Chiado ao freiar Sentra 2019
Bom dia pessoal,
Recentemente adquiri um Sentra SL 2019 que está apresentando um chiado no freio (semelhante a pastilha gasta) em toda frenagem.
Fiz na semana passada a 3a revisão (por tempo, o carro está com 22mkm) e reclamei do barulho. O mecânico disse que revisou o sistema de freio e está td ok, sem desgaste de freio e pastilha. Fez uma limpeza no sistema, mas me alertou que é uma "característica normal" dos modelos mais recentes do sentra em razão das pastilhas não ter mais amianto. Dois dias depois o chiado voltou a acontecer, hoje levei novamente na concessionária (pois o carro está pra sair da garantia) e o mecânico chefe quis me convencer novamente que é uma característica do carro!
Questionei ele que é inadmissível isso ser normal, pois nenhum carro pode mais usar amianto nas pastilhas, e nenhum carro tem este barulho como normal!
Enfim, alguém mais tem este problema? há solução? confesso que me irrita bastante o chiado em todas a frenagens : /
Abraços
Abraços
leonardocb- Mensagens : 3
Data de inscrição : 31/08/2022
jacsonfior gosta desta mensagem
Re: Chiado ao freiar Sentra 2019
Sim, infelizmente parece um problema "normal" para as pastilhas originais. Troquei as minhas antes do tempo para acabar com o barulho, é muito irritante. Não gaste mais dinheiro limpando o sistema porque não adianta, lixei a minha várias vezes, limpei disco, etc. 1 semana depois o barulho voltava. Me sugeriram a pastilha de cerâmica na ofina fora da concessionária, mas agora terei que esperar.
hsa- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/05/2016
Qual marca de pastilha vc usou? Encontrei na Internet bosch e ferodo de cerâmica? Alguém tem alguma indicação?
considero tanto Ferodo quanto Bosch boas marcas, acho que dá para confiar em qualquer uma delas.
Bom dia pessoal. entrei no grupo hoje, e já percebi algumas coincidências. Comprei recentemente um sentra sl 2017 para minha esposa. Passados 2 meses, o freio começou a chiar nas frenagens. O que aconteceu, troquei as pastilhas! só que infelizmente o barulho continua. os discos dos freios estão bons. Já foi feito o desbastes nas pontas das novas pastilhas, enfim. Seria o caso de colocar outras pastilhas? alguma dica qual seriam as melhores opções? grato. Jorge Costa
jlvcosta- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/09/2022
bom dia!
Comprou pastilhas de cerâmica?
Estando tudo certo em relação ao produto e também a instalação, eu tentaria ir usando um pouco mais, pode ser que com o tempo a pastilha vá se acomodando melhor ao disco, aí tende a diminuir a vibração e o chiado.
jlvcosta escreveu:Bom dia pessoal. entrei no grupo hoje, e já percebi algumas coincidências. Comprei recentemente um sentra sl 2017 para minha esposa. Passados 2 meses, o freio começou a chiar nas frenagens. O que aconteceu, troquei as pastilhas! só que infelizmente o barulho continua. os discos dos freios estão bons. Já foi feito o desbastes nas pontas das novas pastilhas, enfim. Seria o caso de colocar outras pastilhas? alguma dica qual seriam as melhores opções? grato. Jorge Costa
Troquei as pastilhas originais do meu que estavam em bom estado ainda por pastilhas de cerâmica da ferodo, dei um passo fino no diaco tb. Fiz o serviço a 15 dias e por hora tudo ok, sem barulho. Com as originais levei na concessionária 2x e eles não conseguiram eliminar o chiado.
Sobre a. Pastilha da ferodo, achei o freio um pouco mais borrachudo após a troca. As da Bosch ceramica tb são fáceis de encontrar, são um pouco mais caras, amas talvez sejam melhores msm.
Estou por pensar que é característica do carro esses chiado. Meu SL 2016 troquei as 4 pastilhas por pastilhas de cerâmica Bosch, e ele em geral não chia muito e freia muito bem, mas quando esta frio e saindo de casa percebi muitas vezes faz sim, depois que aquece não sinto mais. Vou levar para conferir, mas os discos estavam em bom estado segundo o mecânico que trocou e foi feito o desbaste nas pontas das novas pastilhas, não sei o q mais fazer. Maior parte do tempo não sinto, mas as vezes faz sim.
gcm85- Mensagens : 24
Data de inscrição : 11/02/2022
» 2019 Nissan Sentra, Sentra Turbo and Sentra NISMO - USA
» Barulho metálico - dianteira - lado motorista
» Sentra 2019/20
» Som do SENTRA 2019 SL BOSE chiando!
» Controle do ar condicionado do Sentra 2019 não funciona.
» Sentra 2019/20
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
