GPS Sentra B17... atualização?
+37
Lourenço
filipeabs
razevedo
Evandro Cartaxo
DiegoSD
niltonribeirovassao
Douglas Fernandes
phpconte
Wally
aurimenes
NorioEto
Clenilson Novaes
ALAN DOUGLAS B17
ghiert
lamark
jcsbarreto
vccarvalho
Roldao
rout
dpl
José Carlos
carlos araujo santos
Andre Volpato
André
silviocperez
Marcelo_Costa
marcosely
IsaRoger
TARABAN
Johnnie Walker
Adriano P
41 participantes
Página 4 de 6
Página 4 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: GPS Sentra B17... atualização?
Achei este material na internet: http://www.atualgps.net/t360-gps-nissan-sentra
Roldao- Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/04/2016
Idade : 58
Uhm.. Interessante. Vou ver se no meu dá certo!!!
Mkdam- Mensagens : 1029
Ainda não testei, mas no face alguns testaram e disseram que funcionou...
Mas paga USD 90,00.
https://nissan.naviextras.com/shop/portal/p2howto-guide?guide=Toolbox
Mas paga USD 90,00.
vccarvalho- Mensagens : 42
Idade : 44
Cara 90 Obamas é muita coisa... Será que vale a pena? Talvez seja melhor investir na troca da CM....
Fiz a atualização na Garmin e paguei reales 60,00
keydril- Mensagens : 513
keydril escreveu:Fiz a atualização na Garmin e paguei reales 60,00
Poderia ajudar, como se faz isso ?
Idade : 58
Fui a uma autorizada e eles fizeram a atualização do meu, procura uma autorizada e acerta com eles ..
keydril escreveu:Fui a uma autorizada e eles fizeram a atualização do meu, procura uma autorizada e acerta com eles ..
Obrigado, vou tentar
Idade : 58
Roldao escreveu:Achei este material na internet: http://www.atualgps.net/t360-gps-nissan-sentra
Cara, tentei de tudo quanto foi forma e não funfa.. Simplesmente a CM não encontra nenhum arquivo. Aparece "nenhum arquivo válido encontrado na USB".
Li o fórum e mesmo com as dicas que eles deram não consegui...
Mkdam, provavelmente é coisa do formato do arquivo.
CSV é um arquivo do tipo "Comma-Separated-Values" (valores separados por vírgulas), ou seja cada linha deve conter conter apenas latitude, longitude e um nome, separados por vírgula, e mais nada. Fica ligado se o Excel não trocou o ponto do decimal por outro caracter.
para evitar problema, joga os dados num editor de texto tipo bloco de notas, salva, depois vai lá e até o arquivo e muda o tipo para CSV. Dependendo de como os dados estiverem na planilha, pode dar problema na hora de exportar.
coloca num pendrive FAT32 e atenção ao nome do diretório onde você vai por os arquivos, tem de ser exato como manda o manual
/myPOIs/
/myPOIs/myPOIwarnings
/myPOIs/
Amigo, viu alguma evolução nessa att que a CSS disse que fez?
Pergunto pois isso tá me cheirando "migué" da CSS... pois a própria Nissan diz que a CM não tem att disponível através deles..
Idade : 44
WilsonM escreveu:Mkdam, provavelmente é coisa do formato do arquivo.
/myPOIs/
Tentei de tudo quanto foi jeito. Até editei o arquivo e excluí os nomes, deixei só latitude-virgula-longitude mesmo assim nada.
Salvei pelo excell, pelo bloco de notas, formatei a pendrive em Fat32 sem rotulo, coloquei os diretórios certinhos igual ao manual, arquivo em caixa alta, caixa baixa...
Simplesmente a CM fala que não tem arquivos válidos... Você já conseguiu alguma vez?
Aonde conseguiu atualizar, a central do B17? Está funcionando normalmente com o Garmin?
jcsbarreto- Mensagens : 27
Já está disponível nas concessionárias Nissan, desde 15/06/2016, a atualização ao preço salgado de RS 190,00.
Sério? Cara essa é uma ótima notícia, mas eles deveriam atualizar na faixa para quem faz revisões nas CCS....lamark escreveu:Já está disponível nas concessionárias Nissan, desde 15/06/2016, a atualização ao preço salgado de RS 190,00.
Infelizmente, não!
Algo para se discutir com as concessionárias, mas afirmam que apenas para os casos de até 1 ano desee a data de compra será feito gratuitamente.
