» Central multimídia kicks
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 11:44 pm por Renato brito
» Para-choque traseiro versa modelo 2012
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 11:28 pm por Gabriielgmachado
» March SV 2015 - Bluetooth - Som muito baixo nos alto-falantes do carro.
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 6:18 pm por Gabrielrampage
» etanol ou gasolina?
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 6:12 pm por salomao
» Kicks exclusive com ICC (intelligent cruise control) "Piloto Automático Inteligente"
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 2:11 pm por Zehmata
» CARRO EM MOVIMENTO PERDE ACELARAÇÃO - CÓDIGO P1574
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 10:35 am por DLSalvo
» Solução óleo de motor sumindo sem vazamentos
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyOntem à(s) 9:01 am por rafa.bcc@gmail.com
» Update Multimedia Kicks 2019/20
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyDom maio 05, 2024 8:05 am por Diego Zacche
» Luzes acesas do hodômetro e do relógio Frontier 2015
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM EmptyDom maio 05, 2024 7:00 am por Lenilson Freitas
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM Empty S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM
Mensagem por Julio Hegedus Seg Set 18, 2023 3:14 pm
Troquei faz 20.000 km o oleo e os filtros, rodo uns 60 KM (quando está muito calor, oque é sempre) já começa a zunir. Depois andando 110 / 120 km/h tendo que dar umas forçadas para ultrapassagens o zunido só aumenta. Quando está 2k giros vai normal. Ontem ele chegou um ponto que tive que parar umas 3x e esperar pelo menos uns 30 minutos para seguir viagem: começa a não responde a aceleração, ai se pego uma subida, vai perdendo velocidade e não acelera, depois de algum tempo assim, ele tem outro sintoma, que qdo acelero o giro sobre até 3.5k porém o motor não responde.
Será que terei que trocar de novo o óleo? qual marca voces me recomendam?
DESCULPEM sobre o problema, sei que deve ter por aqui, mas procurei e não encontrei.
valeu.
Julio Hegedus
Julio Hegedus
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM Empty Re: S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM
Mensagem por WilsonM Ter Set 19, 2023 9:23 am
Olá, pode ser que tenha de trocar sim o fluido novamente. Normalmente a troca do fluido é feita por escoamento e gravidade, o que significa que acaba ficando muito fluido velho e deteriorado no sistema, já que é impossível esgotar totalmente o fluido, por exemplo fica sempre uma quantidade grande no conversor de torque.
Outra hipótese é a marca e a especificação do fluido que você utilizou. A gente teve uma galera que sofreu por exemplo com o Valvoline, imediatamente após a primeira troca o fluido começava a zunir.
Também vale a pena conferir o sistema de arrefecimento, checando válvulas termostáticas e troca do fluido do radiador.
Por fim, talvez seja necessário conferir o corpo de válvulas, que pode estar com dutos comprometidos.
Idade : 59
Julio Hegedus gosta desta mensagem
Mensagem por Julio Hegedus Qui Set 21, 2023 9:20 am
Valeu pelo retorno, vou procurar outra empresa para fazer a troca do fluido; na primeira troca que fiz em outra cidade usaram o Valvoline e ficou bem uns 50.000km, mas esse atual foi muito pouco.
Saberia dizer algumas marcas de confiança que eu poderia usar? e o tipo para ele seria o NS-2? Eu vejo muita gente dizendo que o NS-3 serve, e outras dizendo para não usar o NS-3 de jeito nenhum.
Julio Hegedus
Julio Hegedus
Mensagem por absilva Qui Set 21, 2023 10:01 am
@Julio Hegedus,
Além o NS-2 da Nissan, que é difícil de encontrar, tem o CVTF J4 da Mitsubishi, (que é o Lubrax CVT), vendido a granel.
Outra opção seria o Mobil CVT, que é novo no mercado.
Nunca usei ele, mas pela especificação parece que é bom, além de não ser muito caro.
Fora isso, tem as marcas importadas, como Idemitsu, Motul, Febi...
Mensagem por Julio Hegedus Qui Set 21, 2023 2:10 pm
Grato pela dica, vou procurar por essas marcas e tipo.  S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM 1f44f
Julio Hegedus
Julio Hegedus
Mensagem por winsley Ter Nov 07, 2023 8:06 pm
compre um scanner OBDII V1.5 e o app CVTZ50, mudara sua vida com muita informacao....
S 11/12 CVT 210.000km - NA ESTRADA MUITO CALOR, CAMBIO ZUNINDO, PERDENDO POTENCIA, TROQUEI OLEO A 20.000KM 410
winsley
Mensagem por ELIAS PEREIRA DOS REIS Sáb Nov 11, 2023 8:15 pm
Boa noite
Tenho versa 1.6 cvt 2017 e aconteceu comigo esse defeito me deixou de cabelos em pé pesquisando muito no site dos mexicanos descobri que e crônico do versa de perde aceleração nao adianta sair gastando e trocando peças passei todo tipo de scanner mais não acusava nada até que um da depois de ficar enjuriado fui a caça do problema e acabei achandoo defeito e consegui arrumar porém ainda estou em teste já tem uns 20 dias e não deu mais o defeito
Data de inscrição : 30/04/2022
Mensagem por absilva Sáb Nov 11, 2023 9:22 pm
ELIAS PEREIRA DOS REIS escreveu:depois de ficar enjuriado fui a caça do problema e acabei achandoo defeito  e consegui arrumar porém ainda estou em teste já tem uns 20 dias e não deu mais o defeito
@ELIAS PEREIRA DOS REIS,
Conte o que você fez no seu Versa, que aparentemente resolveu o problema.
Pode ser útil para outros usuários do fórum.
