Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
Bom dia tenho um Nissan March 2013, muito bom e econômico, mas por esses dias a luz de injeção eletrônica ascendeu e já foi passado duas vezes no Scanner, em duas oficinas diferentes e a luz apaga mas volta a ascender. Entretanto o desenvolvimento do carro continua o mesmo e nada está diferente a não ser a luz acessa. O que pode ser?? estou receosa de sair trocando tudo na oficina gastar dinheiro e não resolver...
claudiabmon- Mensagens : 12
Data de inscrição : 01/08/2017
Re: Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
seria legal saber qual era o código de erro apontado pelo scanner.
mas um palpite meu, pode ser combustível ruim, tem muitos casos dando problemas nas oficinas, este combustíveis adulterados estão pegando em todas as marcas de carros.
Mas se aluz ficar acesa direto não pode se transformar num problema maior??
O mecânico disse que era combustível... Estou colocando aditivada, até...Mas receio que possa se transformar num problema maior
então, depende do tipo de erro.
se for combustível adulterado, em teoria poderia de imediato, dar um erro de leitura da mistura ar-gasolina, a médio prazo a alterações no consumo de combustível, pré-detonação, entope bicos, aquecimento do motor, carbonização.
mas pega o código de erro com a oficina, isto ajuda a tentar dar um diagnóstico melhor.
Obrigada, vou tentar
tem os aditivos limpantes que você usa no tanque de gasolina, em alguns casos funciona para limpar o motor.
eu uso regularmente o STP da embalagem preta, esqueci o nome agora.
também uso gasolina aditivada, no meu caso prefiro a V-Power da Shell, e de vez em quando ando com a Grid da Petrobras.
obrigada , valeu
A central e motor do March são bem sensiveis a combustível ruim; esse problema é comum nos grupos de Facebook.
O meio mais fácil de resolver é abastecendo com combustível bom, o mesmo que vinha sendo usado e que fez a luz acender; se possível use juntamente um aditivo conhecido como Bardahl, STP, etc.
Se não resolver pode ser várias coisas como TBI, velas ou bicos sujos ou sonda lâmbda, sensor MAF, etc; o TBI é fácil de limpar, já os outros precisam de mais mão de obra e talvez até uso de scanner pra saber o que ficou gravado de erro na central.
Obrigada, hj coloquei o aditivo STP e amanhã abastecerei com gasolina aditivada.
» Luz da injeção eletrônica
» Injeção Eletrônica
» Versa luz de injeção e fraco.
» Conector de Injeção Eletrônica 1995 Pathfinder
» Sobre o sistema do Fórum, dúvida técnica sobre o processamento requerido.
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