Na Nissan Globo aqui de CTBA estão atualizando apenas as versões a partir da 15/16, para as versões anteriores estão fazendo lista de espera.
ghiert- Mensagens : 2
Boa noite senhores, peguei a infomação abaixo em outro site, espero que ajude vocês:
Coloquei os radares baixando em um pendrive os POIs no link www.maparadar.com.br (exportar pontos de alerta).
Vc terá um arquivo tipo excel.
Cria no pendrive em uma pasta chamada "myPOls", depois uma pasta dentro desta pasta chamada "myPOlwarnings"
Colocar nesta segunda pasta (myPOlwarnings) o arquivo que vc baixou no site www.maparadar.com.br O arquivo será de extensão .CSV
Conecte o pendrive no USB do carro (compartimento central entre os bancos)
Ai execute o seguinte procedimento para adicionar seus lugares de usuário ao sistema:
Tecla NAV, depois “Destino”, depois “Meus Lugares” e descarregue o arquivo.
FONTE: http://www.atualgps.net/t360-gps-nissan-sentra
OBS: Na época que consegui colocar no meu carro, lembro que tive que utilizar um pendrive com a capacidade bem pequena tipo 256/512MB e o mesmo deve estar vazio, somente com o arquivo que será inserido no GPS. Os nomes das pastas devem ser escritas da maneira que estão citando, respeitando as letras minúsculas e maiúsculas.
ALAN DOUGLAS B17- Mensagens : 41
Idade : 34
Cara eu tentei fazer isso de tudo que foi jeito e no meu nem consegui...
Comprei um NISSAN SENTRA UNIQUE 2015/2016 a um mês e estou tentando carregar um arquivo CSV com o layout conforme orienta o Manual do Navegador, e sempre aparece a mensagem que não reconhece arquivo, como faço para resolver esse problema? só novato no forum e gostaria de saber o que significa SENTRA B17?
Clenilson Novaes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/07/2016
B17 é a geração do seu carro, refere-se aos modelos produzidos a partir de 2013, o Novo Sentra.
quanto a atualização do GPS, melhor esquecer.
Corre pro Waze e seja feliz.
Quando eu tinha o B17 (2014) MK1, a atualização dos POIs ocorria sem problemas. Já no B17 (2017) MK2, eu não conseguia atualizar... Mesmo utilizando o mesmo pendrive que funcionava no outro veículo. Porem, quando eu copiei o arquivo CSV (maparadar) para o pendrive que eu deixo no carro com as minhas músicas e esperei a Central Multimidia finalizar o procedimento de indexação, eu consegui atualizar os POIs! Não sei se isso tem relação, mas parece que a Central Multimidia dos modelos pós 2015, necessitam efetuar a indexação dos arquivos. Mas por algum motivo, ele não consegue indexar, quando há somente o arquivo csv...
[]'s
Norio
[]'s
Norio
NorioEto- Mensagens : 22
Deixa eu ver se te entendi. Tem que colocar o arquivo CSV junto com músicas?NorioEto escreveu:Quando eu tinha o B17 (2014) MK1, a atualização dos POIs ocorria sem problemas. Já no B17 (2017) MK2, eu não conseguia atualizar... Mesmo utilizando o mesmo pendrive que funcionava no outro veículo. Porem, quando eu copiei o arquivo CSV (maparadar) para o pendrive que eu deixo no carro com as minhas músicas e esperei a Central Multimidia finalizar o procedimento de indexação, eu consegui atualizar os POIs! Não sei se isso tem relação, mas parece que a Central Multimidia dos modelos pós 2015, necessitam efetuar a indexação dos arquivos. Mas por algum motivo, ele não consegue indexar, quando há somente o arquivo csv...
[]'s
Norio
Mkdam,
Criei a estrutura \myPOls\myPOlwarnings no pendrive que eu deixo com os mp3 e após a central multimidia efetuar a indexação dos arquivos eu consegui atualizar os POIs... Mas como mencionei, não sei se isso tem relação. Todos os pendrives que eu testei contendo somente o CSV, inclusive o que funcionava no antigo B17, a central no B17 (2017) não reconheceu.
[]'s
Norio
[]'s
Norio
Uhm, estou com esse mesmo problema... Vou tentar de novo com uns aquivos mp3 no pendrive e esperar a indexação... quem sabe rola!!
» Atualização do cartão SD do GPS Sentra 2015
» Aviso Atualização GPS Sentra 2014
» ATUALIZAÇÃO DE AMORTECEDOR SENTRA B -17. ALGUÉM TERIA?
» Atualização GPS
» Atualização
» Atualização GPS
» Atualização
Página 4 de 6
» etanol ou gasolina?
