Ar condicionado com defeito de fabrica
Olá. Comprei meu kicks sl 2018 menos de 5 meses de uso o ar condicionado parou de gelar. Não fui na concessionária por conta do valor absurdo que eles cobram em todos os serviços. Fui em outro lugar de boa procedência e disseram que é recorrente esse problema. Caixa evaporadora com defeito. Vai trocar por outra de uma marca paralela pois disse que se colocar da Nissan corro o risco de em 1 ou 2 anos voltar a ocorrer. Estou indignada. O valor desse carro é um absurdo acontecer. Foi me passado o orçamento de 2,300
Gynnacar- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/12/2021
Idade : 47
Re: Ar condicionado com defeito de fabrica
Bom dia!
Olha, se é defeito de fábrica, então a garantia vai cobrir, se for dentro do período de 3 anos de garantia então você nem deveria se preocupar.
Pode ser que exista realmente um problema de projeto no sistema como afirma o pessial da oficina, mas isto é difícil de comprovar. Talvez após sua postagem mais gente se anime a nos relatar o mesmo problema, o que pode ajudar a nos dar uma idéia da dimensão do problema.
Se você comprou semi-novo também é cabível reclamação junto a loja, exceto se comprou de particular, aí não tem muito o que fazer.
Sistema de ar condicionado automotivo é das coisas mais complicadas para ter uma oficina independente pra fazer manutenção. Em geral, a manutenção do sistema consiste basicamente em troca do fluido do ar, manutenção da válvula anti-congelamento e nos casos mais complexos, fuga de gás do sistema.
A caixa evaporadora é basicamente um grande radiador, não é muito comum problema, a não ser que esteja perfurada com vazamento.
Infelizmente não tem mais garantia da loja que comprei. Amanhã vou deixar num lugar pra arrumar. Vai levar uns 3 dias, pois é muito trabalho desmontar tudo. Espero que dê tudo certo pois confio na pessoa que vai arrumar. Já fez em outros veículos com o mesmo vazamento na evaporadora. Se der pra arrumar senão vai colocar peça nova. Daqui uns dias volto aqui e digo se deu certo
Idade : 47
» Defeito de Fábrica do alternador Kicks - pifou de repente
» Versa sem ar condicionado de fabrica, existe?
» Defeito no ar condicionado
» Defeito no ar condicionado - Versa 1.6 / 2012
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
