NISSAN KICKS FALHANDO EM LONGAS VIAGENS
Bom dia,
estou tendo um problema com o meu Kicks...
O carro apresenta falhas em grandes viagens, cerca de depois de 250km percorridos diretamente.
Começa com falhas esporádicas e após continuar o carro vai falhando mais e mais, ate chegar ao ponto de perder a força total. Não chega a desligar o motor, mas perde totalmente a força zerando a velocidade.
Ao desligar e ligar o carro novamente, funciona normalmente. Mas poucos minutos depois acontece de novo.
Ao parar o carro e esperar esfriar por cerca de 30 min, melhorou bastante para poder terminar a viagem, mas chegando ao destino começou a falhar novamente....
Não acende nenhuma luz indicativa no painel. Dentro da cidade não apresenta nenhuma falha e nem ruídos.
Foi a segunda viagem que aconteceu esse mesmo problema.
gostaria de saber se já aconteceu com alguém algo parecido?
viniciusrodriguesm- Mensagens : 4
Data de inscrição : 13/10/2021
Re: NISSAN KICKS FALHANDO EM LONGAS VIAGENS
Teve resposta amigo? Tbm estou com o mesmo problema, porém o meu morre e depois de uns 5 minutos funciona. Porém tem ficado impraticável andar com ele em dias quentes pelo q percebi.
dcaetano1981- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/10/2021
Olá!
Perceberam se (fazia barulho, tipo "sssssss..." e) melhorava ao abrir tampa do tanque de combustível?
Se sim, pode estar sendo criado vácuo no tanque de alguma forma - já vi acontecer isso em algum carro que não lembro marca/modelo (mas isso já faz bastaaante tempo).
arai- Mensagens : 127
dcaetano1981 escreveu:Teve resposta amigo? Tbm estou com o mesmo problema, porém o meu morre e depois de uns 5 minutos funciona. Porém tem ficado impraticável andar com ele em dias quentes pelo q percebi.
bom dia amigo, estou levando o carro amanha na nissan para ter um diagnóstico e poder tentar descobrir o que esta havendo
arai escreveu:Olá!
Olá, bom dia, não percebi nenhum barulho, nem no motor e nem em nenhuma outra parte do carro. Não acende nenhuma luz indicativa, nada nada
viniciusrodriguesm escreveu:
Então... abre a tampa na próxima pane para ver se está com vácuo no tanque.
bom dia amigo, levei ontem o carro para diagnostico na nissan e eles me relataram que o problema foi sujeira do combustivel provavelmente adulterado no corpo de borboleta, me indicaram fazer a limpeza dos bicos no ultrasson e a limpeza TBI. Essas limpezas eu fiz na propria CCS ja que eles cobram a taxa de diagnostico de toda fora. Espero ter ajudado!!
arai gosta desta mensagem
Boa noite, com essa limpeza o problema foi resolvido?
o meu kicks é 2018 e passei uns 2 anos abastecendo com etanol e desde o ano passado comecei a abastecer com gasolina e o carro já deu problemas 4 vezes. AS VEZES ESTOU DIRIGINDO QUANDO DE REPENTE ELE COMEÇA A PERDER A FORÇA E PARA. Levei na concessionária ontem pra fazer um diagnóstico pois estou me sentido insegura em dirigir esse carro. Já fiz teste de bateria e parte elétrica e disseram e outra oficina que o carro não tem problema elétrico ou bateria. Estou aguardando o resultado do diagnóstico da NISSAN.
Cirlania Mota- Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/03/2022
» Nissan Kicks: pernas curtas para longas viagens
» Nissan falhando e fraco
» Nissan lança aerokit para o crossover compacto Nissan Kicks
» Nissan Sentra falhando
» Pré-venda do Kicks
