March perde força e retorna
Olá meus consagrados, necessito de uma luz. Pois, já estou achando que tem um fantasma no meu carro
Seguinte tenho um march motor renault d4d 1.0 16v, e ele aleatoriamente esta perdendo força do tipo de acelerar (sinto mais o problema quando tento dar uma pisada mais forte, tipo ultrapassar e em subidas) e o carro não responder, o giro não sobe fica igual uma lesma. O tbi foi trocado recentemente, ele não acende a luz de injeção no painel.
O mecânico ao qual levei suspeitou do pedal de acelerador, mas fazendo teste com outro pedal o problema persistiu.
infos adicionais:
- Pode parecer besta, mas recentemente fiz a troca da correia e do tensor do motor (o problema apareceu após isso, sei que provavelmente não tem nada haver mais vai que né...)
- Ele pega normal na primeira partida do dia
- Cogitei velas, mas o mecânico me disse que o problema seria mais constante.
Enfim se alguém tiver passado por problema parecido e puder ajudar!
infos adicionais:
fernandofks- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/08/2022
Re: March perde força e retorna
testa as bobinas e velas. Se for trocá-las cuidado com as falsificações.
um pouco improvável, mas pode ser problema na junta do cabeçote ou problema de perda de pressão nos cilindros.
WilsonM escreveu:testa as bobinas e velas. Se for trocá-las cuidado com as falsificações.
Bobina e vela o mecânico já descartou, pq disse que o problema seria constante. Mas vou cogitar as outras opções. Vi em um outro post de problema parecido, uma sugestão de checar o interruptor do pedal de freio que vai ser testado.
Desde já agradeço a dica!
Alguém sabe me dizer como resolver esse problema também?
Axlsor- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/05/2023
» March 1.0 14/15 perdendo força.
» Luz vermelha com perda de força do nissan march
» Nissan March: o hatch compacto que menos perde valor após 1 ano de uso
» Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
» acessorio fora da CS perde garantia?
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
