Kicks demora dar partida de manhã
Bom dia amigos,
Sou novo aqui no fórum, comprei um kicks sl 2017, com 20mil km apenas rodadas, muito feliz ! Mas a alegria durou pouco, estou tendo muitos problemas para fazer ele pegar de manhã , sempre aparece a mensagem de manhã na primeira partida do dia , que “chave não foi detectada, consulte o manual”
Já troquei a bateria da chave, a bateria do carro só tem um ano ! Ele não pega de primeira nem conectando o símbolo da NISSAN no Start, nem fazendo aquele procedimento de só apertar o botão do start e esperar esquentar , … só depois de umas 30tentwtivas ele pega, aí zera o km de autonomia dele aparece - - -, a luz da injeção acende, mas depois que desliga e liga ele uns 3x na terceira já apaga.
Já passei o scanner, fui em 2 auto elétricas, chaveiro , recodificou as chaves, Esse problema sempre , dá de manhã ou à tarde é na *primeira partida do kicks, depois de umas 30 tentativas ele pega e funciona o dia todo, mas na manhã seguinte ele volta morrer na primeira partida, só pega depois de umas 30 tentativas, tem vez que ele pega com a luz vermelha acesa, ando um pouco desligo e ligo novamente e ele apaga a luz e volta funcionar normal, é só abasteço gasolina.
em posto de bandeira.
Alguém já viu esse problema, alguma coisa parecida ? Pode me ajudar ? Vlw
Lastmode- Mensagens : 7
Data de inscrição : 20/06/2023
Re: Kicks demora dar partida de manhã
Esse problema ocorre também com a chave reserva ?
Pra não ser identificado o erro pelo scanner, então o problema só pode estar na chave ou na ignição.
Primeiro, tente trocar novamente a pilha da chave (que é mais barato) - e procure levá-la num relojoeiro, pra medir a voltagem.
Também veja se não existe algum objeto/aparelho ou qualquer coisa na console, que cause interferência (um imã ou uma pilha alcalina, por exemplo).
Também pode ser algum problema com o TBI, que não está abrindo corretamente - tem um relato de alguém que resolveu, colocando um pouquinho de desengripante direto nele.
Edson Nogueira- Mensagens : 6
Data de inscrição : 23/03/2018
Sim com as duas chaves
sabe se as chaves funcionam para travamento/destravamento das portas à distância?
Um mero palpite, mas vê se é possível conferir a fiação do sistema, talvez tenha oxidação nos contatos.
» Central Multimidia Sentra 2018 SV Demora a ligar pela manhã
» Partida Sentra 2015/16 - Coloco no D mas o carro demora alguns segundos pra andar - Nao é sempre
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Kicks SL 2017 Não pega de manhã , o que fazer?
» Longa Duração: bate e volta de 2.500 km com o Nissan Kicks
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
