Luz da Injeção - P0420
Prezados, bom dia.
Aproximadamente 20 dias atrás meu Altima acusou problema de injeção no painel. Ao passar o OBD2, foi apresentado o erro P0420 - Catalyst System Efficiency Bellow Threshold (Bank 1). Na época, havia abastecido em um posto de estrada e decidi apagar o erro e validar após andar com Podium. Após essa ação, nenhum erro foi apresentado, até que ontem novamente o alerta da injeção foi apresentado, com o mesmo erro.
Através de postagens no clube da Nissan para outros veículos, executei alguns testes, até pelo fato de indicarem não ser muito comum problemas no catalisador.
Ao avaliar a sonda lambda 2, em lenta existe uma variação bem grande e que ao manter o giro, estabiliza. Pelo que entendi, é o comportamento correto para o sensor.
Quanto a sonda lambda 1, habilitei todos "O2 Sensor Voltage" e nenhum apresentou resultado, inclusive o O2S1V. Não sei se selecionei a opção correta, mas me parece que a sonda lambda 1 não está realizando as leituras.
Gostaria de saber se o não funcionamento da sonda lambda 1 poderia demorar tanto tempo para ser acusada no painel e se é possível cravar ser a sonda e não o catalisador o problema.
Gostaria de saber também se vocês possuem os códigos da sonda lambda 1 e do catalisador para uma eventual compra.
steffengui- Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/10/2022
Re: Luz da Injeção - P0420
olá!
pelo app do seu leitor OBD2 deve dar para monitorar o funcionamento da sonda pré-catalisador com o carro em funcionamento, se a sonda estiver mandando sinal, a leitura deve variar dentro de alguns intervalos, eu não sei te dizer qual o parâmetro no motor do Altima, mas se a sonda estiver mandando sinal deve estar tudo bem com ela.
Sendo a sonda pré-catalisador ela deve estar captando sinal de queima ineficiente de combustível, pode tanto estar sobrando oxigênio como sobrando combustível não detonado.
Fas um check-up geral no sistema de injeção eletrônica, confira situação das válvulas, no limite extremo o motor pode estar sofrendo com carbonização e até mesmo folga nos anéis dos pistões. Mas aqui é tudo teoria minha.
» Erro P0420 na ECU
» Código P0420 / Catalisador
» ERRO P0420 versa 2016 1.0
» P0420 e radiador com problema - Sentra S 2008
» Erro P0420: Perda de eficiência do catalisador
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
