Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
Boa noite galera, as vezes meu March perde força quando reduzo para a marcha lenta quando vou passar em alguma lombada, e acende aquela luz amarela no painel, porem logo depois ele volta normal e a luz fica acesa por mais ou menos três horas, demora a acontecer de novo mais sempre acontece, ja tentei abastecer em outros postos e sempre uso gasolina aditivada. pelo menos uma vez na semana este problema acontece. Levei na assistência aqui na cidade e não conseguiram achar o problema.
Marcio255- Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/12/2015
Re: Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
Se acende a luz amarela é sinal de problema. Tem que levar a uma css ou boa oficina para passar o scanner e verificar qual falha a central está acusando.
Leva numa oficina pra checar os erros gravados na central, isso só é feito com um scanner.
Levou na autorizada Nissan mesmo?
Caso sim, que raio de css é essa que não consegue identificar com o scanner o problema, isso num carro que já tá indo pra 5 anos de mercado ????
Levei la e eles disseram que era um problema passado e excluiram do sistema o erro, so que sempre volta. deve ser alguma coisa na injeção eletronica, como a revisao esta perto ja agendo com tudo.
Ao invés de ficar esperando, o ideal é levar quando a luz do problema na injeção estiver acesa...normalmente é coisa simples, mas pode ser um problema mais sério e até perigoso se o carro morrer numa desaceleração numa velocidade maior.
Ao levar, pede o código do erro, ao invés de simplesmente apagar e não resolver o problema...fala que pertence ao nissan clube e há vários relatos dessa luz e todos resolveram na ccs (alguns fizeram reprogramação do módulo, outros só limpeza do corpo de borboleta, acerto da marcha lenta, mau contato e até troca de sensores...)
nakay- Mensagens : 603
Seu carro tá na garantia ainda?
Ainda tem direito ao Nissan Way?
Ele é válido para os 2 primeiros anos.
Não vai adiantar muito se ficar voltando na css só para apagar erro, se ele tá voltando tempos, não adianta nada essa postura da css.
Leve em outra concessionária. Ignorar e apagar o erro não resolve nada.
Marcio255 escreveu:Boa noite galera, as vezes meu March perde força quando reduzo para a marcha lenta quando vou passar em alguma lombada, e acende aquela luz amarela no painel, porem logo depois ele volta normal e a luz fica acesa por mais ou menos três horas, demora a acontecer de novo mais sempre acontece, ja tentei abastecer em outros postos e sempre uso gasolina aditivada. pelo menos uma vez na semana este problema acontece. Levei na assistência aqui na cidade e não conseguiram achar o problema.
Bom dia, Marcio255.
Da uma olhada neste tópico e faz os mesmos teste que foram feitos no outro March, quem sabe pode ser a mesma coisa??
Segue link do tópico: https://nissanclube.forumeiros.com/t315-rotacao-em-marcha-lenta-oscilando
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
Hoje à(s) 15:22 por Nelson Brasilio
» Perda de potência
Hoje à(s) 15:02 por Nelson Brasilio
Hoje à(s) 13:13 por Diego Zacche
Ontem à(s) 17:56 por arai
Ontem à(s) 17:43 por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 15:41 por FTG
Ontem à(s) 15:34 por FTG
Ontem à(s) 15:20 por JunioJsv
Ontem à(s) 14:55 por FTG
