YouTube não abre na Central MultiApp
Boa noite amigos, comprei meu March há pouco tempo...
Ele tem a central original da Nissan MultiApp... Mas o YouTube não funciona, ele aparece essa mensagem para atualizar, porém quando abre a play store diz que tá atualizado (versão 14.05.56 - acredito que deve ter sido a última disponibilizada para essa versão do Android)
Único jeito de funcionar é desinstalar as atualizações, aí ele aparece uma mensagem de atualização disponível diferente, ele baixa a atualização e funciona, mas se fechar o YouTube, ou desligar o carro, na próxima vez que abrir volta pra essa mensagem de atualização...
Alguém já passou por isso e sabe como resolver?
Ou alguém tem uma central MultiApp também e com YouTube que funciona? Qual versão?
Obrigado
Obrigado
netotjb- Mensagens : 4
Data de inscrição : 01/04/2021
Re: YouTube não abre na Central MultiApp
acho que não vai ter como resolver. Tenho um problema parecido com um iPad em casa, ele não funciona mais para diversos aplicativos, inclusive o Youtube. Acho que tem a ver com o sistema operacional não fornecer retrocompatibilidade, ou seja, teria de ter um jeito de atualizar o sistema operacional e acho que não tem jeito de fazer. No caso do meu iPad, por exemplo, a Apple já declarou fim das atualizações a vários anos.
netotjb gosta desta mensagem
Bom dia,WilsonM escreveu:acho que não vai ter como resolver. Tenho um problema parecido com um iPad em casa, ele não funciona mais para diversos aplicativos, inclusive o Youtube. Acho que tem a ver com o sistema operacional não fornecer retrocompatibilidade, ou seja, teria de ter um jeito de atualizar o sistema operacional e acho que não tem jeito de fazer. No caso do meu iPad, por exemplo, a Apple já declarou fim das atualizações a vários anos.
Eu também acho que é pelo fato da versão do Android ser antiga e não receber mais atualização...
O sistema poderia ter uma inteligência de ver que é a última versão do app para aquele SO e não informar mais sobre atualização né... Mas infelizmente não faz...
Fico aguardando se alguém tem problema parecido
Obrigado
Apaga cache do app (Configurações => Aplicativos => Youyube => Apagar cahe) e vê se melhora.
Outra forma seria remover atualizações e desmarcar "atualização automática" na Play Store => Meus apps e jogos. Aí teoricamente deixaria de mostara que existe atualização.
arai- Mensagens : 127
arai escreveu:Apaga cache do app (Configurações => Aplicativos => Youyube => Apagar cahe) e vê se melhora.
Boa noite,
Infelizmente já fiz os dois testes e nada...
Já apaguei o cache e nada..
E quando eu removo as atualizações, ele pede atualização também, porém em uma tela diferente:
E já tentei também desmarcar o botão de atualização automática, porém esse botão é referente ao app Play Store, também não adianta....
O que estou fazendo para utilizar é assistir os vídeos através do navegador Opera..
arai gosta desta mensagem
Entendi... Que chato.
BTW, qual versão de Android? Tem um Moto G(1) aqui com Android 5.1 e Youtube V.16.13.34.
Aparentemente funciona o YT (não reproduzi nada para não interferir nos vídeos que esposa está assistindo em outro aparelho - está sincronizado pela conta dela). Não apareceu mensagem de atualização quando abri.
Amigo desculpe, mas você já verificou a versão do "Android" e verificou se não possui atualização pendente para o "Android", isso não se vê na play store e sim nas configurações do próprio Android, versões desatualizadas as vezes impedem de alguns APP funcionarem. Outra Coisa vc não mencionou o ano do carro, se é novo ou se já tem alguns anos e o multimídia consequentemente é antiga.... mas mesmo assim tem que verificar as atualizações do sistema operacional Android... pode ser necessário desinstalar as atualizações do Android e até fazer a restauração do sistema ao padrão de fabrica para que se atualize de novo, substituindo prováveis arquivos corrompidos que impeçam o funcionamento de alguns aplicativos corretamente.
Piterodatilo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 29/07/2020
Olá, desculpe a demora.Piterodatilo escreveu:Amigo desculpe, mas você já verificou a versão do "Android" e verificou se não possui atualização pendente para o "Android", isso não se vê na play store e sim nas configurações do próprio Android, versões desatualizadas as vezes impedem de alguns APP funcionarem. Outra Coisa vc não mencionou o ano do carro, se é novo ou se já tem alguns anos e o multimídia consequentemente é antiga.... mas mesmo assim tem que verificar as atualizações do sistema operacional Android... pode ser necessário desinstalar as atualizações do Android e até fazer a restauração do sistema ao padrão de fabrica para que se atualize de novo, substituindo prováveis arquivos corrompidos que impeçam o funcionamento de alguns aplicativos corretamente.
Já verifiquei sim e realmente não tem opção de realizar atualização do sistema operacional (atualização do Android)...
Procurei mas não existe essa opção...
E já restaurei os padrões de fabrica e fica na mesma versão do Android... Como se nunca tivessem lançado atualização pra essa central multimídia original da Nissan...
E o meu March é o SL 2018
Estou utilizando o navegador Opera para exibir os vídeos através do site do YouTube mesmo...
Onde consigo baixar o app MULTIAPP para instalar na CM?
Eu não consigo instalar nenhum app na Central, mesmo sendo com extensão .APK...
FlavioGSantos- Mensagens : 15
Data de inscrição : 20/03/2022
» Central Nao funciona youtube.
» Central MultiApp X cartão SD X Spotify
» Troca de óleo do câmbio manual
» Cabos RCA da nova central multimídia do Versa 2016 multiapp
