s) 10:35 por DLSalvo
Ontem à(s) 9:01 por rafa.bcc@gmail.com
Dom 5 maio 2024 - 7:00 por Lenilson Freitas
» Nissan Versa
Dom 5 maio 2024 - 0:12 por salomao
