Ar condicionado - Versa Unique 2016
Meu carro está vazando ar pelo pé em quase todos os modos, menos no desembaçador dianteiro e traseiro. Isso aconteceu depois de eu levar em um mecânico e ele passar o aparelho para detectar problemas, sendo que só levei para trocar óleo e dar uma olhada na bateria. Ele sai pouco ar na parte central (rosto e mão). Sempre sai ar na parte lateral (perto do vidro), independente do modo. Alguém poderia ajudar?
DSBO- Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/09/2023
Re: Ar condicionado - Versa Unique 2016
Olá!
eu acredito que o controle das "portas" do sistema de ar condicionado sejam todas mecânicas, basicamente um sistema de alavancas.
A má vedação destas portas pode ser por alguma sujeira obstruindo, ou pode ter alguma coisa solta.
Então, caçando aqui no forum eu vi um diagnostico pelo youtube e segui o que eu entendi. Eu fiz, ele volta ao normal, o ar fica super forte e frio quando coloco para sair por cima (rosto e mão), mas se eu mudo os modos ao passar pelo modo dos pés, ele volta a dividir o ar, saindo por cima e por baixo. Como se ele "desaprendesse".
DSBO- Mensagens : 2
» Sonda Lambda Versa Unique 2016
» bluetooth do nissan versa unique 2015/2016
» O volante do meu Nissan Versa 2016 Unique tem uma folga pequena
