DIFICULDADE NA PARTIDA GASOLINA - GNV 5º
De umas duas semanas para cá surgiu esse problema , o carro ao dar a partida na gasolina constantemente nao pega, depois de uns 5-10m se eu tentar ele vai, as vezes até ele passar da gasolina pro gnv ele perde a força e morre nesse meio tempo, quando passa para o gnv nao tem erro funciona perfeitamente.
O Duto de ar estava com uma folga e arrumei, mas pelo que li anteriormente não é uma peça que poderia causar isso, ou pode ter entrado alguma sujeira que atrapalha a mistura com o ar na tbi?
Não parece ser problema de injeção da gasolina, parece mais um problema de mistura de ar com gasolina
Alguem ja passou por isso? O problema é somente na partida, nao pega por nada ai depois de uns 10mi sem tentar ele funciona normalmente
joaov233- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/05/2024
Re: DIFICULDADE NA PARTIDA GASOLINA - GNV 5º
joaov233 escreveu:De umas duas semanas para cá surgiu esse problema , o carro ao dar a partida na gasolina constantemente nao pega, depois de uns 5-10m se eu tentar ele vai, as vezes até ele passar da gasolina pro gnv ele perde a força e morre nesse meio tempo, quando passa para o gnv nao tem erro funciona perfeitamente.
Bom dia joão,
Primeiramente, o carro com GNV deve ser ligado e desligado no combusivel liquido.
- Ligar o carro no combustivel liquido até ele aquecer ate o terceiro marcador de temperatura e passar para o GNV.
- Para desligar o veículo, trocar para o combustivel liquido uns 5km antes de chegar em casa.
Caso não seja feito isso os bicos iram entupir, lembrar também de trocar o filtro do combustivel e no seu caso Fazer a limpeza dos bicos.
Recomendo se nunca trocou as velas de ignição trocar as mesmas também quando for fazer a limpeza de bicos pois terá que retirar o coletor de admisão para limpar os bicos, aproveita e ja troca as velas.
Trocar as velas aproximadamente aos 66 mil km devido a GNV.
E por ultimo, se o seu carro foi regulado na gasolina, manter a gasolina, se foi regulado no alcool, manter no alcool.
thi_agosc- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/06/2024
» Partida do Sentra
» Dificuldade em partida com Etanol
» GNV - Vale a pena?
» Versa 2012 Dificuldade na partida em tempo frio
» Nissan Versa 2012 Dificuldade na Partida (Com Video)
Hoje à(s) 11:00 am por Reynaldo
» Kicks Nissan
Ontem à(s) 1:26 pm por Elon
» Indicação de local de confiança para a troca de óleo da transmissão automática do Versa.
Ontem à(s) 11:51 am por WilsonM
Ontem à(s) 11:47 am por rodolfonr2
» Carro Cortando Aceleração
Ontem à(s) 11:43 am por WilsonM
» Frontier 4X4 luz 4WD ACESA !!!
Ontem à(s) 9:42 am por MARCIO MAJOR
» PCD Kicks
Qui Set 26, 2024 7:45 am por Elon
» Câmbio CVT do Versa demorando nas trocas de marchas
Qua Set 25, 2024 7:55 pm por Welderar
