Injeção Eletrônica
Injeção Eletrônica
Sentra B16 S CVT 2011/2012
Luz da Injeção Eletrônica acesa motor falhando na marcha lenta e na aceleração em torno de 2000 RPM, veiculo com 82.000 KM que nunca apresentou problema antes, nem velas foram trocadas. Alguma sugestão ou experiência do possível problema. Obrigado
Luiz A. Martin- Mensagens : 8
Data de inscrição : 19/06/2022
Idade : 65
Re: Injeção Eletrônica
O ideal é passar o scanner para ver o erro, mas, normalmente, nesta quilometragem (sem nenhum problema anterior), os culpados são, em ordem:
- Bicos
- Bobinas
- Velas
Como manutenção tanto de bico como de bobina chega nas velas (fisicamente) já acaba trocando as mesmas de qquer jeito.
Pode ser outra miríade de coisas, mas, estatisticamente, é isso.
- Bicos
- Bobinas
- Velas
lenhador2001- Mensagens : 432
WilsonM e Luiz A. Martin gostam desta mensagem
Se for trocar peças por partes, comece pelas bobinas, pois elas são as principais responsáveis por falhas no motor mesmo na marcha lenta.
Na sequência, cheque o estado das velas e troque, se necessário.
Use as velas indicadas para o Sentra B16 Flex - NGK PLZKAR6A-11D.
Lembrando que para os casos de falhas por defeito nas bobinas, a ECU não armazena código de erro (pelo menos no meu Sentra).
Bom dia !
Qual a melhor vela, o manual cita velas de dois tipos de materiais, platina e iridium, contudo não tem especificação das velas e nem fabricante...........
Idade : 65
As de iridium, em teoria são melhores. A marca, vá de NGK.
Luiz A. Martin gosta desta mensagem
Conversei com um profissional próximo, a solução segundo ele é passar o scanner e como foi dito é possível que não encontre erro de componente mas identifique o cilindro que está falhando e ai é troca de velas limpeza de bicos e limpeza do TBI. Devo levar amanhã de manhã para a manutenção. Depois posto aqui como ficou. A ideia é analisar a situação das velas com foco na vela que indicar a falha do cilindro e substituir as velas exatamente pelas que estão instaladas, obviamente novas.
Desde já agradeço a todos... Muito Obrigado
Idade : 65
Problema Resolvido
Detectado no scanner falhas nos cilindros 1 e 3;
Limpeza de Bicos Injetores e TBI;
Substituição de Velas;
Testadas as bobinas, as 4 oks;
Reprogramação do TBI;
4 horas de mão de obra.
Idade : 65
Ficou ótimo, acredito que deve inclusive melhorar o consumo, vou acompanhar.
Complementado, as novas velas utilizadas são as citadas aqui (NGK PLZKAR6A-11D) que eram as de mesma especificação originais que vieram no veiculo e foram substituídas.
Agora pretendo trocar fluido de freio e o liquido de arrefecimento.
Obrigado a Todos. Fico a disposição.
Idade : 65
» Luz da injeção eletrônica
» Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
» Versa luz de injeção e fraco.
» Conector de Injeção Eletrônica 1995 Pathfinder
» Versa 2014 falhando e luz da injeção eletronica não apaga
» etanol ou gasolina?
