Dificuldade enorme para ligar a frio mesmo com gasolina
+4
SYT
danilotostes
8 participantes
danilotostes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/05/2017
Re: Dificuldade enorme para ligar a frio mesmo com gasolina
sente cheiro de gasolina se forçar a partida? Se não pode ser alguma coisa na bomba ou estanqueidade.
às vezes bicos podem causar isto também, ao ficar encharcados não dão a partida.
de qualquer forma, pega uma gasolina boa, tipo podium, um bom aditivo limpante e faça uns testes, se for sujeira no sistema talvez dê para limpar.
Danilotostes,
Acontecia isso no meu sentra sempre que eu abastecia (tanque cheio) e na primeira partida, depois ficava normal. Fiz inumeros testes e não achei a causa real, somente cheguei a conclusão de ser a qualidade do combustivel.
Neste caso, teste fazer o procedimento de partida de ventilação para ver se pega. Se pegar veja se acusará algum erro (luz da injeção acesa). Se acender o ideal seria passar o scanner para ver o codigo de falha.
Tem no youtube o procedimento de partida de ventilação, mas resumindo, você liga a ignição (sem ligar o motor), pisa até o fim no acelerador e mantendo-o pressionado, gire a chave para ligar o carro e segure por uns 3 segundos. Após esse tempo, solte devagar o pedal do acelerador que uma hora cai pegar. Mas assim que pegar não solte o pedal do acelerador imediatamente, pois terá que segurar um pouco até que o motor se normalize. Se tirar o pé do acelerador de uma vez ele vai morrer de novo.
Cuidado para atentar-se de que o carro esteja em P (ou ponto morto) e com o freio de estacionamento puxado.
SYT- Mensagens : 88
No chutômetro, pode ser bicos, filtro de combustível sujo, bomba com baixa pressão; eu começaria pelo filtro que é mais barato e fácil de trocar; mas eu arriscaria mais pela bomba de combustível.
O tópico é um pouco antigo mas estou com mesmo problema, de manhã não pega, cheira gasolina e depois que faço o procedimento que o SYT indicou ele pega ratiando muito e cheiro muito forte de carro afogado, Danilotostes resolveu seu problema? como?
Jefersom- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/02/2018
Lucas07 gosta desta mensagem
Olá a todos. Também estou com o mesmo problema no meu Versa 2016/2017. Alguém que tenha conseguido resolver o problema tem alguma sugestão?
Lucas07- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2020
Testou a sonda lambda?
Já resolveu o problema da partida ?
Elvis- Mensagens : 12
Boa tarde!! Qual foi a solução do seu problema na dificuldade de partida?
Jefersom escreveu:O tópico é um pouco antigo mas estou com mesmo problema, de manhã não pega, cheira gasolina e depois que faço o procedimento que o SYT indicou ele pega ratiando muito e cheiro muito forte de carro afogado, Danilotostes resolveu seu problema? como?
Boa tarde Danilo!! Qual foi a solução do problema do seu carro,,estou com o mesmo problema em um Nissan Sentra !!???
danilotostes escreveu:
Bom dia
Estava lendo o tópico, pois estava com o mesmo problema com o meu livina, fui em 3 mecânicos diferentes e não conseguia resolver, troquei bomba de combustível, sonda, programação por diversas vezes e o carro sempre quando frio, dava maior trabalho para pegar, tendo a necessidade de acelerar até o talo e mesmo pegando, ficava morrendo e não dava aceleração, melhorando só quando esquentava, o pior, sequer acendia a luz da injeção ou dava qualquer defeito no scanner.
Até que de uma hora para outra, acendeu a luz, onde de imediato fui ao mecânico, ao passar o scanner, apresentou uma falha do fluxo de ar.
Diante disso, fui verificar o filtro de ar, qual foi minha surpresa, o filtro havia deformado, dificultando a passagem de ar, causando todo o problema no carro, fiz a troca e o carro ficou top, sem nenhum problema e pegando normalmente.
Sei que cada caso é uma caso, mas espero ter ajudado, pois pode ser o mesmo problema de muitos.
sgtcris- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/04/2021
» Sentra com dificuldade de pegar com o motor frio
» Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
» Versa 2012 Dificuldade na partida em tempo frio
» Versa 2013 dificuldade na partida quente/frio em ambos combustível
» GNV - Vale a pena?
» O porta malas não trava
