BARULHO FORTE NA TRANSMISSÃO B16
+4
leandro.freitas
8 participantes
Olá pessoal, boa tarde!!
estou precisando de uma orientação urgente, meu carro está fazendo um barulho muito forte na transmissão ao acelerar e desacelerar, parece metal com metal e as vezes uns trancos também, cheguei a ligar pra uma oficina especializada em cambio automático e o cara falou que o conserto ia ficar entre 4 e 5 mil, gostaria de saber se alguém teve o mesmo problema e como foi sanado??
leandro.freitas- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/04/2016
Re: BARULHO FORTE NA TRANSMISSÃO B16
Qual quilometragem e quando foi feita a troca do fluido do câmbio?
Quando passa de "N" para "D" faz barulho?
O que sempre dá para fazer é tentar trocar o fluido e ver se melhora, senão tem de abrir o câmbio todo mesmo, e sai bem caro.
Os principais problemas mais comuns envolvem fluido ruim, conversor de torque e corpo de válvulas. Infelizmente, se a mera troca do fluido não resolver, só abrindo o câmbio para ver.
ele tem 65 mil km, quando muda pra N ele da um tranco e continua só que mais suave, eu comprei ele tem uns 3 meses e ñ sei qndo o ultimo dono fez ou se fez a troca.
Meus pêsames, prepare o bolso.
Certamente o último dono (como todo brasileiro) nunca fez a troca do fluido e pelo teu relato, esse câmbio já era.
Se essa oficina é especializada em câmbio automático, e tem boas referências na tua região e experiência em CVT, faça logo o serviço todo, porque você corre o risco de ficar rodando de oficina em oficina, trocando fluido de um câmbio já danificado e fazendo meia-sola que nem vão resolver o problema e ainda vão lhe fazer gastar mais dinheiro.
Mas lembre-se: comprado NOVO e feito as trocas de fluido do CVT dentro do prazo que se faz em outros países, dura a vida toda do carro.
Primeiro dê uma olhada no nível do fluído. Pode estar baixo: http://www.nissanclube.net.br/t40-verificacao-do-nivel-do-fluido-da-transmissao-automatica
Caso positivo complete imediatamente até o nível adequado a não ser que já queira trocar o mesmo: http://www.nissanclube.net.br/t52-troca-do-oleo-do-cvt-nissan-sentra-b16
o ruído de metal contra metal ao acelerar pode indicar problema no conversor de torque ou deficiência no fluido do cãmbio.
ja as falhas ou trancos, podem estar ligados ao entupimento no corpo de válvulas e ao fluido ruim.
Bom, arriscar trocar o fluido é uma possibilidade. Mas se trocar e o problema continuar, este vai ser um dinheiro jogado no lixo.
É seu primeiro carro automático? Câmbios automáticos costumam dar umas indicações de problema de fluido, tem sintomas bem comuns, como demora para engatar, patina muito.
Eu tinha um antigo carro automático que deu problema no câmbio, quando eu parava em ladeiras, quando eu tirava o carro de "P" para qualquer outra marcha, eu ouvia um ruido assim: "Clanc!!!" bem alto. Era fluido já dando problema.
Além do nível de óleo verifique também o coxim do cambio (formato de raquete). Este quando quebrado dá trancos. Talvez no seu caso o coxim esteja estourado totalmente sem nenhuma parte de borracha do coxim fazendo esse barulho de metal com metal. Leve em uma oficina de confiança pra dar uma olhada antes de condenar o cambio de apenas 65k km conversando via telefone.
ninjapan- Mensagens : 19
Data de inscrição : 13/04/2016
pois é, o coxim do motor e do cambio eu troquei a duas semanas justamente por conta dos trancos, vou verificar o nível do óleo e completar se for o caso
è fique esperto, pois se ainda não prejudicou, um simples nivel baixo ou oleo contaminado, etc...danifica o cvt e ai ....4..5 ou mais mil pra arrumar...
Se vc tem dúvida, vc mesmo pode inspecionar os coxins, o superior direito é muito fácil, mas o do cambio inferior esquerdo é mais chatinho de ver, mas não impossível, vc pode tirar fotos e enviar para vermos
LennoX_MS- Mensagens : 33
WilsonM escreveu:o ruído de metal contra metal ao acelerar pode indicar problema no conversor de torque ou deficiência no fluido do cãmbio.
olá Wilson,
Há algum tempo atrás,postei uma pergunta específica,sobre um barulho parecido com esse clanc....mais dados:meu carro é um b17,com 35milkm,esse barulho, é ouvido sempre,ao mexer na manopla do câmbio de P...para "D" OU "R",seja no plano ou em subida,o barulho não é bem alto,como vc menciona acima,tanto que só consigo ouvir na garagem de casa,com o rádio desligado...agora voltando a pergunta que havia postado,na época,o moderador Paulo, disse que era normal,se não me engano,seria o corpo de válvulas entrando em ação,que inclusive o carro dele fazia;enfim, estou intrigado/preocupado,com essa questão do fluído,tanto que vou tentar tirar nesse final de semana 1mm,para aferir a cor,haja vista,que estou há mais de um ano,utilizando o carro indevidamente(saio da garagem e já entro numa via expressa/"com pressa" e o mesmo ocorre ao sair do serviço...sem tempo para aguardar o motor e o óleo do cvt atingirem a temperatura adequada),portanto,fica a pergunta será que o óleo ns-3 já pode estar deteriorado,ou o caso que vc relatou é diferente por acontecer só em subida e estar relacionado a um outro carro??
EM TEMPO:peço a todos, que façam o teste, para ver se ouvem também o "CLANC"...num lugar silencioso,de preferência de manhã,com o carro parado na garagem,e depois favor dar o feedback....valeu!!!
O melhor neste caso seria obter algum fluído para análise. O problema é que no B17 não há vareta de medição do nível do fluído do câmbio. Neste caso não seria nem para medir mas para ter uma mínima idéia sobre o estado do mesmo. Se está escuro, etc.
Talvez inserindo uma fina mangueira pelo tubo de inserção de fluido e puxando algum. Se estiver claro e límpido não acho que deva se preocupar.
» Barulho muito Forte ao Frear
» Ruídos Internos
» Barulho transmissão CVT
» Transmissão automática
» Barulho na transmissão CVT ao engatar D com o carro frio
» Ruídos Internos
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
