Painel não exibe autonomia em km
Boa noite.
Tenho um Kicks 2017 SV e o painel não mostra a autonomia em km baseada na quantidade de combustível que tem no tanque.
No painel há algo do lado esquerdo só odometro, onde ficam apenas três riscos antes da sigla KM
--- km
Alguém sabe me dizer se esse modelo exibe essa informação ou se falta configurar alguma opção?
--- km
Leandroog- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/07/2022
CAIUBI gosta desta mensagem
Re: Painel não exibe autonomia em km
Deveria mostrar sim, não lembro se tem no Kicks, mas a Nissan costuma colocar a sigla DTE (distance to empty) nesta autonomia.
Normalmente, esta informação vai se resetando sozinha, a partir de cada abastecimento.
O meu deu esse problema devido à "boia". como o sensor não media direito o computador de bordo não conseguia um valor.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Gork escreveu:O meu deu esse problema devido à "boia". como o sensor não media direito o computador de bordo não conseguia um valor.
Vou tentar trocar a boia, pois quando abasteço, demora alguns minutos para o painel mostrar o tanque cheio. Sendo que nos outros carros isso é instantâneo.
meu kicks 207 apresenta o mesmo problema. Vou aguardar próxima revisão para acertar. Porém um mecânico experiente da FIAT sugeriu desconectar a bateria por uma noite, caso o problema for de configuração fica tudo resolvido, o recurso que disponho que é voltar a configuração de fábrica não restabeleceu a normalidade. 36.000 km muito novo para apresentar tal tipo de problema.
CAIUBI- Mensagens : 217
foi mais ou menos com a mesma quilometragem que o meu começou a dar problema. trocou o sensor de nível "boia" e voltou ao normal.
O meu também demorava para o marcador mostrar o tanque cheio [quote="leandroog]
CAIUBI escreveu:meu kicks 207 apresenta o mesmo problema. Vou aguardar próxima revisão para acertar. Porém um mecânico experiente da FIAT sugeriu desconectar a bateria por uma noite, caso o problema for de configuração fica tudo resolvido, o recurso que disponho que é voltar a configuração de fábrica não restabeleceu a normalidade. 36.000 km muito novo para apresentar tal tipo de problema.
Idade : 49
segue a mensagem antiga do meu problema https://www.nissanclube.net.br/t8348-marcador-de-combustivel
Idade : 49
» A CM de vocês já exibe anúncios?
» Autonomia Kicks SL 2016/17 Aut.
» Computador de bordo - autonomia
» Medidor de Autonomia de Quilometragem
» Autonomia do Nissan Kicks
Hoje à(s) 9:26 pm por hbcpaes
» Nissan vende mais Mexico
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» AMORTECEDORES SENTRA B16
